  4. .VIS Sonoff/MQTT Wechselschaltung
    5.4k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    ich bin neu in ioBroker und fummel mich seit ca 1 Woche durch das ganze System und erstelle Test Views
    Soweit habe ich die grundlegenden dinge verstanden.
    Aber ich habe da noch ein Ding, bei dem ich nicht weiter komme
    Ich möchte eine art "Wechselschaltung" realisieren.
    Ich habe ein Sonoff pow mit Tasmota. Den habe ich in VIS als Lampe/Blub .````
    /Garten/Schuppen/Pumpe/cmnd/POWER
    Nun möchte ich aber über einen Externen Taster mit LED( wird über einen ESP8266 mit Tasmota) in MQTT übertragen````
    /Garten/Laube/Pumpe/cmnd/POWER
    ````. Wenn ich jetzt den Taster betätige soll mein Sonoff geschaltet werden und die LED im Taster soll den aktuellen Status von````
    /Garten/Schuppen/Pumpe/stat/POWER
    ````anzeigen.
    Kann ich das in VIS realisieren, oder muss ich das irgendwie anders machen? Geht das überhaupt?
      dirkhe
      Geht es dir dabei nur um die Visualisierung im VIS oder soll auch die "echte" LED vom Schalter an/aus gemacht werden?
      So, wie ich dich verstanden habe, brauchst du erstmal ein Script, der bei Änderung des Schalter Zustandes dann deinen Pow schaltet.
      Ungefähr so:
      on({id:Schalter.Power, change:"ne"}, function(obj){
      setState(Pow.Power, obj.state.val);
      Wenn du dann noch deine LED in Tasmota steuern willst, weiss ich gerade nicht, wie du die ansteuern würdest, da ich mal annehme, dass das eine eigenentwicklung ist. Da kommt es darauf an, wie die auch im ioBroker ankommt.
      gruss
      Dirk
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Danke schon mal.
        Ja so in der Art. Mit dem Code bzw wofür der ist, kann ich noch nichts anfangen, habe bis jetzt nur die Plug&Play Verwaltung von VIS genutzt. Da lese ich mal rein.
        Also ich habe ioBroker auf einem Raspberry laufen.
        Das ganze, soll wenn's mal fertig ist, in meinem Schrebergarten.
        Der Sonoff POW ist jetzt erst mal das Testobjekt, habe da noch einige weitere, aber im Endeffekt haben später alle die selbe Konfiguration.
        Der POW soll sowohl über VIS als auch über einem Hardwaretaster mit LED geschaltet werden.
        Aktuell wird der POW über VIS also BLUB on/off geschaltet. "Object ID: mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.power"
        Als Bild habe ich ein Transparentes PNG genommen. Im Hintergrund ist ein weitere BULB "Object ID: mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.stat.POWER" um den Life Staus anzuzeigen der direkt über MQTT vom POW kommt.
        Jetzt möchte ich mit dem Hardware Taster, der an einem ESP8266 hängt, ebenfalls den POW schalten und die LED, ebenfalls am ESP8266 soll den Lifestatus anzeigen vom POW.
        Auf dem ESP läuft auch mit Tasmota als "18 Generic" dort kann ich die IO ja frei konfigurieren. Also noch offen, so wie es am einfachsten ist, sowas umzusetzen. Vorgestellt hatte ich mir, das beim betätigen des Taster " /Garten/Laube/Pumpe/stat/POWER" der POW einen "Toggle" bekommt. Zusätzlich natürlich auch aus VIS.
        Die LED "/Garten/Laube/Pumpe/cmnd/POWER" soll hat den Staus vom POW Anzeigen.
        *Die LED/Taster kommen ganz normal über MQTT an. Genau wie ein Sonoff Gerät.
        Also eigentlich sollen der POW, der LED Taster und .VIS alle das selbe machen/anzeigen.
        Ich denke mal, das es wohl gar nicht zu kompliziert ist, aber irgendwie stehe ich da grad aufm Schlauch ^^
          dirkhe
          Also im Prinzip hast du 2 Parts.
          1. Du musst deine Hardware synchron halten, das kannst du mit den Script machen:
          on({"mqtt.0.Garten.Laube.Pumpe.stat.power", change:"ne"}, function(obj){
              setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.power", obj.state.val);
          on({"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.power", change:"ne"}, function(obj){
              setState("mqtt.0.Garten.Laube.Pumpe.cmnd.power", obj.state.val);
          Im vis hast du ja alles schon gemacht, so wie ich dich verstanden habe.
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Okay, prinzipiell sollte das passen, soweit ich das verstehe.
