  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 663.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T
    T
    tempestas
    #550
    Nein,
    jede ical Instanz hat eine Nummer. Wenn dein Müllkalender die 1 ist, änderst du nur die 2 auf 1.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • N
      N
      nousefor82
      #551
      Servus,
      alles klar.
      Vielen Dank!
      • S
        S
        smartyag
        #552
        @tempestas:
        @sigi234:
        Ist bei mir leider auch so….........bzw.Papier wird nicht eingelesen.
        Screenshot (1405)_LI.jpg `
        ich habe das Skript von JoJ123 nochmal angepasst. Es dient nun zum Suchen aller gewünschten Events, kann eben auch Müll sein. Probier es mal aus, wenn du magst. Bedingung ist, dass du den ical 1.7 installiert haben musst.
        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
        // Voraussetzung: ical 1.7
        ! // Anleitung:
        ! 1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
        ! 2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
        ! 3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
        ! hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
        ! Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
        ! debug = true;
        ! const PFAD = "ical.2.events.";
        const EINTRAEGE = {
        "Restabfall": 'muell.restmuell',
        "Papiertonne": 'muell.papier',
        "Bioabfall": 'muell.bioabfall',
        "GelberSack": 'muell.gelbersack'
        ! //States anlegen
        ! Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
        createState(EINTRAEGE[key], -1);
        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
        ! createState("muell.next"); // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
        var idNext = "muell.next";
        ! function check() {
        ! var i;
        var min =0;
        ! Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
            min = 0;
            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
            else {
                for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                    if (i < min) min = i;
                    if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
        ! // kleinsten Wert in next - State schreiben
        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
        setState(idNext, min);
        ! // Bei Start
        ! setTimeout(check, 5000); // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
        schedule('10 0 * * *', () => check() );
        Edit 2: Skript ist aktualisiert. Ich habe nun auch noch einen State mit eingebaut, der den geringsten Wert bis zum nächsten Event / Müll angibt. Eventuell kann es jemand gebrauchen `
        hey, funktioniert, vielen Dank und schöne Feiertage.
        • T
          T
          tempestas
          #553
          Danke für die Rückmeldung
          • D
            D
            dtp
            #554
            @gimix:
            ich habs jetzt verstanden da sind 2 Objekte eins basic image für den Status und dann basic value list html für den schalter stimmts? da ist aber kompliziert oder :) `
            Kann man so machen. Ich benutze zum Schalten des Lichts z.B. das Widget "jqui-mfd - ctrl - Light" und setze die Randeinstellungen dann in Abhängigkeit vom Datenpunkt.
            {val:hm-rpc.0.***********.1.STATE; val=="false"? "yellowgreen": val=="true"? "orange": "yellowgreen"}
            Im Falle eines Dimmers verwende ich dann:
            {val:hm-rpc.0.***********.1.LEVEL; val==0? "yellowgreen": val>=1? "orange": "yellowgreen"}
            Und bei einem Fenster, das ich über einen Drehgriffsensor detektiere:
            {val:hm-rpc.0.***********.1.STATE; val==0? "yellowgreen": val==1? "royalblue": val==2? "orange": "yellowgreen"}
            Analog für Rollläden:
            {val:hm-rpc.0.***********.1.LEVEL; val==0? "yellowgreen": val<=90? "royalblue": val<=100? "orange": "yellowgreen"}
            • sigi234S
              sigi234S
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #555
              @tempestas:
              @sigi234:
              ! // Anleitung:
              ! debug = true;
              const EINTRAEGE = {
              ! //States anlegen
              ! var i;
              var min =0;
                  min = 0;
                  else {
              ! // Bei Start
              Danke, aber irgendetwas stimmt nicht bei mir, in den Objekten wird es Richtig angezeigt.
              In der Json teilweise falsch?
              2858_screenshot__1419_.png 2858_screenshot__1418_.png 2858_screenshot__1421_.png
              • T
                T
                tempestas
                #556
                Ad 1) bitte im Skriptaus
                var min = 0;
                einfach nur
                var min = 90  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert;
                machen. Da habe ich Unfug eingebaut.
