  4. [gelöst] hm-rpc und hm-rega verbinden sich nicht
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    myol
    ich bin schon eine Weile stummer Mitleser hier im Forum und konnte damit schon viele Probleme bei mir lösen.
    Daher zunächst mal vielen Dank für euer Engagement hier im Forum.
    Jetzt habe ich aber ein Problem, dass ich nicht gelöst kriege.
    Ich habe gestern die aktuelle Firmware auf meine CCU2 aufgespielt. Das war auch ohne Auffälligkeiten.
    Seither bekomme ich aber keine Verbindung mehr von hm-rpc und hm.rega im iobroker.
    Im Log steht bei rpc immer nur "init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.11:2001" und rega sagt die CCU wäre "unreachable":
    Ich habe jetzt schon die CCU wieder auf die alte Firmware zurückgespielt und auch ein altes Backup eingespielt. Ohne Erfolg.
    Neustart von CCU und iobroker hab ich natürlich auch versucht.
    Ich weiss leider nicht, ob das Problem in der CCU oder im iobroker liegt.
    Kann mir jemand sagen, was ich tun kann, um den Fehler einzugrenzen?
    Oder weiss sogar jemand ne Lösung?
    Danke im Voraus,
    Oliver
    • J Offline
      J Riemann
      Im hm-rpc Adapter muss für rfd und Homematic IP der Dienst xml-rpc ausgewählt werden.
      Für CUxD bleibt es wie vorher auch bin-rpc.
      Auf der CCU muss unter „Sicherheit“ der Haken bei Authentifizierung entfernt werden.
      In den Firewalleinstellungen sollten xml-rpc API und Skript API zumindest auf eingeschränkt gestellt werden. Ich persönlich halte die Friewall für überflüssig weil meine CCU nur aus dem Heimnetz oder per VPN erreichbar ist. Darum ist meine CCU-Firewall komplett offen.
      Aber darüber streiten sich die Geister…
      Ach ja, die CCU muss rebootet werden damit die Änderung der Authentifizierung wirksam wird.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        myol
        Hallo Jörg,
        danke für die schnelle Antwort.
        Ich bin jetzt gerade unterwegs, werde die Punkte aber nachher nochmal prüfen, wenn ich wieder da bin.
        Gruß,
        Oliver
          dtp
          Hallo Jörg,
          bist du dir sicher, dass das auch für die CCU2 gilt? Meines Wissens wurde bei der CCU2 keine Firewall integriert.
            myol
            So, da bin ich wieder.
            Hab die Punkte mal gecheckt:
            • xml-rpc ist ausgewählt (bin-rpc hatte ich aber auch schon versucht)
            • Einen Haken "Authentifizierung" finde ich unter Sicherheit in der CCU nicht.
            (Da hab ich aber auch nichts geändert. hat ja bisher immer funktioniert)
            • Firewall ist komplett offen. (wie bei dir).
            Wie kann ich denn in einem LOG (oder mit putty) herausfinden, ob das Problem bei der CCU oder iobroker liegt?
            Es gab im Forum wohl mal ähnliche Probleme, dadurch dass der hm-rpc-Prozess sich abschießt.
            Wie prüfe ich das? Bin leider ein Unix-Laie. :-)
            Oliver
            • J Offline
              J Riemann
              @dtp:
              bist du dir sicher, dass das auch für die CCU2 gilt? Meines Wissens wurde bei der CCU2 keine Firewall integriert. ` Guter Einwand…. :roll: Ich war bisher davon ausgegangen das alle Plattformen in der neuesten Firmwareversion diese Änderungen haben. Da der TE aber anscheinend die „Authentifizierung“ nicht hat, lag ich wohl falsch.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                myol
                Firewall hab ich aber.
                Die ist's aber nicht. :(
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ist die CCU mit Ping erreichbar?
                  Firewall von CCU Richtig eingestellt? Deine IP natürlich…........
                    myol
                    Wie gesagt, die Firewall steht auf Vollzugriff.
                    Aber der Ping ist interessant.
                    Die CCU läuft ganz normal, alle Programme laufen und die WebUI ist ganz normal erreichbar.
                    Auf ein Ping vom PC aus, antwortet die CCU auch normal.
                    Auf ein Ping vom Raspi mit iobroker aus bekomme ich aber keine Antwort von de CCU, obwohl ich den raspi ja von dem besagten PC mit Putty anspreche. Netzwerkverbindung steht also.
                    Das macht keinen Sinn, oder?
                      myol
                      Ping vom PC:
                      Ping von iobroker :
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Vielleicht hilft Dir der Thread weiter. DasThema wurde hier glaube ich schon X Mal behandelt.
                        viewtopic.php?f=20&t=19549
                        Hier wird auch was ähnliches diskutiert:
                        viewtopic.php?f=20&t=18429
                        Im Prinzip musste nur die Forensuche betätigen.
                          myol
                          Danke für den Hinweis, aber die Threads kenn ich schon.
                          Die bringen mich leider nicht weiter.
                          Ich hab das Problem mittlerweile soweit eingegrenzt, dass die CCU und der broker pi nicht miteinander reden.
                          Ich kann von beiden aus alle Geräte im Netz anpingen, nur die beiden untereinander nicht, egal in welcher Richtung.
                          Ich verzeifele langsam.
                          Ich hab auch beiden schon ne andere IP gegeben, ohne Erfolg. :(
                          • G Offline
                            Georgius
                            welche ip hat der iobroker?
                              myol
                              Hatte ich aber auch schon mal geändert.
                                myol
                                So, Problem gelöst.
                                CCU und pi waren direkt an einer Fritzbox.
                                Das mögen die wohl nicht.
                                Gerade Switch gekauft, broker pi und CCU über den Switch an die FB und alles läuft wieder.
                                Das verstehe wer will: Die waren dort seit Jahren so angeschlossen und immer ohne Probleme…
                                Na egal, jetzt läuft's ja wieder.
                                Danke euch allen für euren Support.
                                Schöne Feiertage und nen guten Rutsch nach 2019.
                                Oliver
