  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 375.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • T
    T
    thorstengehrig
    Gibts hier schon was neues?
    Währe auch brennend an einem Adapter interessiert.
    Beteidige mich auch gerne an einer Bounty wenn nötig :-)
    Thorsten
    • D
      D
      Dani83
      Moin,
      bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung.
      Ab und zu connected er sich…aber meist steht es auf false :-(
      Dani
      • C
        C
        CodeMasteR
        Moin,
        Ist mir ebenso aufgefallen. Somfy hat leider ihr API dahingehend geändert das mehrfache Logins in kurzer Zeit abgewiesen werden. Egal ob via Script, oder Browser oder Somfy APP.
        Ich habe das Script angepasst und das Abfrageintervall verlängert sowie ein paar zusätzliche Fehler behoben. Bei mir läuft es seitdem (ein paar Tage) problemlos.
        https://pastebin.com/cDECgXaH
        Zugangsdaten nicht vergessen im Script einzutragen.
        Viel Spass
        • D
          D
          Dani83
          Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren.
          1000 Dank für die schnelle Antwort Daumen hoch
          • W
            W
            Waschmaschine
            Bei mir läuft es bisher einwandfrei. Bei der vorherigen Version hatte ich häufig Probleme, dass ich mich in der APP nicht anmelden konnte.
            • D
              D
              DirtyAtze
              Ich bekomme auch mit dem neuen Script einen Fehler:
              script.js.user.TaHoma: error during tahomalink request: 400: null, request path: login with payload:{"userId":"","userPassword":""}
              Muss man, um die API zu nutzen, irgendwas beim Somfy feischalten o.ä.?
              • D
                D
                Dani83
                Bei mir läuft es jetzt im Prinzip schon super.
                Bekomme nur ab und zu folgende Fehlermeldung:
                2019-01-02 07:25:10.269 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                2019-01-02 06:35:10.270 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                2019-01-02 05:25:10.280 - error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                Also immer klappt es wohl nicht mit der Anmeldung :?
                • integer63I
                  integer63I
                  integer63
                  Kann mir jemand sagen, was die Werte im Objekt "core:PriorityLockTimerState" zu bedeuten haben? Ich habe einen Windsensor und immer wenn dieser auslöst und die Geräte rein fährt, wechsel dieser Wert zwischen 5370, 630, 540, 480, 30, 0. Gleichzeitig bekommt das Objekt "io:PriorityLockLevelState" den Wert "userlevel1" bei 5370 und bei allen anderen Werten wieder den Normalzustand "comfortLevel1". Ich dachte erst, die Zahl gibt die Zeit an, wie lange die Geräte noch gesperrt sind, aber Sekunden können es nicht sein, denn schon nach ein paar Minuten geht der Wert von 5370 auf 630 runter.
                  • integer63I
                    integer63I
                    integer63
                    Und noch eine Frage, kann ich etwas machen, damit diese Meldungen im Log nicht bei jedem Durchlauf geschrieben werden?
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                    javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                    • T
                      T
                      tobsi85
                      @thoemmes86:
                      das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                      In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                      Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D `
                      Hallo thoemmes86,
                      du sagst Somfy RTS geht anzubinden. Ich selbst habe viele RTS Produkte zuhause und würde Sie gerne in den IObrocker einbinden. Wie? kannst mir helfen???
                      gruß
                      • integer63I
                        integer63I
                        integer63
                        Mir ist noch ein Problemchen aufgefallen. Manchmal fängt das Script an, in diese Schleife zu laufen:
                        `2019-02-07 00:00:00.364  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.408  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.409  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.410  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.414  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.547  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.548  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.549  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.552  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.553  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.554  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.563  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.564  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.566  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec
                        2019-02-07 00:00:00.568  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung: login in progress, wait 100 msec[/code]`
                        Script stoppen und wieder starten hilft erstmal, aber es fängt irgendwann wieder an.
                        Eine Idee, was das verursachen könnte?
                        • M
                          M
                          mguenther
                          Hallo Zusammen - es steht demnächst ein Garagentorkauf an und mir wurden diverse Antriebe angeboten, u.a. DIESER
                          Hat irgendjemand diesen Metro Antrieb zufällig? Scheint nen Somfy RTS Antrieb zu sein. Irgendeinen Rat an mich?
                          • C CodeMasteR
                            Ich habe seit letztem Jahr eine Tahoma box und nutze die somfy cloud mit einem eigenen JS Script in iobroker. Das ganze funktioniert sehr gut und hatte bis dato nur sehr wenig Probleme mit Nichtverfügbarkeit der cloud. Das Umschreiben auf einen eigenen Adapter habe ich vor, aber noch nicht umgesetzt.