                :!: Hinweis: die obigen Anweisung wurde nach Hinweis von Sigi234 aktualisiert, sie ist nun korrekt :!:
                @ Sigi:
                Welche Zahlen stimmen denn? Die Json Zahlen oder die aus meinem Skript? Die welchen ja stark voneinander ab. Und da ich deinen Kalender nicht kenne, weiß ich nicht, was richtig ist.
                Falls die aus dem Json richtig sind musstest du in deinem ical unter Events des jeweiligen Tages schauen, ob dort die Events auf true gehen. Und wenn nicht müssen wir prüfen, warum nicht. Das läge dann aber am ical.
                • S
                  S
                  Schweiz
                  #557
                  @sigi234:
                  Hi sigi,
                  kannst du bitte dein Widget mit dem Fortschritt bereit stellen?
                  Ich suche noch was passendes um den Fortschritt einer Sendung anzu zeigen :D
                  Grüsse Schweiz
                  • sigi234S
                    sigi234S
                    #558
                    ist dieses Skript von Pix:
                    viewtopic.php?f=20&t=18468&p=193015&hil … fo#p193015
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #559
                      @tempestas:
                      Ad 1) bitte im Skirpt ausvar min = 0;einfach nur````
                      var min;
                      @ Sigi:
                      Falls die aus dem Json richtig sind musstest du in deinem ical unter Events des jeweiligen Tages schauen, ob dort die Events auf true gehen. Und wenn nicht müssen wir prüfen, warum nicht. Das läge dann aber am ical. `
                      Json ist nicht Richtig. Aber 03.01.und 04.01. habe ich keinen Eintrag im Kalender.
                      Übrigens wenn ich den Pfad von ical.2 auf 0 oder 1 ändere stürzt das System ab und reagiert nicht mehr.
                      Wenn ich AD 1) ändere kommt das raus:
                      22:25:29.592	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Müllskript_1
                      22:25:29.602	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Müllskript_1
                      22:25:29.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: State muell.restmüll angelegt
                      22:25:29.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: State muell.altpapier angelegt
                      22:25:29.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: State muell.biotonne angelegt
                      22:25:29.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: State muell.wertstofftonne angelegt
                      22:25:29.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      22:25:34.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: Restmüll in 24 Tagen
                      22:25:34.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: Altpapier in 33 Tagen
                      22:25:34.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: Biotonne in 12 Tagen
                      22:25:34.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: Wertstofftonne in 46 Tagen
                      22:25:34.602	info	javascript.0 script.js.Test.Müllskript_1: Der nächste Müll ist in undefined Tagen
                      Das wären die Einträge für Jänner 2019:
                      Wir sollten ein neues Thema aufmachen oder verschieben, das wird zu OT: vielleicht kann das ein Mod machen?
                      • T
                        T
                        tempestas
                        #560
                        Danke für den Hinweis zu ad 1), ist korrigiert. Warum alle Skripte bei dir unfug ausgeben, verstehe ich nicht.
                        Dann scheint aber bie dir das events setzen im ical auch nicht richtig zu funktionieren… nutzt du denn wirklich den ical? Das sieht so eingebunden direkt aus google aus?
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #561
                          Ich möchte nochmal kurz auf das MÜLLSKRIPT zurück kommen.
                          Nachdem ich es endlich hin bekommen hatte, liefert unsere Entsorger für das Jahr 2019 eine neue ical Datei, wo er von ganztägigen Ereignissen plötzlich die Abholtage mit Uhrzeiten versehen hat.
                          Das alte Ganztägige Skript liefert nun bei allen Werten ein "Abholung Heute" Ergebnis, obwohl das natürlich nicht stimmt. Irgendwo wurde diese Problematik hier im Forum schon einmal besprochen, nur finde ich es nicht mehr wieder.
                          Kann mir jemand einen Hinweis geben welche Änderungen für diesen Fall erforderlich sind? Vielen Dank
                          • sigi234S
                            sigi234S
                            #562
                            Hallo, die Termine wurden mit dem Abfallender-Skill erstellt und dann per ics in Google importiert.
