  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    aski71
    als ich gerade ein Skript gebaut habe, das bei Statusänderung eines fhem-Dummy devices getriggert wird, ist mir folgendes aufgefallen:
    Jedesmal, wenn ich das Dummy-Device umschalte, passiert folgender Fehler, der Fhem-Adapter stürzt ab und wird neu gestartet:
    fhem.0	2018-12-29 21:57:47.998	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
    fhem.0	2018-12-29 21:57:47.997	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
    Weiß jemand Abhilfe?
    Danke und Gruß
    Alex
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Alex,
      welche Version hat FHEM Adapter?
      Aktualisiere den Adapter mal von github…
      Alternativ:
      Eingabe jsonlist2 [dein fhem-Dummy device] und stell das Ergebnis hier ein
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        aski71
        Ich installiere alle Adapter vom Repository: latest.
        Der fhem Adapter hat Version 1.1.1
        jsonlist2 Ergebnis:
          "Arg":"Wecker",
          "Results": [
            "Name":"Wecker",
            "PossibleSets":"on off mixed",
            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 readingList setList useSetExtensions disable disabledForIntervals event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_Home3D genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,contact,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
            "Internals": {
              "NAME": "Wecker",
              "NR": "307",
              "STATE": "off",
              "TYPE": "dummy"
            "Readings": {
              "hueAlexLichtWecker": { "Value":"disabled", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "hueAlexLichtWeckerReturn": { "Value":"[\n  {\n    'success' => {\n                   '/schedules/4/status' => 'disabled'\n                 }\n  }\n]\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "hueElkeLichtWecker": { "Value":"disabled", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "hueElkeLichtWeckerReturn": { "Value":"[\n  {\n    'success' => {\n                   '/schedules/2/status' => 'disabled'\n                 }\n  }\n]\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "hueSchedulesList": { "Value":"{\n  '2' => {\n           'localtime' => 'W124/T05:50:00',\n           'description' => 'L_04_A9Aeu_start wake up',\n           'created' => '2018-11-05T05:49:50',\n           'command' => {\n                          'method' => 'PUT',\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/4/state',\n                          'body' => {\n                                      'flag' => bless( do{\u005c(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )\n                                    }\n                        },\n           'time' => 'W124/T04:50:00',\n           'name' => \"Nat\u005cx{fc}rlich Aufwachen Elke\",\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled'\n         },\n  '4' => {\n           'localtime' => 'W124/T06:29:00',\n           'description' => 'L_04_njqbA_start wake up',\n           'command' => {\n                          'body' => {\n                                      'flag' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'}\n                                    },\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/sensors/5/state',\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'created' => '2018-11-07T23:03:18',\n           'time' => 'W124/T05:29:00',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'name' => \"Nat\u005cx{fc}rlich Aufwachen Alex\"\n         },\n  '3' => {\n           'created' => '2018-11-05T05:49:50',\n           'command' => {\n                          'body' => {\n                                      'scene' => 'V080xDoezs6QZjg'\n                                    },\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'time' => 'PT00:01:00',\n           'starttime' => '2018-12-27T04:50:00',\n           'name' => 'L_04_A9Aeu',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'autodelete' => bless( do{\u005c(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),\n           'localtime' => 'PT00:01:00',\n           'description' => 'L_04_A9Aeu_trigger end scene'\n         },\n  '1' => {\n           'description' => 'Resets dimmer switch scene cycler',\n           'localtime' => 'PT00:00:10',\n           'autodelete' => $VAR1->{'3'}{'autodelete'},\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'status' => 'disabled',\n           'name' => 'Dimmer Switch 2 Reset',\n           'starttime' => '2018-12-17T14:41:39',\n           'time' => 'PT00:00:10',\n           'created' => '2018-12-17T14:41:39',\n           'command' => {\n                          'address' => '/api/mIIFI0nT5fJDjWzXLJngqo7jporLBGfNK9DI7HRr/sensors/3/state',\n                          'body' => {\n                                      'status' => 0\n                                    },\n                          'method' => 'PUT'\n                        }\n         },\n  '5' => {\n           'localtime' => 'PT00:01:00',\n           'autodelete' => $VAR1->{'3'}{'autodelete'},\n           'description' => 'L_04_njqbA_trigger end scene',\n           'created' => '2018-11-07T23:03:18',\n           'command' => {\n                          'address' => '/api/r8X1c3wCpv8qMulPzRzSGV-OiN4QrHKq/groups/0/action',\n                          'body' => {\n                                      'scene' => 'rG7qkF-1HZ8nT9W'\n                                    },\n                          'method' => 'PUT'\n                        },\n           'time' => 'PT00:01:00',\n           'status' => 'disabled',\n           'recycle' => $VAR1->{'2'}{'command'}{'body'}{'flag'},\n           'starttime' => '2018-12-27T05:29:00',\n           'name' => 'L_04_njqbA'\n         }\n}\n", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "sonosSZenabled": { "Value":"0", "Time":"2018-12-29 22:17:59" },
              "state": { "Value":"off", "Time":"2018-12-29 22:17:59" }
            "Attributes": {
              "devStateIcon": "on:ring@green off:ring@red mixed:ring@yellow",
              "event-on-change-reading": ".*",
              "fp_Home3D": "137,937,5,Wecker,",
              "room": "Schlafzimmer",
              "setList": "on off mixed"
          "totalResultsReturned":1
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Komische Sache…du setzt das state auf on,off oder mixed?
