  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #569
    Sorry war falsch
    [core_active]
    ; Select one core set for platform and build_flags
    ;platform                  = ${core_2_3_0.platform}
    ;build_flags               = ${core_2_3_0.build_flags}
    ;platform                  = ${core_2_4_2.platform}
    ;build_flags               = ${core_2_4_2.build_flags}
    platform                  = ${core_2_5_0.platform}
    build_flags               = ${core_2_5_0.build_flags}
    ;platform                  = ${core_stage.platform}
    ;build_flags               = ${core_stage.build_flags}
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #570
      @Chaot:
      Ich vermute das könnte am Core liegen.
      Der wurde in den neuen Tasmota Versionen auf 2.4.2 geändert.
      Wenn du beim Update nicht aufpasst hast du den salat:
      http://forum.creationx.de/forum/index.p … -0er-core/
      Abhilfe (zumindest bei mir) wäre neu erstellen und dann mit der eigenen Version und Cor 2.3.0 updaten. `
      Daran hat es wohl gelegen!
      Vielen Dank!!
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • L Offline
        ltsalvatore
        #571
        @dirkhe:
        Sorry war falsch
        [core_active]
        danke..
        wenn ich das so einstelle, dann bekomme ich folgende fehlermeldung beim kompilieren:
        ompiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
        Generating LD script .pioenvs\sonoff-DE\ld\local.eagle.app.v6.common.ld
        xtensa-lx106-elf-g++: error: sonoff\sonoff.ino.cpp: No such file or directory
        xtensa-lx106-elf-g++: fatal error: no input files
        compilation terminated.
        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\TasmotaMqtt.cpp.o
        *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1
        Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib2c2\TasmotaMqtt-1.1.1\mqtt\mqtt.c.o
         [ERROR] Took 40.81 seconds
        EDIT
        ich hab es einfach noch ein zweites mal durchlaufen lassen, und dann hat es funktioniert.. komisch…. :roll:
        jetzt hab ich in den infos des basics unter core version nicht mehr die versions nummer stehen sonder stage..
        ist das normal?
        Tasmota Version	6.4.1.2(sonoff)
        Build-Datum & -Uhrzeit	2018.12.28 23:51:11
        Core-/SDK-Version	STAGE/3.0.0-dev(c0f7b44)
        Laufzeit	0T00:00:31
        EDIT2
        irgendwas stimmt da vorn und hinten nicht mit dem basic.. bzw. seit dem ursprünglichen update…
        das basic teil läuft ein paar minuten..
        und sobald ich anfange es zu konfigurieren (den gpio14 auf WS2812 umzustellen), verliert es die verbindung und ich komme gar nicht mehr drauf.
        gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen?
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #572
          Kann ich bestätigen.. 2.5.0 core bekomme ich auch nicht umgestellt mit der 6.4.1. Egal welches sonoff… Habs auch mit nem rgbw Controller und nem smart plug probiert.. Dann steht immer stage da... Alle anderen core Versionen lassen sich ohne weiteres umstellen... Evtl. Mal mit ner niedrigeren tasmota Version probieren... Hab ich noch nicht probiert...
          Aber mit festem WLAN Kanal sollte es laut Wiki auch mit dem Standart core tun...
          Und blöden basic Module machen bei mir schon ne ganze weile Probleme... Fliegen alle raus wenn das nicht in den Griff zu bekommen ist.
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            smartboartS Offline
            smartboart
            #573
            @ltsalvatore:
            @dirkhe:
            Sorry war falsch
            [core_active]
            danke..
            EDIT
            ist das normal?
            Laufzeit	0T00:00:31
            EDIT2
            gibt es dir möglichkeit die alte 6.2.1 mit core 2.3.0 irgendwo herunterzuladen? ` Es lassen sich alle alten Release von tasmota runter laden…
            • L Offline
              ltsalvatore
              #574
              kannst du mir nen tipp geben wie ich da vorgehen muss um an ältere Versionen heranzukommen..
              git ist für mich immer noch ein bisschen wie ein Labyrinth.. :roll:
                smartboartS Offline
                smartboart
                #575
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                Einfach googeln nach tasmota releases…
                Aber oben der link...
                Einfach nach unten scrollen... Die neusten releases sind immer ganz oben..
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #576
                  Die Lösung ist eigentlich eher anders.
                  Ich habe die Erfahrung gemacht das ich zerst ein leeres Bin auf die Geräte flashe bevor ich einen anderen Core verwende. Irgendwie scheinen da immer Reste zu verbleiben die sich verschieden auswirken. Mit den Umweg über das leere Bin passiert das nicht.
                  • J Offline
                    Jan1
                    #577
                    Das mit dem leeren bin ist ja schon richtig, nur wie willst das machen ohne mit Kabel zu flashen?
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #578
                      Oh, sorry OTA habe ich irgendwo überlesen …. :o
                      • J Offline
                        Jan1
                        #579
                        Die meisten Geräte (Shelly) sind eben hinter Schalter verbaut und die da raus holen ist eben nicht gerade in 5 Minuten erledigt. An sonst hast mit dem leer bin völlig recht. Wenn merkwürdige Dinge auftauchen und man alles durch hat, kommt man um ein leeres bin nicht rum, hatte ich auch schon. In der Regel sind es aber doch falsche Einstellungen und veraltete Tasmota Versionen die für die meisten Probleme verantwortlich sind.
