  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #561
    Also ich hatte auch abbrueche und habe uerberall mal wieder sleep0 hinterlegt… Mal segen obs besser wird.. Auffällig war bei mir ein basic und ein 2ch wandtaster die 4chpro bislang unauffällig... Aktuellste firmware.
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • J Offline
      Jan1
      #562
      Sleep habe ich bei mir bei allen Tasmota Geräten auf 100 und mit aktueller Tasmota und Core 2.5.0 keine Probleme. Sleep 0 sorgt nur für eine höhere Stromrechnung wenn mal viele Geräte am Laufen hat.
      Der 2.5.0 soll auch Verbesserungen bei WLAN Probleme enthalten und speziell bei Problemen mit Reportern verbessert worden sein. Kann man unter dem Link den Chaot oben gepostet hat nachlesen.
      Ich habe bei den meisten Geräten 2.5.0 am Laufen und der scheint recht stabil zu sein, da bis jetzt keine Probleme. Hatte allerdings mit 2.3.0 und Repeater auch keine Probleme.
        smartboartS Offline
        smartboart
        #563
        Hab nur 4 Geräte im Einsatz. Sonst nur homematic… Und sleep 0 auch nur zum test... 100 hatte ich sonst auch eingestellt... Will nur sehen ob sich was tut... Die paar Geraetchen update ich nur ueber die Web Oberfläche.. Weil fest verbaut... Laesst sich der core denn nachträglich ändern? Baue den Kram bestimmt nicht wieder aus um mit ftdi und Phantom arduiono nachzuflashen... Ist schon gut ein Jahr her wo ich die Teile geflasht habe...
        Bekomme demnächst aber noch 2 leisten zum Flaschen... Dann beschäftige ich mich mal wieder mit der Thematik..
        • J Offline
          Jan1
          #564
          Mit Atom kannst das in der platformio.ini einstellen welche Core verwendet wird. Das bin lässt sich dann wie gehabt über die Weboberfläche flashen. Derzeit ist in Tasmot wieder der 2.4.2 als default drin und der hat einige Probleme. Also entweder den 2.3.0 oder den neuen 2.5.0, wobei der neue laut Beschreibung einige gute Verbesserungen beinhaltet und bei mir auch bis jetzt ohne Probleme läuft.
            smartboartS Offline
            smartboart
            #565
            ist her im prinzip alles gut erklärt…
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... leshooting
            2.3.0
            All Tasmota features works
            Modem Sleep works to save energy (see Wiki Energy Saving)
            WEB UI is slow
            Low Ram Available - Not much features can be enabled at once (sensors, etc)
            It has the Krack Vulnerability
            Software Serial can produce a restart exception (not enough RAM) if several features are enabled. (So, in this case only hardware serial will work - TX and RX pins)
            Most Wifi Repeaters produces conflicts and disconnections
            Mesh Networks are not supported
            Some Routers of brands Ubiquity and Fritzbox produces conflicts and disconnections
            If the wifi router has auto channel it is reliably managed the channel's jump by this core
            2.4.0:
            This core has several bugs and produces wifi disconnections. Do not use.
            2.4.1:
            2.4.2: (By releasing the firmware 6.4.0, the Arduino Core used is v2.4.2 by default)
            All Tasmota features works except Alexa that needs a patch in the core (in the precompiled bins this patch is included)
            Modem Sleep don't works but Tasmota has a CPU dynamic sleep to save energy, so it is not a big issue for this core
            WEB UI is faster
            Serial Software exceptions of 2.3.0 are solved
            Krack Vulnerability is solved.
            More RAM is available
            Firmware is a little bigger in size
            If the wifi router has auto channel, it is not very reliable how it is managed the channel's jump by this core. Use Fixed Channels in the router instead.
            2.5.0:
            Alexa works
            WEB UI is faster
            Much More RAM is available compared to 2.4.2
            Firmware is a little bigger in size compared to 2.4.2
            Most Wifi Repeaters don't produces conflicts or disconnections
            Mesh Networks are supported
            Most Routers of brands Ubiquity and Fritzbox don't produces conflicts or disconnections
            If the wifi router has auto channel, it is not very reliable how it is managed the channel change by this core. Use Fixed Channels in the router instead.
