  4. Backitup probleme
Backitup probleme
187 Beiträge 22 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    ja genau den meine ich …
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      @simatec:
      ja genau den meine ich … `
      Soeben versucht und einen reboot gemacht und trotzdem der gleiche Fehler.
      Ich verstehe es einfach nicht.
      Den Adapter hatte ich jetzt auch mal deinstalliert und neu installiert.
      Das hat vorher mit dem raspberry ohne probleme funktioniert. Seitdem ich jetzt auf einen Beelink X45 gewechselt bin habe ich dieses Problem.
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        Wurde es auch übernommen? Hast du die Datei nochmal geöffnet und geschaut, ob es nach dem reboot noch drin ist?
        öffne die Datei mal mit sudo in deinem account Vitali.
        Musst du bei dem Aufruf mit sudo ein Passwort eingeben?
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @simatec:
          Musst du bei dem Aufruf mit sudo ein Passwort eingeben? `
          Als vitali angemeldet und die datei ist so vorhanden.
          Aber Passwort brauche ich beim ausführen von sudo visudo jetzt nicht mehr eingeben, vorher musste ich das.
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            Nochmal versucht das backup zu machen aber nichts.
            Log:
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.950 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.934 debug [minimal/telegram] done
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.934 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.934 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.929 debug [minimal/clean] done
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.929 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-20_47_13_backupiobroker.tar.gz
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.926 debug [minimal/cifs] done
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.924 debug [minimal/minimal] done
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:24.908 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-21_07_13_backupiobroker.tar.gz
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.337 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.111:/volume1/Backup_iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.336 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
            ! backitup.0 2018-12-19 21:07:13.335 debug [minimal/mount] [undefined[/spoiler]
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Kann es sein, dass du noch einen anderen User hast und du unter dem User ioBroker installiert hast?
              Weil wie du selber festgestellt hast, wird bei user Vitali kein Passwort mehr abgefragt
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                @simatec:
                Weil wie du selber festgestellt hast, wird bei user Vitali kein Passwort mehr abgefragt `
                Nicht das ich wüsste. Hatte bei der installation nur diesen user vitali angelegt.
                Kann man das irgednwie rausbekommen?
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  Hier nicht ?
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Probere mal die neue Version von backitup vom GitHub (Version 0.4.4)
                    Schalte dann mal die root (sudo) Rechte in den NAS Einstellungen aus und teste mal bitte.
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      @simatec:
                      Schalte dann mal die root (sudo) Rechte in den NAS Einstellungen aus und teste mal bitte. `
                      ok
                      Hast du einen link?
                        thexbrainT Offline
                        thexbrain
                        @thexbrain:
                        @simatec:
                        ok
                        Hast du einen link? `
                        Habs gefunden.
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Gehe im ioBroker unter Adapter oben auf das Symbol mit der "Katze" und wähle dort backitup.
                          Dann wird die aktuelle Version vom GitHub installiert.
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            @simatec:
                            0.4.4 installiert und Adapter neugestartet.
                            Aber trotzdem nichts.
                            Log:
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.808 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.792 debug [minimal/telegram] done
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.792 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.792 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.786 debug [minimal/clean] done
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.786 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-20_57_13_backupiobroker.tar.gz
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.773 debug [minimal/cifs] done
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.771 debug [minimal/minimal] done
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:25.747 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-21_49_13_backupiobroker.tar.gz
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:13.315 debug [minimal/mount] mount: only root can do that
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:13.315 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.178.111:/volume1/Backup_iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                            ! backitup.0 2018-12-19 21:49:13.315 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can do that[/spoiler]
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              Und das ist der Log wenn ich Root wieder anklicke
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.593 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.581 debug [minimal/telegram] done
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.581 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.581 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.575 debug [minimal/clean] done
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.575 debug [minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-21_07_13_backupiobroker.tar.gz
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.559 debug [minimal/cifs] done
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.557 debug [minimal/minimal] done
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:25.538 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_19-21_52_13_backupiobroker.tar.gz
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.327 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.327 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.327 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.327 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.327 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.111:/volume1/Backup_iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.326 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:52:13.325 debug [minimal/mount] [undefined
                              ! backitup.0 2018-12-19 21:51:43.005 debug sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0:
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                Ich kenne leider dein System nicht. An backitup liegt die Meldung definitiv nicht …
                                Irgendwas stimmt mit deinen Rechten für ioBroker nicht. Wenn ioBroker als root laufen würde, wäre vieles sicherlich einfacher.
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  @simatec:
                                  Irgendwas stimmt mit deinen Rechten für ioBroker nicht. Wenn ioBroker als root laufen würde, wäre vieles sicherlich einfacher. `
                                  Ok Danke für deine Gedult und Hilfe.
                                  Dann muss ich das System neu installieren und dann nochmal versuchen.
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #66
                                    Halte dich bitte bei der Installation genau an die Anleitung unter iobroker.net
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #67
                                      @simatec:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Ok thx
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        #68
                                        Aber Vorsicht! Wird ioBroker mittels der empfohlenen Script-Variante installiert, gibt es Probleme mit den Root-Rechten! BackitUp hat bei mir nach einer frischen Script-Installation "nicht" funktioniert.
                                        Der Fehler ist mittlerweile bekannt, aber noch nicht gefixt: viewtopic.php?f=8&t=19111&start=20#p205372
                                        Hab ioBroker dann nach der alten (manuellen) Methode installiert (gleiche Anleitung weiter unten) und seither laufen die NAS-Backups wieder absolut zuverlässig.
                                        Also "genau an die alte Anleitung halten" hat bei mir den Erfolg gebracht ….
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #69
                                          Ja das zeigt, dass es ein reines Rechte Problem ist. mount kann nur als root ausgeführt werden und backitup läuft im iob.
                                          Wenn backitup den mount herstellen will, wird vorausgesetzt, dass er root Rechte dafür hat.
                                          ich nehme das auch noch einmal in der Doku mit auf, in der Hoffnung, dass es wer liest :roll:
