  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    @Mic:
    fully5.png `
    Darf ich fragen welche version das ist von Fully?
    Ich hab die 1.21.9 am laufen und bei mir sieht das so aus:
    edit1:
    Mal ein update auf die 1.28.1 gemacht aber macht es nicht besser!
    edit2:
    Das script von mic läuft ohne probleme.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @ringdingringding:
      Darf ich fragen welche version das ist von Fully? `
      Die aktuelle 1.28.1.
      Der Adapter geht bei mir auch noch nicht aufgrund der besagten Fehlermeldungen.
        WebrangerW Offline
        Webranger
        @Mic:
        Der Adapter geht bei mir auch noch nicht aufgrund der besagten Fehlermeldungen. `
        Gleiche Fehlermeldung wie bei mir?
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Bei mir scheitert es nach wie vor schon bei der Installation:
          iobroker	2018-12-12 21:31:36.077	info	exit 0
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.979	info	upload [0] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/fully.png fully.png image/png
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.920	info	upload [1] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index.html index.html text/html
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.859	info	upload [2] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.786	info	upload [3] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/words.js words.js application/javascript
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.759	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.686	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.684	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.682	info	WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.681	info	WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
          iobroker	2018-12-12 21:31:35.679	info	npm
          host.haus	2018-12-12 21:31:02.584	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
          iobroker	2018-12-12 21:30:25.199	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker	2018-12-12 21:30:24.566	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
          iobroker	2018-12-12 21:30:24.076	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
          Das klingt irgendwie als müsste ich da was nachinstallieren. Aber ich kann nicht so richtig erkennen was ich da brauche.
          Dazu kommt noch die Meldung:
          host.haus	2018-12-12 21:31:36.473	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          für die ich keine Erklärung finde. Die URL ist ja eingetragen. Also sollte das doch automatisch klappen.
          • G Offline
            Georgius
            Das sind nur Infos, keine Errors. Auch ein Exit 0.
            Sollte alles funktionieren.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @ringdingringding:
              Gleiche Fehlermeldung wie bei mir? `
              So sieht es aus, hat arteck aber schon bekommen.
              2018-12-12 19:08:50.588 - info: host.ctioBroker object change system.adapter.fullyBrowser.0
              2018-12-12 19:08:51.381 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: break;
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: ^^^^^
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              2018-12-12 19:08:51.382 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              2018-12-12 19:08:51.383 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              2018-12-12 19:08:51.383 - error: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
              2018-12-12 19:08:51.383 - info: host.ctioBroker Do not restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because disabled or deleted
              2018-12-12 19:08:52.613 - info: host.ctioBroker object change system.adapter.fullyBrowser.0
              2018-12-12 19:08:52.614 - info: host.ctioBroker "system.adapter.fullyBrowser.0" enabled
              2018-12-12 19:08:52.627 - info: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 768
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: break;
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: ^^^^^
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              2018-12-12 19:08:52.775 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              2018-12-12 19:08:52.776 - error: host.ctioBroker instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
              2018-12-12 19:08:52.776 - info: host.ctioBroker Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
              2018-12-12 19:08:53.645 - info: host.ctioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ja, exit 0 sehe ich ja auch. Aber dann müsste der Adapter doch in den Instanzen auftauchen oder verstehe ich das falsch?
                • G Offline
                  Georgius
                  Wenn Du die Kachelansicht hast nochmal so tun als ob Du den Adapter installieren willst. Also die 3 Punkte und dann links unten das + Zeichen. Dann wird eine Instanz angelegt.
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Danke.
                    Jetzt mit Fehlermeldung:
                    host.haus	2018-12-13 06:44:53.758	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.758	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: SyntaxError: Illegal break statement
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: ^^^^^
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: break;
                    Caught	2018-12-13 06:44:53.757	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/main.js:118
                    host.haus	2018-12-13 06:44:53.559	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 8663
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      jaha..schon korrigiert…
                      hab noch auf die schnelle eine Änderung gemacht ..copy...paste.. bäm ..fehler ;)
                      doku fehlt auch noch.. ich weiss
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Dann werde ich heute Abend noch mal testen
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich bekomme bei der Installation immer noch die 0.0.6 und den gleichen Fehler
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            so jetzt die Version ist immer noch die 0.0.6
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Ok, läuft bei mir aktuell ohne Fehlermeldung.
                              Alle Daten scheinen vorhanden.
                              Allerdings hat sich das jetzt irgendwie mit meinem Ladescript überschnitten. Da frage ich den Akkustand direkt ab und Fully verweigert jetzt scheinbar die Verbindung.
                              Macht nichts, da ich ja zur Abfrage jetzt den Adapter nutzen kann.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Bei mir läuft der Adapter mittlerweile länger Zeit störungsfrei.
                                Ich nutze ihn allerdings derzeit nur um den Akku zu laden.
                                Die restlichen Datenpunkte werde ich mir nach und nach erarbeiten.
                                Mein Wunsch wäre noch eine Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit.
                                Ich habe gemerkt das durch diverse Updates jedes mal ein Reload erfolgt wenn der Screensaver abgeschaltet wird.
                                Deshalb würde ich gerne per Script die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                Unter /?cmd=listSettings&cat=settingsDeviceManagement ist der Punkt aufgeführt.
                                In den Objekten erscheint er allerdings nur als "Info".
                                Somit würde ich einfach Fully ständig in der View lassen und nur den Bildschirm verschieden hell bis ganz dunkel steuern (Über Astro Script).
                                Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload.
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  Werde ich auch gleich noch mal testen.
                                  Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch.
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    @Mic:
                                    Wer kann mir denn als quasi "Github"-Newbie erklären, wie ich bei einem Projekt, das nicht von mir ist, die Readme-Datei bearbeiten kann als "Vorschlag"? Denn dann kann ich da gerne schon mal das ganze beschreiben, ähnlich wie bei meinem Fully-Script im Forum-Thread, halt in Englisch. `
                                    Wenn das Projekt nicht deins ist, kannst du auf GitHub nichts bearbeiten sondern nur im Projekt ein https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/issues öffnen und darin dem Inhaber das mitteilen, was du möchtest.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      Habe den Adapter gerade ausprobiert… echt cooles Teil, gratuliere.
                                      Wäre es möglich, aus Vis die Views auszulesen und in den fullyBrowser Adapter so einzubinden, dass man die View per Knopfdruck wechseln kann?
                                      Ich weis es ist mit Vis möglich, allerdings ein bisschen umständlich mit Instance-ID usw..
                                      • ? Offline
                                        Der Adapter läuft hier seit ein paar Tagen auch einwandfrei, besser als das Javascript, das hatte noch ein paar Fehler.. ( manche Datenpunkte sind nicht angelegt worden )..
                                        ich steuere zur Zeit Screen on/off und die Batterielast, da meine ganzen Tablets alle an der Wand hängen.
                                        Cool ist, dass man auch den Bewegungssensor auslesen kann… wenn also mal ein Tablet von der Wand fällt... :roll: :mrgreen: kann ich mir ne TelegramMsg schicken lassen und gleich über Alexa ein neues bestellen lassen.. :lol: :lol:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Chaot:
                                          Dadurch umgehe ich den Screensaver und den damit verbundenen lästigen Reload. `
                                          schau mal https://github.com/arteck/iobroker.full … -absetzten
