  4. .VIS Sonoff/MQTT Wechselschaltung
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Der Code geht so schon mal nicht, bzw es passiert nichts. Die einzelne Geräte laufen zwar unabhängig von einander, aber werden nicht Synchronisiert.
    Ich habe den Code , meinen Geräten in MQTT angepasst.
    on({"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
        setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
    on({"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", change:"ne"}, function(obj){
        setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
    Ich habe mal die Geräteliste aus MQTT mit angehängt.
    Muss der Code in VIS oder ioBroker Skripte? Geht jedenfalls beides nicht. Es wird mir auch ein Fehler angezeigt, aber damit kann ich nichts anfangen.
    • D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      War mein Fehler, hatte beim kopieren die id: mit weggemacht
      on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
      on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", change:"ne"}, function(obj){
      Als Script ist das schon richtig
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Ok der Fehler ist weg, geht aber trotzdem nicht :?
        Ist es denn korrekt, das im oberen Block xxx-stat abgefragt wird und dann cmnd geschrieben und im unteren Block cmnd gelesen und cmnd geschrieben wird?
        Wenn Laube sich ändert, soll Schuppen mit dem Staus geschrieben werden
        Wenn Schuppen sich ändert, soll Laube mit dem Staus geschrieben werden
        Oder ist das so nicht richtig?
        Java ist neu für mich :roll:
        Ich habe es auch schon geändert, passiert aber nicht weiter :(
        Oder muss ich irgendwo noch grundlegend was ändern?
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          Du musst dir natürlich deine richtigen datenpunkte raussuchen. Beobachte mal die admin Oberfläche, da musst das natürlich auch funktionieren. Also wenn du in der Oberfläche den Wert änderst, geht die Lampe dann an? Verändert sich der richtige wert dann auch in der Oberfläche?
          Das Script (Ist übrigens JavaScript und nicht java) wacht halt über einen Wert und immer, wenn der sich ändert, wird der innere Block aufgerufen. Dort wird dann entsprechend der andere wert gesetzt. In obj.stste.val ist halt true/fade oder 0/1. Es müssen natürlich beide die selben Werte haben. Wenn nicht musst du dann ggg abfragen:
          If (obi.state.val === true )
          setState(… , 1);
          else
          setState(... , 0);
          Das kannst du alles in der Oberfläche ablesen, wenn du den Wert editieren willst, da steht dann 0 oder fade oder Off drin.
          Schreibe hier mit Handy, ist nen bisschen mühsam
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Okay, verstehe (ein bisschen mehr als vorher) :lol:
            Alles klar, aber der Einfachheitshalber ich habe mir das mal in MQTT.FX geloggt. Dort ist mir aufgefallen, das die "cmnd" mit 1 und 0 kommen, und "stat" mit ON und OFF angegeben werden.
            //  setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
            If (obj.state.val == ON );
            setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", 1);
            "else";
            setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", 0);
            on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.stat.POWER", change:"ne"}, function(obj){
             //   setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", 1);
            "else";
            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", 0);
            Ich habe es jetzt so probiert, das war für mich am logistischsten, aber geht nicht.
            Ich habe aber mit MQTT.FX mal bisschen probiert, wenn ich "true", "false", "0", "1", "ON", "OFF", "on", "off" an cmnd sende, geht's. Also ist es eigentlich egal, was da kommt. die Dinger schalten.
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              Interessant, wie du Anführungszeichen setzt..
              If (obj.state.val == "ON" );
              else
              else
              Du kannst Mal die hilfsausgaben aktivieren und dann Mall das Log beobachten, ob da überhaupt was passiert. Hast du das Script such aktiviert?
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Das mit den "" wusste ich nicht.
                bei den else muss ich auch welche setzten, sonnst meckert das Script. also "else";
                Im Log passiert nicht. Hier mal ein Script neustart mit anschließenden Befehlsabgaben:
                javascript.0	2018-12-22 21:57:06.124	info	received all objects
                javascript.0	2018-12-22 21:57:04.651	info	received all states
                javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	requesting all objects
                javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	requesting all states
                javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
                host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:57:00.691	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10167
                host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.210	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.162	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10052
                host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.161	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.160	info	object change system.adapter.javascript.0
                Sieht glaube ich soweit gut aus, aber halt keine Aktionen von den Geräten.
                Und ja, das Script ist aktiv.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Da ist das Problem, bei "global" gehören die nicht rein.
                  Leg bitte einen neuen Ordner an, oder verschiebe es einfach raus aus "global"!
                  Enrico
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    Und ich sehr gerade noch, dass du die ; hinter if wegmachen musst
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Danke für den Tip, jetzt passiert auch was. Zwar nicht was es soll, aber immerhin Fehler :)…..
                      EDIT: die If waren mit großem I, habs auf if geändert, jetzt passiert auch was.
                      Zwar nicht das gewünschte Ergebnis, aber immerhin.
                      Wenn ich jetzt schalte, gehen der POW und die Taster LED kurz an und gleich wieder aus.
