  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    kassmann
    [emoji23] das stimmt, aber die Abschattung für Sonne usw. habe ich mit einem Sonnensensor und Temp. Sensor geregelt. Das läuft soweit gut.
      Andy_68
      auch von meiner Seite herzlichen Dank für das Script. Hatte es vor ca einer Woche installiert und es lief einwandfrei. Aber nun..
      Ich bekomme eine ganze Latte an Fehlen, die sich minütlich wiederholen, beginnend mit:
      Wrong type of javascript.0.tahoma.userdata.creationTime: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Habt ihr das gleiche Problem?
        kassmann
        Servus. Ist bei mir auch. Läuft aber trotzdem.
          malc
          Hallo :-)
          Da ich umziehe und in der neuen Bleibe einiges modernisieren will brauche ich auch Rolladen etc. Bisher hatte ich Somfy RTS und habe das via CUL / FHEM gesteuert. Da ich bei der Neuanschaffung auf Somfy Oximo IO gehen will habe ich mir mal einen Motor und das Gateway bestellt. Der erste Test mit dem Script lief schon problemlos und gefällt mir sehr gut. !!
          Ich habe bei Somfy auch die API gesehen, aber da steige ich noch so überhaupt nicht durch. Wenn meine Bauphase vorbei ist wird das wohl ein neues Projekt werden. So wie es schon jetzt aussieht scheint die Tahoma Lösung komplett ausreichend zu sein.
          Vielen Dank!
          Malc
          Fan von ioBroker!
          <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
          …</size>
            malc
            Update:
            Ich habe mich nun ein wenig mehr mit dem Gateway beschäftigt und mich entschieden es NICHT zu nehmen.
            Die Gründe:
            Im direkten Vergleich zur CUL / FHEM (RTS Rolladen / Markise) muss ich sagen dass das Tahoma Gateway eher bescheiden ist.
            Die Fahrbefehle / Positionierung auf beliebigen % Wert sind einfach nur miserabel umzusetzen. Ohne Internet geht nix, nur wenn ich noch Somfy / Zigbee Schalter einbinde.
            Ich habe alle Bestellungen zur neuen Bleibe storniert und werde nun Standard Kabelgebundene Motoren in Verbindung mit Homatic Aktoren einsetzen.
            Die Oximo IO Motoren kosten als Beispiel 160 EUR, ein Noname Motor 35 EUR. Dazu ein Homatic Aktor 45 EUR. Preislich kein dramatischer Unterschied doch in Summe immer noch deutlich günstiger. Und im direkten Vergleich habe ich einen Oximo und Noname Motor eingebaut und muss sagen das der billige identisch funktioniert. Der einzige Unterschied ist das ich die endlagen mechanisch einstellen muss. Aber damit kann ich locker leben.
            Das ist meine Meinung, natürlich darf da jeder seine eigene zu haben.
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • U Offline
              U Offline
              Unterstedter
              Hat jemand Erfahrung mit der somfy connexoon, also der abgespeckten Version der Tahoma-Box? Die würde für meine Zwecke reichen und kostet die Hälfte. Interessant aber natürlich nur, wenn ich die mit dem Skript auch in iobroker integrieren kann.
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Hallo Unterstedter, ich habe auch eine Connexoon und alles funktioniert bestens :-)
                • U Offline
                  U Offline
                  Unterstedter
                  ok, danke! dann muss ich mal in die Beschaffung gehen :-)
                  Hattest du schon mal Reichweitenprobleme? Reicht eine Box für ein "normales" Haus?
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Kann ich nicht sagen, da ich nur auf einer Seite des Hauses Somfy Motore habe (Q.bus, falls dir das was sagt). Meine Box ist zwischen ca. 8-10 m (Luftlinie) von den Moren entfernt (welche wiederum in Alugehäusen verbaut sind) und muss dabei durch zwei Wände (Holz, Rigips, Fliesen, usw.). Ich habe RSSI Werte von 80 bis 20 (je nachdem, wann man schaut), aber hatte noch nie ein Problem.
                      DirtyAtze
                      Mahlzeit,
                      Erstmal vielen dank für das Script! Ich hätte auch großes Interesse an einem Tahoma Adapter für ioBroker.