          Test FHEM Adapter
            aski71
            Ich setze es manuell auf on oder off.
            Ein Skript prüft dann den Zustand mehrerer Geräte, legt diesen in den Readings ab und setzt den Status auf "mixed", falls eines der Geräte die Änderung nicht mitgegangen ist.
            Der Absturz passiert bei jeder Statusänderung.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Stausänderung in FHEM?
              Objekt sieht so aus?
              Also bei mir geht Änderung state in beide Richtungen mit on off mixed
              Einziger Unterschied verwende die Version von github
              Test FHEM Adapter
                aski71
                Ah… da ist mir vorhin schon was aufgefallen:
                Bei state wird im Wert "true" oder "false" angezeigt, statt "on", "off" oder "mixed".
                Im Screenshot fällt mir noch auf:
                Bei sonosSZenabled habe ich Rolle "text" statt "value".
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Mh…das ist nicht die aktuelle Version.
                  Was steht unter fhem.1.info.Info.buildDate für ein Datum?
                  Muss vor 03.12.18 sein, oder?
                  von LausiD » 03.12.2018, 00:27
                  auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
                  Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                  1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                  a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                  Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                  b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                  c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                  Damit sollte es in VIS viel einfacher werden :-)
                  2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
                  Test FHEM Adapter
                    aski71
                      aski71
                      Habe vorhin extra nochmal mittels
                      npm install iobroker.fhem --production
                      drüber gebügelt.
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Alles klar :-)
                        Mach mal Aktualisierung von github
                        Wie steht hier im Kapiel 8 : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                        Sorry link war falsch
                        Test FHEM Adapter
                          aski71
                          Habe es trotzdem gefunden. :-)
                          Aber schräge Sache: Siehe Screenshot.
                          … und Build Date bleibt trotzdem bei 6.11.18. :shock:
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Neustart FHEM Adapter?
                            Noch was: Du kannst setlist noch auf "on:noArg off:noArg mixed:noArg" ändern.
                            Damit bekommst du jeweils ein Objekt als button
                            Test FHEM Adapter
                              aski71
                              Sorry, mein Fehler. Neustart vergessen!
                              Jetzt steht da 17.12.18.
                              Aber: Der Absturz bleibt der gleiche. :shock:
                              Der State scheint jetzt richtig gefüllt zu werden.
                              sonosSZenabled hat weiterhin die Rolle "text"
                              Das mit noArg hab ich noch nicht gemacht.
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                Wir kriegen das hin :-)
                                Entweder fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen und Adapter wird automatisch neu gestartet
                                oder das Objekt Wecker löschen und Adapter neu starten
                                Test FHEM Adapter
                                  aski71
                                  Ein Schritt weiter:
                                  Das Objekt scheint jetzt richtig zu sein.
                                  Habe beide Varianten probiert: autoRole auf true.
                                  Sync abgewartet.
                                  Wecker in fhem geändert.
                                  -> Trotzdem Absturz.
                                  Danach Objekt Wecker komplett gelöscht.
                                  Sync abgewartet.
                                  :shock:
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    Mh….du änderst state in FEHM auf on oder off?
                                    Kannst du das Script mal deaktivieren?
                                    state in ioBroker ändern und Übertrag nach FHEM kontrollieren.
                                    state in FHEM ändern und Übertrag nach ioBroker kontrollieren
                                    Test FHEM Adapter
                                      aski71
                                      Es hat also tatsächlich etwas mit dem Skript zu tun.
                                      Wenn das Skript aus ist, passiert der Absturz nicht.
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        puh…..jetzt bin ich aber beruhigt.
                                        Ok hilft dir nicht weiter :-)
                                        Wie sieht dein script aus?
                                        Hat sich die Fehlermeldung eigentlich geändert?
                                        Der Teil ist interessant: iobroker.fhem/main.js:206:25
                                        Test FHEM Adapter
                                          aski71
                                          Skript 1 wird über ein notify getriggert. Sobald an der Oberfläche "on" oder "off" geschaltet wird, läuft es los.
