  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    Alles klar :-)
    Mach mal Aktualisierung von github
    Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
    Sorry link war falsch
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      aski71
      Habe es trotzdem gefunden. :-)
      Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
      … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Neustart FHEM Adapter?
        Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
        Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
        Test FHEM Adapter
          aski71
          Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
          Jetzt steht da 17.12.18.
          Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
          Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
          sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
          Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Wir kriegen das hin :-)
            Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
            oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
            Test FHEM Adapter
              aski71
              Ein Schritt weiter:
              Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
              Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
              Sync abgewartet.
              Wecker in fhem geändert.
              -> Trotzdem Absturz.
              Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
              Sync abgewartet.
              :shock:
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                Kannst du das Script mal deaktivieren?
                state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                Test FHEM Adapter
                  aski71
                  Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                  Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                    Ok hilft dir nicht weiter :-)
                    Wie sieht dein script aus?
                    Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                    Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                    Test FHEM Adapter
                      aski71
                      Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                      Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                      Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                      sub
                      toggleWakeupSchedules($)
                         my ($Value)  = @_;
                         my %hueToggle = ('status' => "undef");
                         my $sonosToggle = 1;
                         if ("$Value" eq "on")
                            %hueToggle = ('status' => "enabled");
                            $sonosToggle = "enable";
                         } elsif ("$Value" eq "off") {
                            %hueToggle = ('status' => "disabled");
                            $sonosToggle = "disable";
                         } else {
                            return;
                         # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                         fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                         # Create a user agent object
                         my $ua = LWP::UserAgent->new;
                         $ua->agent("MyApp/0.1");
                         my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                         # Create a Hue request for Elke
                         my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                         $req1->content_type('application/json');
                         $req1->content($jsonToggle);
                         # Create a Hue request for Alex
                         my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                         $req2->content_type('application/json');
                         $req2->content($jsonToggle);
                         # Pass requests to the user agent and get a response back
                         my $res1 = $ua->request($req1);
                         my $res2 = $ua->request($req2);
                         my $hash1 = decode_json $res1->content;
                         my $hash2 = decode_json $res2->content;
                         my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                         my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                         # Check the outcomes of the responses
                         if ($res1->is_success) {
                           fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                         } else {
                            fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                         if ($res2->is_success) {
                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                         } else {
                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                         # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                         getWakeupSchedules();
                      }</xyz></xyz>
                      Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                      sub
                      getWakeupSchedules
                         my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                         # Pass request to the user agent and get a response back
                         my $res = $ua->request($req);
                         my $elkeLichtWecker="undef";
                         my $alexLichtWecker="undef";
                         # Check the outcome of the Hue response
                         if ($res->is_success) {
                           my $hash = decode_json $res->content;
                           my $niceHash = Dumper $hash;
                           $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                           $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                           # Set Hue Readings for Wecker
                           fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                           fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                           fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                         } else {
                           fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                         my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                         fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                         if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                            fhem "setstate Wecker on";
                         } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                            fhem "setstate Wecker off";
                         } else
                            fhem "setstate Wecker mixed";
                         }</xyz>
                      Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS :-)
                        Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
                        Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
                        Test FHEM Adapter
                          aski71
                          @LausiD:
                          Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                          Sorry, übersehen.
                          Ja, hat sich geändert:
                              at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                              at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                            aski71
                            @LausiD:
                            Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                            Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                            Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                            Die Änderung hat nix gebracht.
                            Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                            Keine Änderung.
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Ok…passt
                              Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
                              Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon :-)
                              Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
                              Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
                              Test FHEM Adapter
                                aski71
                                Krieg ich leider nicht.
                                Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
                                Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
                                Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
                                Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
                                Die sehen so aus:
                                2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
                                2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
                                2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
                                2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
                                Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
                                2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
                                2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
                                2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
                                2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
                                  aski71
                                  So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
                                  Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
                                  fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
                                  Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
                                  Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Dann muss das Problem ja im 1.script auftauchen….
                                    Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker?
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Ja sit wirklich spät :-)
                                      Aber da sind die gesuchten events :-)
                                      Ich änder kurz was am Adapter…..
                                      Test FHEM Adapter
                                        aski71
                                        @LausiD:
                                        Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker? `
                                        Siehe oben. Ich hatte versehentlich .logEventFHEMstate auf true gesetzt, statt .logEventFHEM. :roll: :lol:
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit :-)
                                          Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
                                          Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
                                          Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
                                          Test FHEM Adapter