                      Ich habe das Script in meinem ioBroker eingefügt und die Anmeldedaten eingetragen. Wenn ich das Script starte bekomme ich eine Fahlermeldung:
                      [error] javascript.0 script.js.common.TaHoma: error during tahomalink request: null
                      Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                      Grüße und frohe Weihnachten!
                        thorstengehrig
                        Gibts hier schon was neues?
                        Währe auch brennend an einem Adapter interessiert.
                        Beteidige mich auch gerne an einer Bounty wenn nötig :-)
                        Thorsten
                          Dani83
                          Moin,
                          bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung.
                          Ab und zu connected er sich…aber meist steht es auf false :-(
                          Dani
                          • C Offline
                            CodeMasteR
                            Moin,
                            Ist mir ebenso aufgefallen. Somfy hat leider ihr API dahingehend geändert das mehrfache Logins in kurzer Zeit abgewiesen werden. Egal ob via Script, oder Browser oder Somfy APP.
                            Ich habe das Script angepasst und das Abfrageintervall verlängert sowie ein paar zusätzliche Fehler behoben. Bei mir läuft es seitdem (ein paar Tage) problemlos.
                            https://pastebin.com/cDECgXaH
                            Zugangsdaten nicht vergessen im Script einzutragen.
                            Viel Spass
                              Dani83
                              Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren.
                              1000 Dank für die schnelle Antwort Daumen hoch
                              • W Offline
                                W Offline
                                Waschmaschine
                                Bei mir läuft es bisher einwandfrei. Bei der vorherigen Version hatte ich häufig Probleme, dass ich mich in der APP nicht anmelden konnte.
                                  DirtyAtze
                                  Ich bekomme auch mit dem neuen Script einen Fehler:
                                  script.js.user.TaHoma: error during tahomalink request: 400: null, request path: login with payload:{"userId":"","userPassword":""}
                                  Muss man, um die API zu nutzen, irgendwas beim Somfy feischalten o.ä.?
                                    Dani83
                                    Bei mir läuft es jetzt im Prinzip schon super.
                                    Bekomme nur ab und zu folgende Fehlermeldung:
                                    2019-01-02 07:25:10.269 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                                    2019-01-02 06:35:10.270 error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                                    2019-01-02 05:25:10.280 - error script.js.Programme.Aussenrollos.Tahoma: error during tahomalink request: undefined ->401 retry getEvents
                                    Also immer klappt es wohl nicht mit der Anmeldung :?
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      Kann mir jemand sagen, was die Werte im Objekt "core:PriorityLockTimerState" zu bedeuten haben? Ich habe einen Windsensor und immer wenn dieser auslöst und die Geräte rein fährt, wechsel dieser Wert zwischen 5370, 630, 540, 480, 30, 0. Gleichzeitig bekommt das Objekt "io:PriorityLockLevelState" den Wert "userlevel1" bei 5370 und bei allen anderen Werten wieder den Normalzustand "comfortLevel1". Ich dachte erst, die Zahl gibt die Zeit an, wie lange die Geräte noch gesperrt sind, aber Sekunden können es nicht sein, denn schon nach ein paar Minuten geht der Wert von 5370 auf 630 runter.
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        Und noch eine Frage, kann ich etwas machen, damit diese Meldungen im Log nicht bei jedem Durchlauf geschrieben werden?
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.905	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.904	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.903	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.902	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:477:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.901	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.900	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:476:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateGateWayData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:317:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.899	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.619	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.618	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at Request._callback (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:188:21)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:299:13
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at updateData (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:422:13)
                                        javascript.0	2019-01-09 14:10:00.617	warn	at createOrUpdateState (script.js.Somfy.Connexoon_Steuerung:466:9)
                                          tobsi85
                                          @thoemmes86:
                                          das Thema IO-Standard von Somfy oder Velux und die Anbindung an andere Hausautomatisierungssysteme war immer ein Buch mit sieben Siegeln.
                                          In allen Foren in denen ich gestöbert habe kam aber immer die gleiche Antwort.
                                          Somfy RTS geht, Somfy IO/Tahoma ist kein offener Standard… Einzige Lösung ist was aus angelernten Fernbedienungen zu löten. (Nicht so geil) :D `
                                          Hallo thoemmes86,
                                          du sagst Somfy RTS geht anzubinden. Ich selbst habe viele RTS Produkte zuhause und würde Sie gerne in den IObrocker einbinden. Wie? kannst mir helfen???
                                          gruß