                            https://mankei.eu/abfallkalender/
                            Dann in ical.2 als Kalenderurl hinzugefügt und die Ereignisse ebenfalls.
                            In Vis werden sie auch korrekt angezeigt: (ical.2.data.html)
                            Vielleicht hat es was mit der neuen Script Engine 4.0.5 zu tun….........oder mit den iCal Calendar 1.7.0
                            • T
                              T
                              tempestas
                              #563
                              @JB_Sullivan:
                              Kann mir jemand einen Hinweis geben welche Änderungen für diesen Fall erforderlich sind? Vielen Dank `
                              Die letzten 10-15 Postings sind zu diesem Thema…
                              Hast du mein Skript denn probiert?
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #564
                                Ich habe hier ein wenig den Überblick verloren, weil jeder so seine eigenen spezifischen Probleme mit seinem Müllkalender hat.
                                Ich habe dieses Skript verwendet und für mich angepasst.
                                 // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                                 // Ursprung: tempestas
                                 // Erweiterung: PicNic
                                 // [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 282#p92282](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=3351&amp;p=92282#p92282)
                                 //debug in Log ausgeben
                                 debug = true;
                                 // Anlegen JS State für VIS
                                 createState('javascript.0.muell.json', 0);
                                 // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
                                 var obj = { "Restmülltonne": "black", "Gelber Sack": "yellow", "Biotonne": "green", "Altpapiertonne": "blue"};
                                 function muell(){
                                 // Kalender auslesen (HTML Format)
                                 // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                 var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/); // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                 var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                 var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                 var inhaltStringText;
                                 var i_search;
                                 // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                 // remove BR tags
                                /gi, "");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                 // remove all else
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                 // get rid of html-encoded characters:
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                                 inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                                 if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                 // n-ten Treffer finden
                                 function nthIndex(str, pat, n){
                                 var L= str.length, i= -1;
                                 while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                                 if (i < 0) break;
                                 i_search =i;
                                 // Funktion zum Tage im Monat zählen
                                 function DaysInMonth(month, year) {
                                 return new Date(year, month, 0).getDate();
                                 // Wochentage auf deutsch
                                 var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ];
                                 // json starten
                                 var muellJason = "[";
                                 // Schleife zur Abarbeitung des Arrays
                                 Object.keys(obj).forEach (function (val, key) {
                                 // "," zur Trennung der Daten im json. Sollte nur eine Müllart angegeben sein, dann die nächsten drei Zewilen auskommentieren
                                 if (key > 0) {
                                 muellJason += ",";
                                 // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
                                 var iconColor = obj[val];
                                 var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot;>http://purl.org/dc/elements/1.1/</URL>" xmlns:cc="<URL url=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;>http://creativecommons.org/ns</URL>#" xmlns:rdf="<URL url=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns&quot;>http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns</URL>#" xmlns:svg="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" xmlns="<URL url=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot;>http://www.w3.org/2000/svg</URL>" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998">Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf><cc:work rdf:about=""><dc:format>image/svg+xml</dc:format> <dc:type rdf:resource="<URL url=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage%27%3E%3C/dc:type&quot;>http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">></dc:type></cc:work></rdf:rdf></metadata></svg> ";
                                 // Position bestimmen
                                 var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
                                 if(debug) log("pos ist: "+pos);
                                 var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-9),pos-1);
                                 if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
                                 nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
                                 var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
                                 var pos1 = i_search+1;
                                 if(debug) log("pos1: " +pos1 );
                                 nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
                                 var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
                                 var pos2 = i_search+1;
                                 if(debug) log("pos2: " +pos2 );
                                 var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
                                 // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
                                 var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
                                 // Hier kommt der Wochentag :-)
                                 var d = muelldate.getDay();
                                 if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
                                 if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
                                 // Datum heute ermitteln
                                 var today = new Date();
                                 if(debug) log(today);
                                 //Tag ermitteln
                                 var t = today.getDate();
                                 // Wochentag ermitteln zum testen
                                 var dd = today.getDay();
                                 //Monat ermitteln
                                 var m = today.getMonth()+1;
                                 //Jahr ermitteln
                                 var j = today.getFullYear();
                                 if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
                                 // Berechnung Tagesdifferenzen
                                 var diff = 0;
                                 var tage = "";
                                 var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats
                                 if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
                                 if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                 diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                 else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                 if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                 if(!isNaN(diff)){
                                 tage = diff }
                                 else {
                                 tage = "Heute";
                                 muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}"; //\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
                                 }); // Ende forEach
                                 // json schließen
                                 muellJason += "]";
                                 // und hier nun die Werte eintragen
                                 setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
                                 log("Müllkalender aktualisiert!");
                                 schedule('10 0 * * *', function(){ // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                 muell();
                                 // bei Start
                                 muell();</l){<br></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                • T
                                  T
                                  tempestas
                                  #565
                                  Hallo JB,
                                  Das Skript, dass du nutzt sucht ein Stichwort und geht von dort aus wieder 9 Positionen nach vorne. Wenn da nun noch eine Uhrzeit zwischen hängt, musst du diese Position anpassen. Je navcdem, wie die Uhrzeit dagestellt ist.