            Und den Status für die LED frage ich nicht vom POW ab, sondern das ergibt sich, weil die 2 Geräte, POW und Esp8266 synchronisiert sind. Werde ich heute abend mal testen. Danke
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Der Code geht so schon mal nicht, bzw es passiert nichts. Die einzelne Geräte laufen zwar unabhängig von einander, aber werden nicht Synchronisiert.
              Ich habe den Code , meinen Geräten in MQTT angepasst.
              on({"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                  setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
              on({"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", change:"ne"}, function(obj){
                  setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
              Ich habe mal die Geräteliste aus MQTT mit angehängt.
              Muss der Code in VIS oder ioBroker Skripte? Geht jedenfalls beides nicht. Es wird mir auch ein Fehler angezeigt, aber damit kann ich nichts anfangen.
                dirkhe
                War mein Fehler, hatte beim kopieren die id: mit weggemacht
                on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.stat.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", change:"ne"}, function(obj){
                Als Script ist das schon richtig
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  Ok der Fehler ist weg, geht aber trotzdem nicht :?
                  Ist es denn korrekt, das im oberen Block xxx-stat abgefragt wird und dann cmnd geschrieben und im unteren Block cmnd gelesen und cmnd geschrieben wird?
                  Wenn Laube sich ändert, soll Schuppen mit dem Staus geschrieben werden
                  Wenn Schuppen sich ändert, soll Laube mit dem Staus geschrieben werden
                  Oder ist das so nicht richtig?
                  Java ist neu für mich :roll:
                  Ich habe es auch schon geändert, passiert aber nicht weiter :(
                  Oder muss ich irgendwo noch grundlegend was ändern?
                    dirkhe
                    Du musst dir natürlich deine richtigen datenpunkte raussuchen. Beobachte mal die admin Oberfläche, da musst das natürlich auch funktionieren. Also wenn du in der Oberfläche den Wert änderst, geht die Lampe dann an? Verändert sich der richtige wert dann auch in der Oberfläche?
                    Das Script (Ist übrigens JavaScript und nicht java) wacht halt über einen Wert und immer, wenn der sich ändert, wird der innere Block aufgerufen. Dort wird dann entsprechend der andere wert gesetzt. In obj.stste.val ist halt true/fade oder 0/1. Es müssen natürlich beide die selben Werte haben. Wenn nicht musst du dann ggg abfragen:
                    If (obi.state.val === true )
                    setState(… , 1);
                    else
                    setState(... , 0);
                    Das kannst du alles in der Oberfläche ablesen, wenn du den Wert editieren willst, da steht dann 0 oder fade oder Off drin.
                    Schreibe hier mit Handy, ist nen bisschen mühsam
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Okay, verstehe (ein bisschen mehr als vorher) :lol:
                      Alles klar, aber der Einfachheitshalber ich habe mir das mal in MQTT.FX geloggt. Dort ist mir aufgefallen, das die "cmnd" mit 1 und 0 kommen, und "stat" mit ON und OFF angegeben werden.
                      //  setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", obj.state.val);
                      If (obj.state.val == ON );
                      setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", 1);
                      "else";
                      setState("mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.cmnd.POWER", 0);
                      on({id:"mqtt.0.Garten.Schuppen.Pumpe.stat.POWER", change:"ne"}, function(obj){
                       //   setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", obj.state.val);
                      setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", 1);
                      "else";
                      setState("mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", 0);
                      Ich habe es jetzt so probiert, das war für mich am logistischsten, aber geht nicht.
                      Ich habe aber mit MQTT.FX mal bisschen probiert, wenn ich "true", "false", "0", "1", "ON", "OFF", "on", "off" an cmnd sende, geht's. Also ist es eigentlich egal, was da kommt. die Dinger schalten.
                        dirkhe
                        Interessant, wie du Anführungszeichen setzt..
                        If (obj.state.val == "ON" );
                        else
                        else
                        Du kannst Mal die hilfsausgaben aktivieren und dann Mall das Log beobachten, ob da überhaupt was passiert. Hast du das Script such aktiviert?
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Das mit den "" wusste ich nicht.
                          bei den else muss ich auch welche setzten, sonnst meckert das Script. also "else";
                          Im Log passiert nicht. Hier mal ein Script neustart mit anschließenden Befehlsabgaben:
                          javascript.0	2018-12-22 21:57:06.124	info	received all objects
                          javascript.0	2018-12-22 21:57:04.651	info	received all states
                          javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	requesting all objects
                          javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	requesting all states
                          javascript.0	2018-12-22 21:57:04.110	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
                          host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:57:00.691	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10167
                          host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.210	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.162	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10052
                          host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.161	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                          host.ioBroker-RasPi	2018-12-22 21:56:58.160	info	object change system.adapter.javascript.0
                          Sieht glaube ich soweit gut aus, aber halt keine Aktionen von den Geräten.