            • L Offline
              ltsalvatore
              #566
              @Jan1:
              Mit Atom kannst das in der platformio.ini einstellen welche Core verwendet wird. Das bin lässt sich dann wie gehabt über die Weboberfläche flashen. Derzeit ist in Tasmot wieder der 2.4.2 als default drin und der hat einige Probleme. Also entweder den 2.3.0 oder den neuen 2.5.0, wobei der neue laut Beschreibung einige gute Verbesserungen beinhaltet und bei mir auch bis jetzt ohne Probleme läuft. `
              Hi zusammen,
              ich habe die tage eine meiner sonoff basics über das webfrontend auf die neuste v6.4.1 aktualisiert.
              nach dem update lief diese ein paar stunden ohne probleme und irgendwann im laufe des tages ging dann gar nichts mehr.
              die led war dauerhaft am blinken und die wlan verbindung war (laut fritzbox) nicht mehr vorhanden.
              jetzt bin ich nochmal hingegangen und habe die bin über atom erstellt und nudemcu (mit nem erase flash) hochgeladen.
              da ich hier und da ein paar schwierigkeiten hatte mit atom die bin zu erstellen, bin ich dann zufällig auf diesen thread gestoßen und habe das erste mal etwas über eine core version gelesen.
              jetzt würde ich gerne die vorhandene 2.4.2 core, welche, so wie ich gelesen habe, probleme macht, auf die 2.5.0 aktualisieren.
              jedoch gelingt mir das über atom nicht so richtig bzw. habe ich nicht ganz verstanden, wo exakt ich diese einstellung in der platformio.ini vornehmen muss.
              danke schon mal im voraus.
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #567
                Unter dem Bereich Common stehen die verschiedenen Versionen, einfach die 2.4 auskommentirrennhnc die 2.5 einkommentieren, indem du die semicolon wegmachst, bzw. Hinzufügst
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #568
                  @dirkhe:
                  Unter dem Bereich Common stehen die verschiedenen Versionen, einfach die 2.4 auskommentirrennhnc die 2.5 einkommentieren, indem du die semicolon wegmachst, bzw. Hinzufügst `
                  hm…
                  bei mir steht im bereich common nichts dergleichen....
                  [common]
                  framework                 = arduino
                  board                     = esp01_1m
                  board_build.flash_mode    = dout
                  platform                  = ${core_active.platform}
                  build_flags               = ${core_active.build_flags}
                  ;                            -DUSE_CLASSIC
                  ;                            -DBE_MINIMAL
                  ;                            -DUSE_SENSORS
                  ;                            -DUSE_BASIC
                  ;                            -DUSE_KNX_NO_EMULATION
                  ;                            -DUSE_DISPLAYS
                  ;                            -DUSE_CONFIG_OVERRIDE
                  ; *** Fix espressif8266@1.7.0 induced undesired all warnings
                  build_unflags             = -Wall
                  ; set CPU frequency to 80MHz (default) or 160MHz
                  board_build.f_cpu         = 80000000L
                  ;board_build.f_cpu         = 160000000L
                  monitor_speed             = 115200
                  upload_speed              = 115200
                  upload_resetmethod        = nodemcu
                  ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
                  upload_port               = COM5
                  extra_scripts             = pio/strip-floats.py
                  ; *** Upload file to OTA server using SCP
                  ;upload_port               = user@host:/path
                  ;extra_scripts             = pio/strip-floats.py, pio/sftp-uploader.py
                  ; *** Upload file to OTA server in folder api/arduino using HTTP
                  ;upload_port               = domus1:80/api/upload-arduino.php
                  ;extra_scripts             = pio/strip-floats.py, pio/http-uploader.py
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #569
                    Sorry war falsch
                    [core_active]
                    ; Select one core set for platform and build_flags
                    ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
                    ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
                    ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
                    ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
                    platform                  = ${core_2_5_0.platform}
                    build_flags               = ${core_2_5_0.build_flags}
                    ;platform                  = ${core_stage.platform}
                    ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #570
                      @Chaot:
                      Ich vermute das könnte am Core liegen.
                      Der wurde in den neuen Tasmota Versionen auf 2.4.2 geändert.
                      Wenn du beim Update nicht aufpasst hast du den salat:
                      http://forum.creationx.de/forum/index.p … -0er-core/
                      Abhilfe (zumindest bei mir) wäre neu erstellen und dann mit der eigenen Version und Cor 2.3.0 updaten. `
                      Daran hat es wohl gelegen!
                      Vielen Dank!!
