  4. .VIS Sonoff/MQTT Wechselschaltung
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    In Script1 in Zeile 7, Spalte 1 ist ein warnung, zeigt er dir die im Editor auch an?
    Ich bin mir nicht sicher, ob das mit cmnd und stat so richtig ist. Also wahrscheinlich musst du immer nur auf cmnd gehen
    • AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      Nein ein Fehler wird mir im Editor nicht angezeigt.
      Ich werde es mal probieren.
      Jetzt habe ich meinen ESP8266 gegrillt oder so. Hatte durch probieren eine Schleife gebaut….
      An, Aus, An, Aus....... jetzt macht er nichts mehr. Werde morgen noch mal neu Flashen, oder einen neuen nehmen.
      Jetzt kann es ja aber nur noch ein Schönheitsfehler sein, oder so ... Ich probiere mal, und werde dann berichten. Grundlegend war der Ordner "global" ja schuld, das überhaupt nichts passiert ist.
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        Also ich kenne mich mit dem mqtt Adapter nicht so aus, da ich in den sonoff Adapter (müsste eigentlich tasmota adapter heissen) nutzte.
        Da habe ich nur Power. Ich vermute mal, dass da zear auch stat Meldungen kommen, die werden dann aber in Power verarbeitet. Also in Power wird immer angezeigt, ob das Ding gerade an ist oder nicht. Und wenn du über setState() den Status von Power veränderst, wird das zum Gerät geschickt und wenn das Gerät dann per state zurücksendet, das power on ist, wird das auch in Power in ioBroker gespeichert. So habe ich zumindest das Attribut "ack" verstanden.
        Wenn das so ist, dann müsstest du immer nur über cmnd gehen:
        on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
            setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
        on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", change:"ne"}, function(obj){
            setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
        Aber wie gesagt, ich weiss nicht wie der Adapter da gestrickt ist…
        gruss
        Dirk
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          Super vielen dank.
          Es haben noch Semikolons am ende des Script gefehlt.
          Und es muss "stat" abgefragt werden um um "cmnd" zu setzten, aber so gehts jetzt.
          Mein ESP8266 läuft jetzt wieder nach dem neuem Flashen. Also nicht kaputt. Was auch immer damit los war gestern.
          on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
          on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.stat.POWER", change:"ne"}, function(obj){
          Aber jetzt läuft es.
          Den Sonoff Adapter werde ich mir mal angucken ( der ESP8266 kann ja auch als Sonoff 4CH laufen) , wobei ich mit dem MQTT Adapter soweit zufrieden bin.
          Jedenfalls danke für deine Hilfe und ich habe wieder, einiges dazu gelernt.
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Jetzt habe ich eben noch gesehen, das bei jeden Tastendruck , Logeinträge erstellt werden.
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.184	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:15:5)
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:15:5)
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.182	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.053	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:5:1)
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:5:1)
            javascript.0	2018-12-23 22:26:08.051	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Ich habe aber nur ein Skript am laufen, das nennt sich "Sync-Pumpe" . Laut Log, wie ich es verstehe, wird aber von Skript 1 und Skript 2 gesprochen.
            Hast du davon Ahnung?
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              Hast du dort ggg. Noch If anstelle von if stehen?
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Ich habe gar keine "if" mehr.
                Das ist der Code und der läuft auch ohne Probleme, mal abgesehen, von der Fehlern im Log.
                • D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  Da scheint noch irgendein Ghost script2 zu laufen. Ggg. Mal ioBroker neu starten?
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    Ja habe ich schon. Auch "alle" Skripte exportiert, aber da war auch nur das eine, aktive drinn. :( Wobei ich den Broker eh neu aufsetzen werde, jetzt wo ich weiß, wie das funktioniert. So habe ich wenigstens ein sauberes System für den Dauereinsatz.
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Huhu, darf ich noch mal stören?
                      Ich habe noch ein kleines Problem, aufbauend auf der erste Projekt.
                      Wenn ich Taster 1 drücke, bzw der Staus 0 wird, sollen andere Objekte abgeschaltet werden.
                      Also eine zentrale Licht AUS Schaltung bzw eine "Irgendwo ist noch Licht an" Schaltung.
                      on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                      (obj.state.val === 0 );
                      setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER3", "OFF");
                      setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER4", "OFF");
                      Und wenn irgendeine Lampe an ist, soll die LED 1 Leuchten
                      if (getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3").val ===1 || getState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER4").val ===1) {
                        setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER1", "ON");
                      Aber das will nicht. Ich verstehe das Javascript noch nicht. Habe es mir aber für nächstes Jahr zur Aufgabe gesetzt, zu lernen.
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        Probiere mal so
                        on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne", val:0}, function(obj){
                        on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3", change:"ne", val:1}, function(obj){
                        Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … rsubscribe
                        Vlt wäre auch blocky was für dich, aber da kann ich nicht weiterhelfen, aber wahrscheinlich viele andere
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Danke, ja Blockly werde ich mir mal anschauen, klingt jedenfalls erst mal einfacher als Javascript.
                          Die beiden Scripte gehen nicht richtig. Also immer nur ein mal, dann nicht mehr. Als wenn dort war blockiert oder so.
                          Beim 2ten hat noch der Befehlt gefehlt, aber auch jetzt gehts nur beim ersten mal, dann nicht mehr.
                          on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER3", change:"ne", val:"ON"}, function(obj){
                          Ich will dich dann auch nicht weiter belästigen und probiere mich die Tage mal an Blockly, irgendwie muss ich ja mal vorankommen und nicht immer fragen müssen.
                          • D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            Hi AtomicIX,
                            Kein Thema, wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Ich hatte das mit dem Blocky geschrieben, da es für viele einfacher ist, die vorher noch nichts mit programmieren am Hut hatten. Genau dafür ist es ja auch da. Und dann kommt ja vlt. auch schneller der Erfolg.
                            Das beim 2. das "on" fehlte, war ein copy and apste fehler. Ich sitzte meistens am Tablet und da ist das mit dem Schreiben nicht immer so einfach, sorry dafür.
                            Ich kann dir leider nichts getestet geben, da ich diesen Adapter nicht habe.
                            Was du probieren könntest ist
                            on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.stat.POWER1", change:"ne", val:"OFF"}, function(obj){
                            oder
                             if  (obj.state.val === 0 ){
                            • AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              Leider geht das auch nicht, es passiert nichts, auch im Log ist nichts zu finden.
                              Das mit der Synchron Schaltung läuft. Also generell läuft ja meine Maschine.
                              Ich werde mal im Bereich Blockly fragen. Damit hatte ich es auch eben probiert, aber dort sind mir einige Sachen noch unklar.
                              Prinzipiell ist ja ja nur "WENN - DANN"
                              • D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                Nur mal als Überlegung, darf die id ein - haben in "Schalter1-4"?
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  Hatte ich auch schon überlegt, aber
                                      setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter1-4.cmnd.POWER4", obj.state.val);
                                  läuft super, das ist auch 1-4 drinn
                                  • AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    Okay, jetzt läuft alles, auch die vorigen Sachen gehen. Es war ein Fehler in den Adapter Einstellungen von MQTT. Der Hacken musste raus.
                                    Was und wofür das ist, keine Ahnung, aber damit geht es.
