  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #112
    @Homoran:
    Homematic All-in-One Image mit piVCCU für den RaspberryPi 2,3 oder 3B+ mit dem neuesten Kernel. `
    Der Link zu Readme funktioniert leider nicht.
    @Homoran:
    Image für den Rock 64 `
    Readme:
    @Readme:
    Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json `
    –> Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package.json
    @apollon77:
    neue Adapter schon vorher keine Admin2-Ansehr mehr haben `
    Gibt es eine direkte Abhängigkeit der verschiedenen Adapter vom Admin-Adapter ?
      #113
      Danke,
      bin gerade in Kassel auf dem HM usertreffen.
      Mal sehen wann ich dazu komme.
      • paul53P Offline
        #114
        @paul53:
        Der Link zu Readme funktioniert leider nicht. `
        Der Link funktioniert jetzt.
        Image vom 14.04.2018 für den Rasperry Pi: Angabe unterschiedlicher nodejs Versionen auf Downloadseite(6.12.0) und in der Readme(8.11.1).
          #115
          Nochmals Danke!
          hatte alles andere (hoffentlich) korrigiert.
          Das kommt davon wenn man es noch schnell vor dem Usertreffen mit der heißen Nadel strickt.
          Sorry dafür
          • paul53P Offline
            #116
            @Homoran:
            hatte alles andere (hoffentlich) korrigiert. `
            Leider nicht: Rock64 20180419 Readme, 2. Abschnitt: io-package-json –> io-package.json
              #117
              @paul53:
              Leider nicht: Rock64 20180419 Readme, 2. Abschnitt: io-package-json –> io-package.json `
              Ich war mir sicher, dass ich das gestern abend noch mit der Änderung des Textes darüber geändert hatte :shock:
              Aber jetzt!
              • H Offline
                HomeTed
                #118
                in der ReadMe vom Image für den Rock64 (vom 20.04.2018) steht:
                "Nach dem ersten Starten des Rock64 bitte folgende Einstellungen vornehmen:
                den Befehl sudo resize_rootfs.sh ausführen, um die vollständige Größe der SD Karte nutzen"
                Wenn ich "sudo resize_rootfs.sh" ausführe kommt die Meldung "command not found".
                Ich habe auch versucht die Größe der SD Karte über /etc/init.d/resize2fs anzupassen,
                scheitere da aber gerade an Unwissenheit bezüglich der Parameter, bzw. des Device Namen.
                Kann mir jemand weiter helfen, damit ich die Kartengröße komplett genutzt bekomme?
                Vielen Dank im voraus schon mal!
                  #119
                  Da muss sich leider jemand drum kümmern, der sich damit auskennt.
                  Bin aber morgen früh in Urlaub und komme nicht mehr dazu :(
                  kannst du bitte mal ausführen
                  df -h
                  ich hatte am letzten Image noch etwas geändert - vielleicht klappt das autoresize on boot wieder.
                  • H Offline
                    HomeTed
                    #120
                    Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung,
                    Kann ich leider gerade nicht aus testen, da ich noch auf der Arbeit bin.
                    Werde ich heute Abend machen, vielleicht kann mir ja noch jemand anderes weiter helfen.
                    Ich wünsche schon mal einen schönen Urlaub!
                      #121
                      Hallo zusammen.
                      ich bin endlich mal wieder dazu gekommen ein aktuelles Image zu erstellen und hoffe, dass in den nächsten Tagen weitere folgen.
                      Das neueste Image ist erst einmal für den Pine64 (nicht Rock64!).
                      Es wurde nach der neuesten Installationsroutine und zum Testen derselben erstellt.
                      Es wäre schön wenn diejenigen, die die Möglichkeit haben dieses Image testen würden.
                      Es ist KEIN Readme hinterlegt und ist erst einmal als experimental anzusehen.
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                      Wenn alles rund läuft kommen weitere Images hinzu. Wegen der vielen Adapter und inzwischen auch sehr vielee "non-HomeMatic-Usern" ist es ein absolutes Minimal-Image mit Admin und Discovery.
                      Auch die zukünftigen Images werden so aussehen.
                      Für HM-User wird es aber von Zeit zu Zeit noch weiterhin All-In-One Images mit piVCCU geben.
                      Ich würde mich freuen, wenn es Feedback geben würde.
                        #122
                        und weil es so schön war ;-)
                        für das Tinkerboard ist auch ein neues Image online.
                        Auch hier gilt: bitte testen!
                          stephan
                          #123
                          Ich besitze seit kurzem ein Intel Nuc den ich nun neu aufgesetzt habe. Wie kann ich denn nun vom kompletten System ein Bootfähiges Image erstellen, damit ich wenn mal was sein sollte ein bootfähigen USB Stick als Sicherung habe.
                          Danke schon mal im Voraus.
                            #124
                            Warum??
                            Läuft auf dem NUC nur ioBroker in nativem Linux?
                              stephan
                              #125
                              Ja ich habe das neueste Debian installiert und darauf Iobroker installiert.
                              Und nun möchte ich gerne ein komplettes Image falls mal etwas sein sollte.
                                #126
                                Dazu gibt es Tools wie z.B. https://www.paragon-software.com/de/free/br-free/.
                                Aber die machen IMHO keine bootfähige Images.
                                Du willst doch anschließend nicht alles vom USB-Stick laufen lassen.
                                Wenn du regelmäßig ioBroker Backups machst und EXTERN sicherst, ist auch ein neues Aufsetzen in kurzer Zeit erledigt.
                                  stephan
                                  #127
                                  Ja ich dachte nur ich könnte ein komplettes Bootfähiges Image der Festplatte auf einem USB Stick erstellen und somit falls meine Festplatte mal kaputt geht dadurch ein leichteres einspielen meiner Sicherung haben.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #128
                                    genau!
                                    was für viele auch interessant wäre, ein Image Ubuntu Server 18.04.
                                    Diese Image auf der NUC installiert oder beebox oder oder oder…....
                                    ich weiß, ich bin faul :twisted:
                                    Was ich auch empfehlen kann ist https://www.paragon-software.com/de/hom … -windows/#
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    In meinem Fall habe ich das System komplett neu aufsetzen müssen, weil keines meiner 10 backups ging. Was hat nun ein backup gebracht?
                                    Laß micht raten. nichts?
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #129
                                      Und woran lags das die Backups Nicht taten?
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #130
                                        Wenn ich das wüsste. An einer ( nicht vorhandenen) SD kann es nicht gelegen haben. Die SSD die ich eingebaut habe war nagelneu.
                                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                          #131
                                          ich habe mal wieder ein neues Image für den RasPi 2/3/3+ gemacht.
                                          Es handelt sich um ein minimal Image, nur mit js-controller, Admin und Discovery.
                                          Das Image ist noch als Experimental deklariert, weil ich damit etwas getestet habe, sollte aber problemlos laufen.
                                          Die Anweisungen aus einem anderen RasPi-Image Readme sollten entsprechend gelten.