                          Und ja, das Script ist aktiv.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Da ist das Problem, bei "global" gehören die nicht rein.
                            Leg bitte einen neuen Ordner an, oder verschiebe es einfach raus aus "global"!
                            Enrico
                              dirkhe
                              Und ich sehr gerade noch, dass du die ; hinter if wegmachen musst
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                Danke für den Tip, jetzt passiert auch was. Zwar nicht was es soll, aber immerhin Fehler :)…..
                                EDIT: die If waren mit großem I, habs auf if geändert, jetzt passiert auch was.
                                Zwar nicht das gewünschte Ergebnis, aber immerhin.
                                Wenn ich jetzt schalte, gehen der POW und die Taster LED kurz an und gleich wieder aus.
                                22:30:35.487	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:5:1)
                                22:30:35.488	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                                22:30:35.555	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:15:1)
                                22:30:35.556	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                                22:30:35.595	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                                22:30:35.636	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                                22:30:37.509	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:5:1)
                                22:30:37.509	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                                22:30:37.535	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:15:1)
                                22:30:37.536	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                                22:30:37.569	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:7:1)
                                22:30:37.584	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Garten.Scripte.Skript1:17:1)
                                Was sagt mir das?
                                Skript 1, Zeile 7 , 1 Fehler?
                                  dirkhe
                                  In Script1 in Zeile 7, Spalte 1 ist ein warnung, zeigt er dir die im Editor auch an?
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob das mit cmnd und stat so richtig ist. Also wahrscheinlich musst du immer nur auf cmnd gehen
                                  • AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    Nein ein Fehler wird mir im Editor nicht angezeigt.
                                    Ich werde es mal probieren.
                                    Jetzt habe ich meinen ESP8266 gegrillt oder so. Hatte durch probieren eine Schleife gebaut….
                                    An, Aus, An, Aus....... jetzt macht er nichts mehr. Werde morgen noch mal neu Flashen, oder einen neuen nehmen.
                                    Jetzt kann es ja aber nur noch ein Schönheitsfehler sein, oder so ... Ich probiere mal, und werde dann berichten. Grundlegend war der Ordner "global" ja schuld, das überhaupt nichts passiert ist.
                                      dirkhe
                                      Also ich kenne mich mit dem mqtt Adapter nicht so aus, da ich in den sonoff Adapter (müsste eigentlich tasmota adapter heissen) nutzte.
                                      Da habe ich nur Power. Ich vermute mal, dass da zear auch stat Meldungen kommen, die werden dann aber in Power verarbeitet. Also in Power wird immer angezeigt, ob das Ding gerade an ist oder nicht. Und wenn du über setState() den Status von Power veränderst, wird das zum Gerät geschickt und wenn das Gerät dann per state zurücksendet, das power on ist, wird das auch in Power in ioBroker gespeichert. So habe ich zumindest das Attribut "ack" verstanden.
                                      Wenn das so ist, dann müsstest du immer nur über cmnd gehen:
                                      on({id:"mqtt.0.Garten.Laube.Schalter.cmnd.POWER1", change:"ne"}, function(obj){
                                      Aber wie gesagt, ich weiss nicht wie der Adapter da gestrickt ist…
                                      gruss
                                      Dirk
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Super vielen dank.
                                        Es haben noch Semikolons am ende des Script gefehlt.
                                        Und es muss "stat" abgefragt werden um um "cmnd" zu setzten, aber so gehts jetzt.
                                        Mein ESP8266 läuft jetzt wieder nach dem neuem Flashen. Also nicht kaputt. Was auch immer damit los war gestern.
                                        Aber jetzt läuft es.
                                        Den Sonoff Adapter werde ich mir mal angucken ( der ESP8266 kann ja auch als Sonoff 4CH laufen) , wobei ich mit dem MQTT Adapter soweit zufrieden bin.
                                        Jedenfalls danke für deine Hilfe und ich habe wieder, einiges dazu gelernt.
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          Jetzt habe ich eben noch gesehen, das bei jeden Tastendruck , Logeinträge erstellt werden.
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.184	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:15:5)
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.183	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:15:5)
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.182	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.053	error	at Object. <anonymous>(null.Skript2:5:1)
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.052	error	at Object. <anonymous>(null.Skript1:5:1)
                                          javascript.0	2018-12-23 22:26:08.051	error	Error in callback: ReferenceError: If is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Ich habe aber nur ein Skript am laufen, das nennt sich "Sync-Pumpe" . Laut Log, wie ich es verstehe, wird aber von Skript 1 und Skript 2 gesprochen.
                                          Hast du davon Ahnung?
