  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Wenn Du die Kachelansicht hast nochmal so tun als ob Du den Adapter installieren willst. Also die 3 Punkte und dann links unten das + Zeichen. Dann wird eine Instanz angelegt.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Danke.
      Jetzt mit Fehlermeldung:
      host.haus	2018-12-13 06:44:53.758	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: ^^^^^
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: break;
      Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
      host.haus	2018-12-13 06:44:53.559	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 8663
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        jaha..schon korrigiert…
        hab noch auf die schnelle eine Änderung gemacht ..copy...paste.. bäm ..fehler ;)
        doku fehlt auch noch.. ich weiss
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Dann werde ich heute Abend noch mal testen
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Ich bekomme bei der Installation immer noch die 0.0.6 und den gleichen Fehler
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              so jetzt die Version ist immer noch die 0.0.6
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ok, läuft bei mir aktuell ohne Fehlermeldung.
                Alle Daten scheinen vorhanden.
                Allerdings hat sich das jetzt irgendwie mit meinem Ladescript überschnitten. Da frage ich den Akkustand direkt ab und Fully verweigert jetzt scheinbar die Verbindung.
                Macht nichts, da ich ja zur Abfrage jetzt den Adapter nutzen kann.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Bei mir läuft der Adapter mittlerweile länger Zeit störungsfrei.
                  Ich nutze ihn allerdings derzeit nur um den Akku zu laden.
                  Die restlichen Datenpunkte werde ich mir nach und nach erarbeiten.
                  Mein Wunsch wäre noch eine Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit.
                  Ich habe gemerkt das durch diverse Updates jedes mal ein Reload erfolgt wenn der Screensaver abgeschaltet wird.
                  Deshalb würde ich gerne per Script die Bildschirmhelligkeit steuern.
                  Unter /?cmd=listSettings&cat=settingsDeviceManagement ist der Punkt aufgeführt.
                  In den Objekten erscheint er allerdings nur als "Info".
                  Somit würde ich einfach Fully ständig in der View lassen und nur den Bildschirm verschieden hell bis ganz dunkel steuern (Über Astro Script).
                  Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Werde ich auch gleich noch mal testen.
                    Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch.
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      @Mic:
                      Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch. `
                      Wenn das Projekt nicht deins ist, kannst du auf GitHub nichts bearbeiten sondern nur im Projekt ein https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/issues öffnen und darin dem Inhaber das mitteilen, was du möchtest.
                      • R Offline
                        rascal
                        Habe den Adapter gerade ausprobiert… echt cooles Teil, gratuliere.
                        Wäre es möglich, aus Vis die Views auszulesen und in den fullyBrowser Adapter so einzubinden, dass man die View per Knopfdruck wechseln kann?
                        Ich weis es ist mit Vis möglich, allerdings ein bisschen umständlich mit Instance-ID usw..
                        • ? Offline
                          Der Adapter läuft hier seit ein paar Tagen auch einwandfrei, besser als das Javascript, das hatte noch ein paar Fehler.. ( manche Datenpunkte sind nicht angelegt worden )..
                          ich steuere zur Zeit Screen on/off und die Batterielast, da meine ganzen Tablets alle an der Wand hängen.
                          Cool ist, dass man auch den Bewegungssensor auslesen kann… wenn also mal ein Tablet von der Wand fällt... :roll: :mrgreen: kann ich mir ne TelegramMsg schicken lassen und gleich über Alexa ein neues bestellen lassen.. :lol: :lol:
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Chaot:
                            Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload. `
                            schau mal https://github.com/arteck/iobroker.full … -absetzten
                            • metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              Hi!
                              Ich krieg den Adapter nicht auf "grün". Installiert habe ich 0.0.6 und auch auf einem Device mit PLUS License die Remoteeinstellungen lt. Github gesetzt.
                              Adapter installiert (Code 0):
                              $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master" fullyBrowser --debug
                              install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master
                              npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.6
                              ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
                              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
                              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                              npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
                              ! ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                              process exited with code 0
                              Instanz erzeugt (Code 0):
                              $ ./iobroker add fullybrowser  --host iobroker-master-tb
                              host.iobroker-master-tb install adapter fullybrowser
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                              upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser created
                              host.iobroker-master-tb create instance fullybrowser
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.outputCount created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.inputCount created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.uptime created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memRss created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapTotal created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapUsed created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.connected created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.alive created
                              host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0 created
                              Im LOG steht (Cannot find start file of adapter) und der Adapter bleibt rot.