                                          Abhängig vom "on" oder "off" werden 1 Sonos Wecker und 2 Hue Schedules ein- oder ausgeschaltet.
                                          Hier werden noch aus Debug-Gründen Readings gesetzt.
                                          sub
                                          toggleWakeupSchedules($)
                                             my ($Value)  = @_;
                                             my %hueToggle = ('status' => "undef");
                                             my $sonosToggle = 1;
                                             if ("$Value" eq "on")
                                                %hueToggle = ('status' => "enabled");
                                                $sonosToggle = "enable";
                                             } elsif ("$Value" eq "off") {
                                                %hueToggle = ('status' => "disabled");
                                                $sonosToggle = "disable";
                                             } else {
                                                return;
                                             # Toggle Alarm No ID 1 at Sonos Beam SZ
                                             fhem "set Sonos_Schlafzimmer Alarm $sonosToggle 1";
                                             # Create a user agent object
                                             my $ua = LWP::UserAgent->new;
                                             $ua->agent("MyApp/0.1");
                                             my $jsonToggle = encode_json \%hueToggle;
                                             # Create a Hue request for Elke
                                             my $req1 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/2');
                                             $req1->content_type('application/json');
                                             $req1->content($jsonToggle);
                                             # Create a Hue request for Alex
                                             my $req2 = HTTP::Request->new(PUT => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules/4');
                                             $req2->content_type('application/json');
                                             $req2->content($jsonToggle);
                                             # Pass requests to the user agent and get a response back
                                             my $res1 = $ua->request($req1);
                                             my $res2 = $ua->request($req2);
                                             my $hash1 = decode_json $res1->content;
                                             my $hash2 = decode_json $res2->content;
                                             my $niceHash1 = Dumper $hash1;
                                             my $niceHash2 = Dumper $hash2;
                                             # Check the outcomes of the responses
                                             if ($res1->is_success) {
                                               fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $niceHash1";
                                             } else {
                                                fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWeckerReturn $res1->status_line";
                                             if ($res2->is_success) {
                                               fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $niceHash2";
                                             } else {
                                               fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWeckerReturn $res2->status_line";
                                             # Aufruf, den Hue Zustand und den Sonos-Zustand zu aktualisieren
                                             getWakeupSchedules();
                                          }</xyz></xyz>
                                          Am Ende wird das Skript getWakeupSchedules gestartet, das die Readings im Dummy-Device aktualisiert und daraus den konsolidierten State "on" oder "off" oder "mixed" setzt:
                                          sub
                                          getWakeupSchedules
                                             my $req = HTTP::Request->new(GET => 'http://192.168.2.46/api/<xyz>/schedules');
                                             # Pass request to the user agent and get a response back
                                             my $res = $ua->request($req);
                                             my $elkeLichtWecker="undef";
                                             my $alexLichtWecker="undef";
                                             # Check the outcome of the Hue response
                                             if ($res->is_success) {
                                               my $hash = decode_json $res->content;
                                               my $niceHash = Dumper $hash;
                                               $elkeLichtWecker = $hash->{2}->{status};
                                               $alexLichtWecker = $hash->{4}->{status};
                                               # Set Hue Readings for Wecker
                                               fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $niceHash";
                                               fhem "setreading Wecker hueElkeLichtWecker $elkeLichtWecker";
                                               fhem "setreading Wecker hueAlexLichtWecker $alexLichtWecker";
                                             } else {
                                               fhem "setreading Wecker hueSchedulesList $res->status_line";
                                             my $sonosSZenabled = eval(ReadingsVal("Sonos_Schlafzimmer","AlarmList","{}"))->{1}->{Enabled};
                                             fhem "setreading Wecker sonosSZenabled $sonosSZenabled";
                                             if ( "$elkeLichtWecker" eq "enabled" && "$alexLichtWecker" eq "enabled" && $sonosSZenabled == 1 )
                                                fhem "setstate Wecker on";
                                             } elsif ("$elkeLichtWecker" eq "disabled" && "$alexLichtWecker" eq "disabled" && $sonosSZenabled == 0)
                                                fhem "setstate Wecker off";
                                             } else
                                                fhem "setstate Wecker mixed";
                                             }</xyz>
                                          Additive Info: die Sonos-Abfrage liefert derzeit an immer erstmal den falschen Wert, so dass grundsätzlich ein "mixed" entsteht. Das ist aber ein anderes Problem, dem ich auf den Grund zu gehen versuche. Startet man nämlich unmittelbar danach getWakeupSchedules() von Hand, oder löst die gleiche Aktion über die Oberfläche nochmal aus, stimmt es wieder. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das was mit dem aktuellen Problem zu tun hat.