                                  Wenn sie nicht konstant ist in ihrer Darstellung (also zB Mal 7:00 Mal 07:00) dann würde es schwerer.
                                  Nutz doch Mal testweise das neue von mir hier veröffentlicht Skript. Das ist unabhängig von solchen Problemen
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    #566
                                    was ist jetzt das aktuelle Skript?
                                    • T
                                      T
                                      tempestas
                                      #567
                                      es gibt nicht "das" Skript.
                                      Es gibt einige Versionen, die je nach Wunsch funktionieren oder nicht.
                                      Historisch war es so:
                                      Dieses Skript von mir legt EINEN Datenpunkt für eine Müllsorte an. Probleme bzw Anpassungsbedarf gibt es, wenn die Termine samt Uhrzeit im ical enthalten sind.
                                      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                                       debug = true;
                                       createState('javascript.0.muell.rest', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                                       // Suchvariablen
                                       var such1= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                                              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                              var i_search;
                                              // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                              // remove all else
                                              if(debug) log("Kalenderinhalt : " +inhaltStringReplace);
                                              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/teststring="14.09.2017 Gelber Sack(14-täglich) 14.08.2017 Bioabfall(14-täglich) 21.09.2017 Restabfall 40L-80L(4-wöchentlich)" ;/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/alternativ/testen:/statt/inhaltstringreplace/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff;/dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                      setState('javascript.0.muell.rest', diff);</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      Daraus hat PicNic die Version erweitert und eine Mehrfachabfrage samt JSON erzeugt. Probleme wie oben.
                                      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
                                      debug = false;
                                      var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                                      function muell(){
                                             var i_search;
                                             // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                             // remove all else
                                             while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
                                        muellJason += ",";
                                      var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                                      var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
                                          //Tag ermitteln
                                          //Monat ermitteln
                                          //Jahr ermitteln
                                      var diff = 0;
                                      var tage = "";
                                             if(!isNaN(diff)){
                                                     tage = diff }
                                                 else {
                                                     tage = "Heute";
                                      });                // Ende forEach
                                      // json schließen
                                      muellJason += "]";
                                      schedule('15 4 * * *', function(){              // morgens um 0.10h wird aktualisiert
                                             muell();
                                      // bei Start
                                      muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      JoJ123 hat das ganze dann eleganter programmiert mit beliebig vielen Datenpunkten aber ohne JSON . Allerdings scheint es hier Probleme zu geben, wenn ein Jahreswechsel erfolgt. Zumindest ist es bei mir so.