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.461 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.459 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:21.678 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26447
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.898 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26437
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.857 info object change system.adapter.fullybrowser.0
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:39.610 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26426
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.565 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.564 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:08.205 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26376
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:36.313 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26366
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.276 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.275 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:04.551 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26316
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.501 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.500 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:33.253 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26305
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.227 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                              host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.226 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                              Neuinstallation des Adapters schon 2x gemacht, leider keine Änderung.
                              Passwort auf dem Device für Remote gesetzt, Port unverändert gelassen (finde nicht mal die Einstellung auf dem Device)
                              Kann mir bitte irgendwer einen TIp geben?
                              LG, mxa
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                moment wartmal
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Danke.
                                  Aber welcher Wert muss da rein.
                                  Bei mir ist die Zeile leer obwohl ich die Helligkeit auf 50% gesetzt habe.
                                  Dann habe ich noch ein komisches Phänomen:
                                  Ich habe den Fully derzeit so eingestellt das er über Timer den Screen ab 22:00 Uhr abschaltet und ab 5:30 wieder an.
                                  Das Abschalten und Einschalten funktioniert, aber er schaltet auch blöderweise genau um Mitternacht wieder den Screen an.
                                  Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @metaxa:
                                    Hi!
                                    LG, mxa `
                                    neue Version 0.0.7
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Chaot:
                                      Danke.
                                      Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen? `
                                      na klar ist die leer…
                                      da es sich hier um ein Statement für mehrere Befehle handelt musst du das auch so angeben
                                      entweder schreibst du das so rein (kannst kopieren und einfügen und enter)
                                      &key=screenBrightness&value=20
                                      oder so im Script
                                      setState('fullyBrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=20');
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Ist screenBrightness nicht nur eine info?
                                        Wenn das nicht so ist wie kann ich das per blockly ändern?
                                        Das wäre super
                                        • metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          @arteck:
                                          neue Version 0.0.7 `
                                          Super schnell repariert, ganz lieben Dank!
                                          Jetzt liefert der Adapter Daten, jetzt muss ich mir mal ansehen was ich mit den Datenpunkten alles anstellen kann. Die Installationsroutine brachte zwar jede Menge für mich unverständliches Zeugs
                                          Adapter über GitHub Upgedated (Katze):
                                          • assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/assert-plus- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asynckit
                                          • aws-sign2@0.7.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws-sign2
                                          • aws4@1.8.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws4
                                          • caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/caseless
                                          • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/core-util-is
                                          • dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/dashdash
                                          • delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/delayed-stream
                                          • combined-stream@1.0.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/combined-stream
                                          • extend@3.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extend
                                          • extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extsprintf
                                          • fast-deep-equal@2.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-deep-equal
                                          • fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          • forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/forever-agent
                                          • getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/getpass
                                          • har-schema@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-schema
                                          • is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/is-typedarray
                                          • isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/isstream
                                          • jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsbn
                                          • json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema
                                          • json-schema-traverse@0.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema-traverse
                                          • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-stringify-safe
                                          ! - loglevel@1.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/loglevel- mime-db@1.37.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-db
                                          • mime-types@2.1.21 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-types
                                          • form-data@2.3.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/form-data
                                          • oauth-sign@0.9.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/oauth-sign
                                          • performance-now@2.1.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/performance-now
                                          • psl@1.1.31 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/psl
                                          • punycode@2.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/punycode
                                          • qs@6.5.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/qs
                                          • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safe-buffer
                                          • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safer-buffer
                                          • asn1@0.2.4 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asn1
                                          • ecc-jsbn@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ecc-jsbn
                                          • punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                          • tough-cookie@2.4.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie
                                          • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tunnel-agent
                                          • tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tweetnacl
                                          • bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                          • sshpk@1.15.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/sshpk
                                          • uri-js@4.2.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uri-js
                                          • ajv@6.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ajv
                                          • har-validator@5.1.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-validator
                                          • uuid@3.3.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uuid
                                          • verror@1.10.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/verror
                                          • jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsprim
                                          • http-signature@1.2.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/http-signature
                                          • request@2.88.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/request
                                          ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.7
                                          ! npm
                                          npm
                                          npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.npm
                                          npm WARN
                                          react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                                          Die LOG Datei schaut aber gleich wesentlch besser aus (Update um 2018-12-16 12:36:29.928 gestartet):
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.651	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 30034
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.584	info	"system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.583	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:04.953	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:36:29.928	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.683	info	Do not restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because disabled or deleted
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.682	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	"system.adapter.fullybrowser.0" disabled
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:17.630	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 29790
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                          host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                          Nach paar MInuten jede Menge Datenpunkte und keinerlei LOG Einträge mehr!
                                          Respekt, saubere Arbeit!
                                          LG, mxa
