  4. Problem mit VIS über PRO-Fernzugriff
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • L Offline
    Laudes
    ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass neue Widgets die ich hinzufüge über meinen PRO-Fernzugriff nicht angezeigt werden.
    Wenn ich VIS im eigenen Netzwerk öffne, funktioniert alles ohne Probleme.
    Ändere ich ein bestehendes Widget werden die Änderungen überall sofort übernommen. Es liegt also nur bei neuen Widgets.
    Alle nötigen Adapter sind grün und auch ein Neustart hat bisher nichts verändert.
    Kann mir vll. von euch jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank!
    • apollon77A Offline
      Was für "neue Widgets" meinst Du denn?
      • L Offline
        Laudes
        Hier mal ein Screenshot einmal über local und einmal über iobroker.pro.
        Das Widget mit der Luftfeuchtigkeit habe ich schon vor ca. 1 Woche hinzugefügt, da ist es mir zum ersten mal aufgefallen.
        Heute habe ich das Diagramm hinzugefügt und dort ist nun das gleiche.
          Browsercache? Mla browsercache gelöscht bzw "Shift Reload"?
          • R Offline
            RappiRN
            Liegt das vielleicht Browser-Cache? Welchen Browser verwendest du für die Remote-Verbindung?
            Enrico
            Edit: Was mir gerade aufgefallen ist, Remote hat der Editor noch die 1.1.7 direkt habe ich die 1.1.8!
            • L Offline
              Laudes
              Hat leider nichts bewirkt. Ich verwende am Notebook Firefox und am Iphone Safari.
              Wie gesagt, wenn ich z.B. das Temperatur-Widget ändere werden diese gleich übernommen.
              Edit: Stimmt, das mit 1.1.7 und 1.1.8 ist mir auch gerade aufgefallen!
              Änderungen von 1.1.7 (Cloud) werden mir local dann angezeigt, andersrum funktioniert nicht.
              • R Offline
                RappiRN
                Und welches Widget geht z.B. nicht?
                Enrico
                • L Offline
                  Laudes
                  Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt.
                  Die Bilder im vorherigen Post zeigen die gleiche View, einmal Local und einmal über Extern.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Das sehe ich ja, aber welcher Widget-Typ ist das, basic-image z.B.oder so!?
                    Hast du auch schonmal andere Browser probiert?
                    Enrico
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      @Laudes:
                      Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt. `
                      wie hast Du denn die Diagramme eingebundene?
                      Zeig mal einen Screenshot, auf dem die Einstellungen (z.B. URL) zu sehen ist.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • L Offline
                        Laudes
                        ich habe inzwischen verschiedene Browser versucht, überall gleich.
                        Das Luftfeuchtigkeit-Widget ist ein "material-ListHumidity" und das Diagramm ein "basic-iFrame".
                        Im Anhang ein Screenshot des Diagramms.
                        Das ist die URL:
                        http://192.168.0.10:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=false&axeX=lines&axeY=inside&hoverDetail=true&aggregate=onchange&chartType=step&live=600&instance=sql.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=zigbee.0.00158d00023ce929.temperature&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%231868a8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&noBorder=noborder&bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&noedit=false&animation=1000&title=Temperatur+Terasse&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&width=347&height=300
                        Habe inzwischen auch versch. Diagramme versucht, über Local funktionieren alle einwandfrei, nur eben nicht über die cloud…
                        Danke dass ihr euch meinem Problem antut ;)
                          Naja warum generell da Diagramm nicht tut ist klar. Du hast die url absolut angegeben. Deine interne IP kann aus dem Internet nicht aufgelöst werden. Such mal im Forum. Musst du relativ angeben ohne IP
                          Gesendet vom Handy …
                          • L Offline
                            Laudes
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Ok das war einfach :D
                            Ich habe jetzt einfach "http://192.168.0.10:8082" weggelassen und es funktioniert. Vielen Dank schonmal!
                            Bei dem Widget "material-ListHumidity" habe ich festgestellt dass dies im VIS-Editor über die Cloud gar nicht vorhanden ist. Ich vermute dass es dehalb auch nicht angezeigt wird?!
                              Korrekt. Mach mal im Cloud Adapter repo ein issue auf das vis aktualisiert und das Widget der auch aktualisiert wird.
                              • L Offline
                                Laudes
                                Du meinst im Git-Hub ein Issue erstellen damit im Cloud-Adapter der VIS-Editor und Vis-Material aktualisiert werden richtig?!
                                  Korrekt. Haben kein GitHub Projekt für die Cloud Server an sich aber sollte passen ;-)
                                  • L Offline
                                    Laudes
                                    @apollon77:
                                    Issue wurde erstellt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
