  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    aski71
    Ah… da ist mir vorhin schon was aufgefallen:
    Bei state wird im Wert "true" oder "false" angezeigt, statt "on", "off" oder "mixed".
    Im Screenshot fällt mir noch auf:
    Bei sonosSZenabled habe ich Rolle "text" statt "value".
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Mh…das ist nicht die aktuelle Version.
      Was steht unter fhem.1.info.Info.buildDate für ein Datum?
      Muss vor 03.12.18 sein, oder?
      von LausiD » 03.12.2018, 00:27
      auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
      Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
      1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
      a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
      Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
      b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
      c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
      Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
      2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        aski71
          aski71
          Habe vorhin extra nochmal mittels
          npm install iobroker.fhem --production
          drüber gebügelt.
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Alles klar :-)
            Mach mal Aktualisierung von github
            Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
            Sorry link war falsch
            Test FHEM Adapter
              aski71
              Habe es trotzdem gefunden. :-)
              Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
              … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Neustart FHEM Adapter?
                Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
                Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
                Test FHEM Adapter
                  aski71
                  Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
                  Jetzt steht da 17.12.18.
                  Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
                  Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
                  sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
                  Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Wir kriegen das hin :-)
                    Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
                    oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
                    Test FHEM Adapter
                      aski71
                      Ein Schritt weiter:
                      Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
                      Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
                      Sync abgewartet.
                      Wecker in fhem geändert.
                      -> Trotzdem Absturz.
                      Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
                      Sync abgewartet.
                      :shock:
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                        Kannst du das Script mal deaktivieren?
                        state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                        state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                        Test FHEM Adapter
                          aski71
                          Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                          Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                            Ok hilft dir nicht weiter :-)
                            Wie sieht dein script aus?
                            Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                            Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                            Test FHEM Adapter
                              aski71
                              Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                              Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                              Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                              sub
                              toggleWakeupSchedules($)
                                 my ($Value)  = @_;
                                 my %hueToggle = ('status' => "undef");
                                 my $sonosToggle = 1;
                                 if ("$Value" eq "on")
                                    %hueToggle = ('status' => "enabled");
                                    $sonosToggle = "enable";
                                 } elsif ("$Value" eq "off") {
                                    %hueToggle = ('status' => "disabled");
                                    $sonosToggle = "disable";
                                 } else {
                                    return;
                                 # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                                 fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                                 # Create a user agent object
                                 my $ua = LWP::UserAgent->new;
                                 $ua->agent("MyApp/0.1");
                                 my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                                 # Create a Hue request for Elke
                                 my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                                 $req1->content_type('application/json');
                                 $req1->content($jsonToggle);
                                 # Create a Hue request for Alex
                                 my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                                 $req2->content_type('application/json');
                                 $req2->content($jsonToggle);
                                 # Pass requests to the user agent and get a response back
                                 my $res1 = $ua->request($req1);
                                 my $res2 = $ua->request($req2);
                                 my $hash1 = decode_json $res1->content;
                                 my $hash2 = decode_json $res2->content;
                                 my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                                 my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                                 # Check the outcomes of the responses
                                 if ($res1->is_success) {
                                   fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                                 } else {
                                    fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                                 if ($res2->is_success) {
                                   fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                                 } else {
                                   fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                                 # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                                 getWakeupSchedules();
                              }</xyz></xyz>
                              Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                              sub
                              getWakeupSchedules
                                 my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                                 # Pass request to the user agent and get a response back
                                 my $res = $ua->request($req);
                                 my $elkeLichtWecker="undef";
                                 my $alexLichtWecker="undef";
                                 # Check the outcome of the Hue response
                                 if ($res->is_success) {
                                   my $hash = decode_json $res->content;
                                   my $niceHash = Dumper $hash;
                                   $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                                   $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                                   # Set Hue Readings for Wecker
                                   fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                                   fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                                   fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                                 } else {
                                   fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                                 my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                                 fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                                 if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                                    fhem "setstate Wecker on";
                                 } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                                    fhem "setstate Wecker off";
                                 } else
                                    fhem "setstate Wecker mixed";
                                 }</xyz>
                              Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS :-)
                                Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
                                Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
                                Test FHEM Adapter
                                  aski71
                                  @LausiD:
                                  Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                                  Sorry, übersehen.
                                  Ja, hat sich geändert:
                                      at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                                      at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                                    aski71
                                    @LausiD:
                                    Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                                    Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                                    Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                                    Die Änderung hat nix gebracht.
                                    Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                                    Keine Änderung.
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Ok…passt
                                      Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
                                      Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon :-)
                                      Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
                                      Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
                                      Test FHEM Adapter
                                        aski71
                                        Krieg ich leider nicht.
                                        Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
                                        Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
                                        Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
                                        Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
                                        Die sehen so aus:
                                        2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
                                        2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
                                        2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
                                        2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
                                        Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
                                        2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
                                        2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                        2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
                                        2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
                                        2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
                                        2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
                                          aski71
                                          So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
                                          Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
                                          fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
                                          Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
                                          Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