                      22:30:35.487	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:5:1)
                      22:30:35.488	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                      22:30:35.555	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:15:1)
                      22:30:35.556	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                      22:30:35.595	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                      22:30:35.636	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                      22:30:37.509	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:5:1)
                      22:30:37.509	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                      22:30:37.535	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:15:1)
                      22:30:37.536	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                      22:30:37.569	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                      22:30:37.584	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                      Was sagt mir das?
                      Skript 1, Zeile 7 , 1 Fehler?
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        In Script1 in Zeile 7, Spalte 1 ist ein warnung, zeigt er dir die im Editor auch an?
                        Ich bin mir nicht sicher, ob das mit cmnd und stat so richtig ist. Also wahrscheinlich musst du immer nur auf cmnd gehen
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Nein ein Fehler wird mir im Editor nicht angezeigt.
                          Ich werde es mal probieren.
                          Jetzt habe ich meinen ESP8266 gegrillt oder so. Hatte durch probieren eine Schleife gebaut….
                          An, Aus, An, Aus....... jetzt macht er nichts mehr. Werde morgen noch mal neu Flashen, oder einen neuen nehmen.
                          Jetzt kann es ja aber nur noch ein Schönheitsfehler sein, oder so ... Ich probiere mal, und werde dann berichten. Grundlegend war der Ordner "global" ja schuld, das überhaupt nichts passiert ist.
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            Also ich kenne mich mit dem mqtt Adapter nicht so aus, da ich in den sonoff Adapter (müsste eigentlich tasmota adapter heissen) nutzte.
                            Da habe ich nur Power. Ich vermute mal, dass da zear auch stat Meldungen kommen, die werden dann aber in Power verarbeitet. Also in Power wird immer angezeigt, ob das Ding gerade an ist oder nicht. Und wenn du über setState() den Status von Power veränderst, wird das zum Gerät geschickt und wenn das Gerät dann per state zurücksendet, das power on ist, wird das auch in Power in ioBroker gespeichert. So habe ich zumindest das Attribut "ack" verstanden.
                            Wenn das so ist, dann müsstest du immer nur über cmnd gehen:
                            on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                            Aber wie gesagt, ich weiss nicht wie der Adapter da gestrickt ist…
                            gruss
                            Dirk
                            • AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              Super vielen dank.
                              Es haben noch Semikolons am ende des Script gefehlt.
                              Und es muss "stat" abgefragt werden um um "cmnd" zu setzten, aber so gehts jetzt.
                              Mein ESP8266 läuft jetzt wieder nach dem neuem Flashen. Also nicht kaputt. Was auch immer damit los war gestern.
                              Aber jetzt läuft es.
                              Den Sonoff Adapter werde ich mir mal angucken ( der ESP8266 kann ja auch als Sonoff 4CH laufen) , wobei ich mit dem MQTT Adapter soweit zufrieden bin.
                              Jedenfalls danke für deine Hilfe und ich habe wieder, einiges dazu gelernt.
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                Jetzt habe ich eben noch gesehen, das bei jeden Tastendruck , Logeinträge erstellt werden.
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.184	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:15:5)
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:15:5)
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.182	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.053	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:5:1)
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:5:1)
                                javascript.0	2018-12-23 22:26:08.051	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Ich habe aber nur ein Skript am laufen, das nennt sich "Sync-Pumpe" . Laut Log, wie ich es verstehe, wird aber von Skript 1 und Skript 2 gesprochen.
                                Hast du davon Ahnung?
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  Hast du dort ggg. Noch If anstelle von if stehen?
                                  • AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    Ich habe gar keine "if" mehr.
                                    Das ist der Code und der läuft auch ohne Probleme, mal abgesehen, von der Fehlern im Log.
                                    • D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      Da scheint noch irgendein Ghost script2 zu laufen. Ggg. Mal ioBroker neu starten?
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Ja habe ich schon. Auch "alle" Skripte exportiert, aber da war auch nur das eine, aktive drinn. :( Wobei ich den Broker eh neu aufsetzen werde, jetzt wo ich weiß, wie das funktioniert. So habe ich wenigstens ein sauberes System für den Dauereinsatz.
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          Huhu, darf ich noch mal stören?
                                          Ich habe noch ein kleines Problem, aufbauend auf der erste Projekt.
                                          Wenn ich Taster 1 drücke, bzw der Staus 0 wird, sollen andere Objekte abgeschaltet werden.
                                          Also eine zentrale Licht AUS Schaltung bzw eine "Irgendwo ist noch Licht an" Schaltung.
                                          on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                                          (obj.state.val === 0 );
                                          setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER3", "OFF");
                                          setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER4", "OFF");
                                          Und wenn irgendeine Lampe an ist, soll die LED 1 Leuchten
                                          if (getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3").val ===1 || getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER4").val ===1) {
                                            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER1", "ON");
                                          Aber das will nicht. Ich verstehe das Javascript noch nicht. Habe es mir aber für nächstes Jahr zur Aufgabe gesetzt, zu lernen.
