  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Version 0.2.6 läuft bei mir ohne fehler
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @ringdingringding:
      Version 0.2.6 läuft bei mir ohne fehler `
      Sehr schön, vermutlich an Wochenende ein Update des Adapter
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Gibt es Änderungen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Jup :
          • Zugangsdaten verschlüsselt speichern
          • Nur den jetzigen Verbrauch alle 3 Sekunden abholen
          • Gesammtverbrauch jede Minute (einstellbar)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            0.2.9 ist raus
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Update eingespielt.
              Bei der versionsnummer passt was nicht ;)
              Läuft soweit wie es aussieht. Daten kommen an.
              Am Anfang hatte ich 3 errors aber dann nicht wieder.
              Ich werde das weiter beobachten
              So wie es aussieht werden die Werte zweimal abgeholt und in die History geschrieben oder sieht das nur so aus?
              Gruss Danyel
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hi Daniel,
                Danke ! Ja die Version ist mein Fehler musste noch einen schnellen fix nachreichen.
                Hmm ok das es doppelt kommt hatte ich vermutet wurde gestern Abend zu spät zur Analyse.
                Danke werde ich heute Mal schauen und korrigieren und Pass Word encryption einbauen
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  so version 0.3.0 ist raus !
                  fuer alle die 0.2.9 hatten bitte ASAP auf 0.3.0 ! In 0.2.9 habe ich eine sehr boese schleife fuer die discovergy API eingebaut darum auch die verbindungsfehleler 0.3 behebt das !!!
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    von 0.2.9 auf 0.3.0 gegangen
                    Adapter bleibt rot
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.422	info	terminating
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.368	info	Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:27.130	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:24.127	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:21.124	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:18.129	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:15.156	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:12.128	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:09.270	error	Connection_Failed, check your credentials !
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.988	debug	client_secret decrypt ready
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.935	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.884	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.877	debug	statesDB connected
                    discovergy.0	2018-12-16 17:50:08.841	debug	objectDB connected
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Du hast die Log Meldung gesehen?
                      Hast du deine Login Daten in den Einstellungen hinterlegt?
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        ja waren ja noch von vorher drin.
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Sorry mein fehler! Tippfehler
                          Läuft
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @ringdingringding:
                            Läuft `
                            Hahaha :-) ja der Log sagt es ja nicht zum Spass !
                            Hast du auch eine PV Anlage also erzeugst du Strom ?
                            Desweiteren bitte :
                            • überprüfen ob nur die Power states zum kurzen Intervall und der Rest beim langen gezogen wird
                            • die states nicht mehr doppelt uodaten.
                            • sind die states in deinem Admin änderbar (also die Werte ?) Sollte nicht so sein
                            • keine fehlenden Verbindungen mehr im Log ?
                            • Password nicht mehr sichtbar ?
                            Ja das ist eigentlich das wichtigste
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              PV Anlage habe ich nicht.
                              Ja macht wie es soll.
                              Ja auch das läuft nun richtig
                              Nein kann da nichts ändern.
                              Log ist sauber. Keine Einträge mehr seit update ausser diese:
                              discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.058 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.057 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544985122043,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544985122043}
                              discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.309 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.294 debug redis pmessage io.
                              .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544984658273,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544984658273}
                              discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.171 debug system.adapter.admin.0: logging true
                              discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.170 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544981677168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981677168}
                              discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.071 debug system.adapter.admin.0: logging false
                              discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.067 debug redis pmessage io.
                              .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544981644054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981644054}
                              discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.411 debug client_secret decrypt ready
                              discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.366 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
                              discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.311 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.304 debug statesDB connected
                              discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.269 debug objectDB connected
                              - Password nicht mehr sichtbar ?
                              Das Password ist nicht mehr zu sehen! Deswegen auch mein Tippfehler ;)
                              So kann es meiner Meinung nach bleiben wenn nicht noch fehler auftauchen.
                              Aso versionsanzeige hat noch nen fehler drin ;)
                               ![2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png)
                              Danke für deine arbeit
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Super danke dir !
                                Die Log Einträge sind alle normal und OK.
                                Ich werde noch bessere Einträge einbauen das man auch wirklich sieht das er läuft irgendwelche Ideen dazu was man im Log sehen möchte ?
                                Die Version im Admin wird morgen richtig sein die repisitorys werden über Nacht immer aktualisiert und ich habe heute nach NPM gebracht.
                                Na super, funktionell sieht alles OK aus wen das ne Woche so bei dir (und mindestens 2 anderen) so bleibt kommt er in die stable repro
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  Hallo, sind die einzutragenden Username/Passwort die gleichen wie beim discovergy-Portal oder benötigt die api separate Zugangsdaten?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Sind genau die gleichen wie auf dem Portal.
                                    Werden nur auf deine Installation verschlüsselt gespeichert und auch per HTTPS verschlüsselt geschickt.
                                    Sollte jemand daran zweifeln gerne Code nachsehen :-)
                                    Auf github steht auch ein Demo Account, damit geht der Adapter und das Portal
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          Am Portal kann ich mich anmelden.
                                          Das Log sagt:
                                          2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