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #571
                        @dirkhe:
                        Sorry war falsch
                        [core_active]
                        danke..
                        wenn ich das so einstelle, dann bekomme ich folgende fehlermeldung beim kompilieren:
                        ompiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
                        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
                        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
                        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
                        Generating LD script .pioenvs\sonoff-DE\ld\local.eagle.app.v6.common.ld
                        xtensa-lx106-elf-g++: error: sonoff\sonoff.ino.cpp: No such file or directory
                        xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: no input files
                        compilation terminated.
                        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\TasmotaMqtt.cpp.o
                        *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1
                        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\mqtt\mqtt.c.o
                         [ERROR] Took 40.81 seconds
                        EDIT
                        ich hab es einfach noch ein zweites mal durchlaufen lassen, und dann hat es funktioniert.. komisch…. :roll:
                        jetzt hab ich in den infos des basics unter core version nicht mehr die versions nummer stehen sonder stage..
                        ist das normal?
                        Tasmota Version	6.4.1.2(sonoff)
                        Build-Datum & -Uhrzeit	2018.12.28 23:51:11
                        Core-/SDK-Version	STAGE/3.0.0-dev(c0f7b44)
                        Laufzeit	0T00:00:31
                        EDIT2
                        irgendwas stimmt da vorn und hinten nicht mit dem basic.. bzw. seit dem ursprünglichen update…
                        das basic teil läuft ein paar minuten..
                        und sobald ich anfange es zu konfigurieren (den gpio14 auf WS2812 umzustellen), verliert es die verbindung und ich komme gar nicht mehr drauf.
                        gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen?
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #572
                          Kann ich bestätigen.. 2.5.0 core bekomme ich auch nicht umgestellt mit der 6.4.1. Egal welches sonoff… Habs auch mit nem rgbw Controller und nem smart plug probiert.. Dann steht immer stage da... Alle anderen core Versionen lassen sich ohne weiteres umstellen... Evtl. Mal mit ner niedrigeren tasmota Version probieren... Hab ich noch nicht probiert...
                          Aber mit festem WLAN Kanal sollte es laut Wiki auch mit dem Standart core tun...
                          Und blöden basic Module machen bei mir schon ne ganze weile Probleme... Fliegen alle raus wenn das nicht in den Griff zu bekommen ist.
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #573
                            @ltsalvatore:
                            @dirkhe:
                            Sorry war falsch
                            [core_active]
                            danke..
                            EDIT
                            ist das normal?
                            Laufzeit	0T00:00:31
                            EDIT2
                            gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen? ` Es lassen sich alle alten Release von tasmota runter laden…
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #574
                              kannst du mir nen tipp geben wie ich da vorgehen muss um an ältere Versionen heranzukommen..
                              git ist für mich immer noch ein bisschen wie ein Labyrinth.. :roll:
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #575
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                                Einfach googeln nach tasmota releases…
                                Aber oben der link...
                                Einfach nach unten scrollen... Die neusten releases sind immer ganz oben..
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #576
                                  Die Lösung ist eigentlich eher anders.
                                  Ich habe die Erfahrung gemacht das ich zerst ein leeres Bin auf die Geräte flashe bevor ich einen anderen Core verwende. Irgendwie scheinen da immer Reste zu verbleiben die sich verschieden auswirken. Mit den Umweg über das leere Bin passiert das nicht.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #577
                                    Das mit dem leeren bin ist ja schon richtig, nur wie willst das machen ohne mit Kabel zu flashen?
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #578
                                      Oh, sorry OTA habe ich irgendwo überlesen …. :o
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #579
                                        Die meisten Geräte (Shelly) sind eben hinter Schalter verbaut und die da raus holen ist eben nicht gerade in 5 Minuten erledigt. An sonst hast mit dem leer bin völlig recht. Wenn merkwürdige Dinge auftauchen und man alles durch hat, kommt man um ein leeres bin nicht rum, hatte ich auch schon. In der Regel sind es aber doch falsche Einstellungen und veraltete Tasmota Versionen die für die meisten Probleme verantwortlich sind.
                                          Balu0127
                                          #580
                                          Ich hab die (5.10.0,5.11.1b,5.12.0 und die 6.3.0) und wollte diese Woche alle ausbauen und Updaten.
                                          Wenn ich das so lese warte ich lieber bis eine vernünftige Version da ist.