                                      // Abruf der verbleibenden Tage bis zum nächsten Abholtermin
                                      // 16.12.2018 JoJ123
                                      // v.0.0.1
                                       const MUELL_KALENDER = "ical.2.data.html";
                                      const MUELL_EINTRAEGE = {
                                          "Restabfall": 'vis.muell.restmuell',
                                          "Papiertonne(monatlich)": 'vis.muell.papier',
                                          "Bioabfall": 'vis.muell.bioabfall',
                                          "Gelber Sack": 'vis.muell.gelbersack'
                                       debug = true;
                                      Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(key => {
                                          createState(MUELL_EINTRAEGE[key], -1);
                                       function muell() {
                                          const contentString = readHTML();
                                          if (debug) log(contentString);
                                           const dateRegExp = /[0-9]{2}.[0-9]{2}.[0-9]{4}/g;
                                          const rangeRegExp = /In [0-9] Tagen/g;
                                          const todayRegExp = /Heute/g;
                                          const tomorrowRegExp = /Morgen/g;
                                          const dayAfterTomorrowRegExp = /Übermorgen/g;
                                           Object.keys(MUELL_EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                                              if (debug) log("eintrag: " + eintrag);
                                              const pos = contentString.indexOf(eintrag, 1);
                                              if (debug) log("pos: " + pos);
                                              // Check Datum
                                              const date = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                              const range = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                              const today = contentString.substring((pos - 8), pos - 3);
                                              const tomorrow = contentString.substring((pos - 9), pos - 3);
                                              const dayAfterTomorrow = contentString.substring((pos - 13), pos - 3);
                                              if (dateRegExp.test(date)) {
                                                  if (debug) log("datum ist: ---" + date + "---");
                                                  var newDateRegExp = /(\d{2}).(\d{2}).(\d{4})/;
                                                  var dayArray = newDateRegExp.exec(date);
                                                  const dateObj = new Date(
                                                      (dayArray[3]),
                                                      (dayArray[2]) - 1,
                                                      (dayArray[1])
                                                  setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Math.ceil(((dateObj - new Date()) / (1000 * 60 * 60 * 24))));
                                              } else if (rangeRegExp.test(range)) {
                                                  if (debug) log("range ist: ---" + range + "---");
                                                  setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], Number(range.substring(3, 4)));
                                              } else if (todayRegExp.test(today)) {
                                                  if (debug) log("today ist: ---" + today + "---");
                                                  setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 0);
                                              } else if (tomorrowRegExp.test(tomorrow)) {
                                                  if (debug) log("tomorrow ist: ---" + tomorrow + "---");
                                                  setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 1);
                                              } else if (dayAfterTomorrowRegExp.test(dayAfterTomorrow)) {
                                                  if (debug) log("dayAfterTomorrow ist: ---" + dayAfterTomorrow + "---");
                                                  setState(MUELL_EINTRAEGE[eintrag], 2);
                                       function readHTML() {
                                          var contentString = getState(MUELL_KALENDER).val.toString();
                                          contentString = contentString.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                          contentString = contentString.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                          // remove BR tags
                                      /gi, "");
                                          contentString = contentString.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                          contentString = contentString.replace(/<br\>/gi, "");
                                          // remove all else
                                          contentString = contentString.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                          contentString = contentString.replace(/ /gi, " ");
                                          contentString = contentString.replace(/&/gi, "&");
                                          contentString = contentString.replace(/"/gi, '"');
                                          contentString = contentString.replace(/</gi, '<');
                                          contentString = contentString.replace(/>/gi, '>');
                                          return contentString
                                      schedule('10 0 * * *', () => muell());
                                      muell();</br\></br\s\></style.*></script.*>
                                      Das aktuellste Skript ist dann wieder von mir und erzeugt vier bzw fünf Datenpunkte und kein JSON. Es benötigt den ical 1.7, hat dafür aber keine Probleme mit Jahreswechsel oder Terminen mit Uhrzeit.
                                      // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                                      // Anleitung:
                                      debug = true;
                                      const EINTRAEGE = {
                                       //States anlegen
                                       function check() {
                                          var i;
                                          var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                                              min = 0;
                                              else {
                                       // Bei Start
                                       // Zeitplan
                                      schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        #568
                                        Danke, teste ich mal…....
                                        • 0
                                          #569
                                          Wie wäre es denn das Müllkalenderthema zu separieren….? Wird etwas unübersichtlich mit dem eigentlichen Thema.
                                          Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                          Mfg
                                          0018
                                          84.2k