                          Balu0127
                          #580
                          Ich hab die (5.10.0,5.11.1b,5.12.0 und die 6.3.0) und wollte diese Woche alle ausbauen und Updaten.
                          Wenn ich das so lese warte ich lieber bis eine vernünftige Version da ist.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #581
                            Hä, die aktuelle Version ist gut und nicht schlecht. Die einzige Info zu neueren Versionen die irgendwie unter ging, ist die Tatsache, dass der Core default wieder auf auf 2.4.2 ist, was bei einigen Deiner alten Tasmota Versionen auch der Fall sein dürfte.
                            2.4.2 hat nun mal einige bekannte Probleme und wenn man die kennt, dann kann man damit leben, oder einfac h wieder den Core auf 2.3.0 oder eben auf den neuen 2.5.0 umstellen.
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #582
                              Das mit dem leeren bin verstehe ich nicht so ganz.
                              Wenn ich das bin über Kabel flash, wie soll ich dann noch auf das Gerät drauf kommen?
                              Da sind ja keine wlan Einstellungen hinterlegt, worüber man sich verbinden könnte…?!
                              Und zum Thema sonota flashen, mein letzter Wissenstand, ist doch seit längerem nicht mehr möglich darüber zu flashen, oder?
                              • J Offline
                                Jan1
                                #583
                                Das leere bin löscht den Flash komplett und dann ist nix mit verbinden zum Gerät ;)
                                Danach muss natürlich noch die gewünschte FW geflasht werden. Das leere bin sorgt nur dafür, dass definitiv beine Code reste mehr im Flash sind, die irgendwie die neue FW beeinflussen. Das kommt zwar eh recht selten vor, da ich das allerdings bei mir auch schon hatte, ist es eben doch manchmal die einzige Möglichkeit ein seltsames Verhalten zu eliminieren.
                                Das geht natürlich nur mit Kabel und nicht OTA!
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #584
                                  @Jan1:
                                  Das geht natürlich nur mit Kabel und nicht OTA! `
                                  Ah ok… Wollt schon sagen <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                  Aber jetzt wo wir darüber schreiben fällt mir ein, dass auch ich hin und wieder feststellen musste, dass trotz neu flashen, Reste nicht alle sauber entfernt wurden.
                                  In solchen Fällen flashen ich die kompilierte bin mit nodemcu und setzte den Haken auf "wipe all data".
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #585
                                    Also mit der 6.4.0 lässt sich der core mit der platformio.ini auf 2.3.0 anpassen jedoch ist 2.5.0 nicht selektierbar…Eintrag fehlt.... in der 6.4.1 ist die Anpassung zwar selektierbar aber geschrieben wird bei Vorwahl 2.5.0 immer nur der stage core....da stimmt was in der platformio.ini nicht..
                                    die 6.4.0 lässt sich aber mit dem 2.3.0 core flashen.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #586
                                      Also der Core 2.5.0 war schon länger selektierbar. Die älteste Version die ich hier habe ist die 6.4.0 und da ist er mit drin zur Auswahl.
                                      Das nur SATGE angezeigt wird und nicht explizit 2.5.0 da steht, ist mir auch schon aufgefallen. Ob das so sein soll, oder ob das ein Bug ist, weiß ich nicht. Es sollte sich bei der Anzeige allerdings schon um 2.5.0 handeln, da das kompilierte bin File größer ausfällt und die Probleme mit 2.4.2 verschwunden sind.
                                      Da müsste man direkt mal nachfragen, warum die Version nicht geschrieben da steht.
                                      So langsam wird das ein Tasmota Thread und nicht wie die Überschrift lautet, der passende Adapter Thread ;)
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #587
                                        hallo zusammen…
                                        ich muss da jetzt nochmal nachhaken..
                                        und zwar geht es um mein sonoff basic, welches ich vor einigen tagen auf die neuste FW aktualisiert hatte und mit der core 2.5.0 nicht so wirklich funktionieren möchte.
                                        nach einigen disussionen hier habe ich das so verstanden gehabt, dass ich problemlos auf die bspw. 6.2.1 springen kann und dass man vorsichtshalber vorher die leere bin auf das gerät flashen sollte bevor die selbst kompilierte version aufspielt.
                                        das habe ich nun getan, aber irgendwie blinkt die grüne led vom dem basic ununterbrochen und auf dem router ist kein neues gerät zu finden...
                                        hab ich da was missverstanden?
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #588
                                          Nein, aber Du hast keine WLAN Konfiguration drauf, deshalb blinkt der jetzt. So eine alte Tasmota drauf zu flashen halte ich auch nicht für eine gute Idee. Den 2.5.0 Core bekommst Du auch nicht einfach ohne Zutun. Wenn Du derzeit eine aktuelle Tasmota flashst, ist der 2.4.2 Core default und das ist das einzige Problem bei einer neuen Tasmota.
                                          Neue Tasmota (derzeit 6.4.1.3) und Core 2.5.0 = 0 Probleme.