                            Wenn Interesse besteht kann ich mein Script gerne posten.
                            Es verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit der cloud und holt sich die Zustände aller hinterlegten Geräte (Motoren / Sensoren). Habe selbst die IO Motoren nebst Lichtsensor.
                            Sobald in iobroker der Wert eines Rolladens geändert wird, erfolgt ebenso der Zugriff auf die cloud und der Motor setzt den Befehl um. Das ganze geht erstaunlich schnell (ca. 1-2 Sekunden).
                            In Verbindung mit dem yahka Adapter kann Siri auch alle Somfy Geräte steuern (was Somfy von Haus aus noch nicht kann :) ).
                            Mfg
                            CodeMasteR
                            W
                            W
                            wollipolli
                            @CodeMasteR said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                            Mfg
                            CodeMasteR
                            Bin erst kürzlich auf das Script von @CodeMasteR aufmerksam geworden. Funktioniert soweit, ich sehe als devices in ioBroker alle Geräte aus meiner Tahoma-Box. Dort sind auch Szenarien hinterlegt („Morgensonne“, „Alles zurück“, etc.), die in ioBroker fehlen. Ich frage mich nun, ob diese Szenarien ebenfalls eingerichtet und verwendet werden können. Hat jemand einen Tipp?
                            • D
                              D
                              DirtyAtze
                              Ich hab heute nochmal einen versuch gestartet, das Script zum laufen zu bekommen. Aber sobald ich es Starte, bekomme ich im LOG diesen Fehler angezeigt:
                              2019-08-10 18:37:10.348 - info: javascript.0 Start javascript script.js.user.Somfy.Tahoma
                              2019-08-10 18:37:10.363 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.tahoma.update" not found (3) states[id]=null
                              2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at createOrUpdateState (script.js.user.Somfy.Tahoma:430:17)
                              2019-08-10 18:37:10.364 - warn: javascript.0 at script.js.user.Somfy.Tahoma:37:1
                              2019-08-10 18:37:10.571 - info: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: registered 5 subscriptions and 2 schedules
                              2019-08-10 18:37:11.069 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:11.249 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:11.486 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:11.694 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:11.902 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.074 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.247 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.396 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.582 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.753 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:12.927 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:13.103 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:13.316 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:13.470 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:13.735 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:13.876 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:14.017 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:14.170 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:14.357 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              2019-08-10 18:37:14.527 - error: javascript.0 script.js.user.Somfy.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->403 retry login
                              und das geht dann so weiter, bis ich das Script wieder stoppe.
                              Der Fehler wird, wie man sieht, mehrmals in der Sekunde ausgegeben.
                              Was läuft da falsch? Hat jemand einen Tipp?
                              • 9
                                9_Mad-Max_5
                                @CodeMasteR
                                Fantastisch das du es geschafft hast ein solches Script zu machen.
                                Ich dachte schon ich müsste die Somfy Ansteuerung völlig vergessen.
                                Werde mich nun mal gleich dran setzen und eine conexon organisieren.
                                Wäre es möglich das Script auch in einen Adapter zu "gießen" oder eher schlecht?
                                • B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  Hat noch jemand seit dem letzten Update das Problem, dass sich das Skript nicht mehr einloggen kann?
                                  Fehlermeldung "Login with Payload"
                                  • K
                                    K
                                    kassmann
                                    Habe das gleiche Problem.
                                    @CodeMasteR : Gibt es eine Lösung für das Problem. Wäre super wenn du uns helfen könntest.
                                    • K
                                      K
                                      kassmann
                                      Hat sich einer, der sich mit Programmierung auskennt, schonmal den Link angeschaut? https://www.somfy.de/ueber-somfy/-so-open-mit-somfy
                                      Besteht hier Hoffnung für ein Lösung?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kassmann
                                        E
                                        E
                                        el_malto
                                        @kassmann
                                        Das hat mir mein Kollege auch gerade erzählt. Der hatte mal bei Somfy nachgefragt ob die eine API haben. Die API sollte eigentlich schon viel früher veröffentlicht werden. Aber cool, dass es die jetzt gibt. Wäre cool wenn sich das einer annehmen würde.
                                        Mein Kollege hatte bisher auch immer das Skript von @CodeMasteR verwendet.
                                        • E
                                          E
                                          el_malto
                                          https://github.com/tetienne/somfy-open-api
                                          Vielleicht hilft das ja auch schon weiter...
                                          33.2k
                                          84.3k
