  4. Problem mit VIS über PRO-Fernzugriff
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Und welches Widget geht z.B. nicht?
    Enrico
    • L Offline
      Laudes
      Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt.
      Die Bilder im vorherigen Post zeigen die gleiche View, einmal Local und einmal über Extern.
      • R Offline
        RappiRN
        Das sehe ich ja, aber welcher Widget-Typ ist das, basic-image z.B.oder so!?
        Hast du auch schonmal andere Browser probiert?
        Enrico
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          @Laudes:
          Das Diagramm der Kellertüre und die Luftfeuchtigkeit werden über Extern nicht angezeigt. `
          wie hast Du denn die Diagramme eingebundene?
          Zeig mal einen Screenshot, auf dem die Einstellungen (z.B. URL) zu sehen ist.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • L Offline
            Laudes
            ich habe inzwischen verschiedene Browser versucht, überall gleich.
            Das Luftfeuchtigkeit-Widget ist ein "material-ListHumidity" und das Diagramm ein "basic-iFrame".
            Im Anhang ein Screenshot des Diagramms.
            Das ist die URL:
            http://192.168.0.10:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=false&axeX=lines&axeY=inside&hoverDetail=true&aggregate=onchange&chartType=step&live=600&instance=sql.0&l%5B0%5D%5Bid%5D=zigbee.0.00158d00023ce929.temperature&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%231868a8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-5&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&aggregateType=step&aggregateSpan=300&relativeEnd=now&timeType=relative&noBorder=noborder&bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&noedit=false&animation=1000&title=Temperatur+Terasse&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&width=347&height=300
            Habe inzwischen auch versch. Diagramme versucht, über Local funktionieren alle einwandfrei, nur eben nicht über die cloud…
            Danke dass ihr euch meinem Problem antut ;)
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Naja warum generell da Diagramm nicht tut ist klar. Du hast die url absolut angegeben. Deine interne IP kann aus dem Internet nicht aufgelöst werden. Such mal im Forum. Musst du relativ angeben ohne IP
              Gesendet vom Handy …
              • L Offline
                Laudes
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                Ok das war einfach :D
                Ich habe jetzt einfach "http://192.168.0.10:8082" weggelassen und es funktioniert. Vielen Dank schonmal!
                Bei dem Widget "material-ListHumidity" habe ich festgestellt dass dies im VIS-Editor über die Cloud gar nicht vorhanden ist. Ich vermute dass es dehalb auch nicht angezeigt wird?!
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Korrekt. Mach mal im Cloud Adapter repo ein issue auf das vis aktualisiert und das Widget der auch aktualisiert wird.
                  • L Offline
                    Laudes
                    Du meinst im Git-Hub ein Issue erstellen damit im Cloud-Adapter der VIS-Editor und Vis-Material aktualisiert werden richtig?!
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Korrekt. Haben kein GitHub Projekt für die Cloud Server an sich aber sollte passen ;-)
                      • L Offline
                        Laudes
                        @apollon77:
                        Issue wurde erstellt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
