  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    aski71
    Ein Schritt weiter:
    Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
    Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
    Sync abgewartet.
    Wecker in fhem geändert.
    -> Trotzdem Absturz.
    Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
    Sync abgewartet.
    :shock:
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
      Kannst du das Script mal deaktivieren?
      state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
      state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        aski71
        Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
        Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
          Ok hilft dir nicht weiter :-)
          Wie sieht dein script aus?
          Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
          Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
          Test FHEM Adapter
            aski71
            Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
            Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
            Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
            sub
            toggleWakeupSchedules($)
               my ($Value)  = @_;
               my %hueToggle = ('status' => "undef");
               my $sonosToggle = 1;
               if ("$Value" eq "on")
                  %hueToggle = ('status' => "enabled");
                  $sonosToggle = "enable";
               } elsif ("$Value" eq "off") {
                  %hueToggle = ('status' => "disabled");
                  $sonosToggle = "disable";
               } else {
                  return;
               # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
               fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
               # Create a user agent object
               my $ua = LWP::UserAgent->new;
               $ua->agent("MyApp/0.1");
               my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
               # Create a Hue request for Elke
               my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
               $req1->content_type('application/json');
               $req1->content($jsonToggle);
               # Create a Hue request for Alex
               my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
               $req2->content_type('application/json');
               $req2->content($jsonToggle);
               # Pass requests to the user agent and get a response back
               my $res1 = $ua->request($req1);
               my $res2 = $ua->request($req2);
               my $hash1 = decode_json $res1->content;
               my $hash2 = decode_json $res2->content;
               my $niceHash1 = Dumper $hash1;
               my $niceHash2 = Dumper $hash2;
               # Check the outcomes of the responses
               if ($res1->is_success) {
                 fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
               } else {
                  fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
               if ($res2->is_success) {
                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
               } else {
                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
               # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
               getWakeupSchedules();
            }</xyz></xyz>
            Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
            sub
            getWakeupSchedules
               my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
               # Pass request to the user agent and get a response back
               my $res = $ua->request($req);
               my $elkeLichtWecker="undef";
               my $alexLichtWecker="undef";
               # Check the outcome of the Hue response
               if ($res->is_success) {
                 my $hash = decode_json $res->content;
                 my $niceHash = Dumper $hash;
                 $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                 $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                 # Set Hue Readings for Wecker
                 fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                 fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                 fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
               } else {
                 fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
               my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
               fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
               if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                  fhem "setstate Wecker on";
               } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                  fhem "setstate Wecker off";
               } else
                  fhem "setstate Wecker mixed";
               }</xyz>
            Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Ach du hast den script unter Perl/Fhem gemacht…dachte ioBroker JS :-)
              Ersetze im 2. script mal alle Zeilen mit fhem "setstate Wecker on"; in fhem "set Wecker on"
              Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben
              Test FHEM Adapter
                aski71
                @LausiD:
                Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25 `
                Sorry, übersehen.
                Ja, hat sich geändert:
                    at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
                    at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2146:33)
                  aski71
                  @LausiD:
                  Zusätzlich noch fhem.1.info.Settings.logEventFHEMstate auf true. Damit werden alle state Änderungen ins Log von ioBroker geschrieben `
                  Das war bis vor 15 Minuten noch ein "set Wecker …".
                  Ich bin zwischenzeitlich mal auf die Idee gekommen, es auf "setstate Wecker ..." zu ändern. Der set löst ja wieder ein Event aus und schickt die Skripte nochmal in den Krieg, oder?
                  Die Änderung hat nix gebracht.
                  Ich hab dann zur Sicherheit auch noch das "event-on-change-reading .*" rausgenommen.
                  Keine Änderung.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    Ok…passt
                    Mh FHEM muss aus irgendeinem Grund einen Event nur aus einem Wort generieren.
                    Könnte das im Adapter unterdrücken, aber jetz interessiert es mich schon :-)
                    Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true bekommst du im Log ioBroker alle events aus FHEM angezeigt.
                    Nach einem event aus einem Wort muss Fehlermeldung kommen
                    Test FHEM Adapter
                      aski71
                      Krieg ich leider nicht.
                      Sehe im iobroker Log keinerlei fhem Events.
                      Ich habe inzwischen mal rumgespielt und den getWakeupSchedules() Aufruf rausgenommen.
                      Effekt ist der gleiche: Absturz, wenn das Skript startet.
                      Dann habe ich mal in fhem { getWakeupSchedules() } manuell gestartet und mir dort die Events anzeigen lassen.
                      Die sehen so aus:
                      2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueSchedulesList: {   '1' => {            'created' => '2018-12-17T14:41:39',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'status' => 0                                     },                           'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state'                         },            'time' => 'PT00:00:10',            'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',            'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',            'recycle' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'status' => 'disabled',            'autodelete' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),            'localtime' => 'PT00:00:10',            'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler'          },   '5' => {            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'body' => {                                       'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'                                     },                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action'                         },            'name' => 'L_04_njqbA',            'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'},            'localtime' => 'PT00:01:00',            'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene'          },   '3' => {            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'name' => 'L_04_A9Aeu',            'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',            'time' => 'PT00:01:00',            'created' => '2018-11-05T05:49:50',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',                           'body' => {                                       'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene',            'localtime' => 'PT00:01:00',            'autodelete' => $VAR1->{'1'}{'autodelete'}          },   '4' => {            'localtime' => 'W124/T06:29:00',            'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',            'created' => '2018-11-07T23:03:18',            'command' => {                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     },                           'method' => 'PUT'                         },            'time' => 'W124/T05:29:00',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Alex",            'status' => 'disabled',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}          },   '2' => {            'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',            'localtime' => 'W124/T05:50:00',            'recycle' => $VAR1->{'1'}{'recycle'},            'status' => 'disabled',            'name' => "Nat\x{fc}rlich Aufwachen Elke",            'time' => 'W124/T04:50:00',            'command' => {                           'method' => 'PUT',                           'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',                           'body' => {                                       'flag' => $VAR1->{'1'}{'recycle'}                                     }                         },            'created' => '2018-11-05T05:49:50'          } }
                      2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueElkeLichtWecker: disabled
                      2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker hueAlexLichtWecker: disabled
                      2018-12-30 01:36:00 dummy Wecker sonosSZenabled: 0
                      Wenn nur toggleWakeupSchedules läuft, sieht es so aus:
                      2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker on
                      2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/2/status' => 'enabled'                  }   } ]
                      2018-12-30 01:41:12 dummy Wecker hueAlexLichtWeckerReturn: [   {     'success' => {                    '/schedules/4/status' => 'enabled'                  }   } ]
                      2018-12-30 01:41:12 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: SetAlarm: #1: Success!,
                      2018-12-30 01:41:12 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 1546130472
                      2018-12-30 01:41:13 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer AlarmList: {'1' => {'Recurrence_Saturday' => 0,'Recurrence_Friday' => 1,'IncludeLinkedZones' => '0','Recurrence_Wednesday' => 1,'Recurrence_Monday' => 1,'Recurrence_Once' => 0,'Volume' => '13','Duration' => '01:40:00','StartTime' => '06:00:00','Recurrence_Tuesday' => 1,'ProgramMetaData' => 'Radio Gong 96.3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON67591_','ProgramURI' => 'x-sonosapi-stream:STATION%3a41483?sid=264&flags=8224&sn=2','Repeat' => 1,'Recurrence_Sunday' => 0,'Enabled' => '1','Shuffle' => 1,'RoomUUID' => 'RINCON_949F3EC0DF0201400','Recurrence_Thursday' => 1}}
                        aski71
                        So. Wieder mein Fehler. Ist auch schon spät. :lol:
                        Nachdem ich den richtigen Parameter auf true gesetzt habe:
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) "]"
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " }"
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " '/schedules/2/status' => 'disabled'"
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " 'success' => {"
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.502	info	event (FHEM) " {"
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker hueElkeLichtWeckerReturn: ["
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event FHEM(s) "dummy Wecker off" > fhem.0.Wecker.state off
                        fhem.0	2018-12-30 01:46:53.501	info	event (FHEM) "dummy Wecker off"
                        Das passiert in iobroker, wenn ich den Button betätige.
                        Ich glaube, jetzt kommen wir der Sache auf die Spur! Das ergibt zusammen mit den in fhem angezeigten Events ein Bild. :?
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Dann muss das Problem ja im 1.script auftauchen….
                          Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker?
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Ja sit wirklich spät :-)
                            Aber da sind die gesuchten events :-)
                            Ich änder kurz was am Adapter…..
                            Test FHEM Adapter
                              aski71
                              @LausiD:
                              Wenn du fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true setzt bekommmst du keine events aus FHEM im Log von ioBroker? `
                              Siehe oben. Ich hatte versehentlich .logEventFHEMstate auf true gesetzt, statt .logEventFHEM. :roll: :lol:
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Hihi….ja gar nicht so leicht um die Zeit :-)
                                Ok wir machen noch eine schnelle Lösung zum Problem:
                                Unter fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings trägst du mal alle deine Readings wie hueElkeLichtWeckerReturn usw mit Komma getrennt ein
                                Problem sind die "/n" = Zeilenumbruch in deinen Readings
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Wenn du alles in FHEM machst könnte das ja für dich auch interessant sein :-)
                                  1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                                  2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                                  zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                                  3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                                  Was machst du mit ioBroker? VIS?
                                  Test FHEM Adapter
                                    aski71
                                    Wo muss das rein?
                                    Unter "Wert"?
                                    Oder unter "Name", wo schon "ignore Readings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec + Wert" steht?
                                    Ich habe jetzt unter "Wert" folgendes stehen:
                                    hueAlexLichtWeckerReturn,hueElkeLichtWeckerReturn,hueSchedulesList
                                    Leider werden die Readings nicht ignoriert und der Adapter stürzt weiterhin ab.
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Ja, unter Wert ist ok.
                                      Neustart Adapter?
                                      Test FHEM Adapter
                                        aski71
                                        Neugestartet hat er sich inzwischen mehrmals. :D
                                        Scheint aber nicht zu greifen.
                                        Das mit dem ioB_System schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
                                        Was ich mit dem ioBroker mache? Alles, was irgendwie mit fhem nicht geht. :lol:
                                        Und mit fhem, alles was mit ioBroker nicht geht. :lol:
                                        Ich versuch eigentlich, so viel wie möglich Skriptkram mit dem ioBroker zu machen.
                                        Hier ist's mal umgekehrt.
                                        Was mach ich jetzt falsch, dass das ignoreReadings nicht greift?
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          jo beides kombiniert ist echt ein Burner :-)
                                          Mh, gerade bei mir probiert…readings unter Wert bei fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings werden ignoriert
                                          Alternativ:
                                          event-on-change-reading = state
                                          Test FHEM Adapter
