  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #743
    @arteck:
    da gibst ein issue für.. das ist ein js Adapter Problem
    viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311 `
    Hab mir das Thema durchgelsen… Danke für den Hinweis...Ich verstehe nur nicht warum das ein js problem ist, wenn das ganze nur bei Zigbee Geräten nicht funktioniert...
    • L Offline
      ltsalvatore
      #744
      also nochmal für ganz ganz doofe..
      ich würde gerne testen ob bei mir das mit oder ohne queue option besser läuft. bzw. würde ich den unterschied einfach mal gerne testen.
      jetzt hatte ich mittlerweile die 0.5.5, die 0.8.0, die 0.8.0b und 0.8.1 drauf..
      aus allen unterschiedlichen quellen.. und habe etwas den faden verloren..
      welche version und aus welchem repository muss ich installieren? :(
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #745
        Hallo
        ` > @NetFritz
        Habe eben den Zigbee Adapter aus dem offiziell GIT mit der Katze installiert.
        Bei der installation wurde mir folgendes angezeigt:
        https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5 `
        Ich bin dann mal auf die Github Seite von kirovilya gegangen da steht:
        WARNING!!! Development moved to https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        WARNUNG!!! Die Entwicklung wurde auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee verschoben.
        Warum steht aber auf der ioBroker Admin Seite unter der Katze links von Github zigbee diese Adresse ?
        https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master da wird die Version 0.5.0 installiert.
        Gruß NetFritz
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #746
          immer die Aktuelle aus dem offiziellen GIT.. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          oder wenn Adapter ers hergibt .. über die normale Aktualisierung
          ausser wenn ich was anderes schreibe….
          für Testzwecke..
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
          in dem DEV Brunch ist die Möglichkeit zu Auschaltung der Queue gegeben.. frei zum testen..
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #747
            Hallo
            @arteck
            Bitte ließ mal meinen Beitrag genau durch.
            Irgendwie reden wir aneiander vorbei.
            Habe eben nochmal den Zigbee Adapter über die Katze
            Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren
            Zigbee ausgewählt.
            das wird installiert:
            iobroker	2018-12-13 11:51:29.435	info	npm install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2018-12-13 11:51:27.811	info	install https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master
            iobroker	2018-12-13 11:51:26.110	info	url "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
            Das ist die Version 0.5.5 vom github.com/kirovilya
            Im github github.com/kirovilya steht
            Gruß NetFritz
              alexalex
              #748
              Du musst nicht Zigbee aus der Liste auswählen, sondern in dem anderen Reiter (ich glaube da steht "beliebig") die URL vom anderen Repository eingeben.
              Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #749
                @alexalex:
                Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk `
                genau so
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #750
                  @NetFritz:
                  Hallo
                  @arteck
                  Zigbee ausgewählt.
                  Gruß NetFritz `
                  kirov ilya ist derjenige der den Adapter Entwickelt hat.. er hat es dann aus seinem Repo rausgenommen(hier wird nicht mehr weiterentwickelt) und in das iobroker Repo geschoben..
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #751
                    Hallo
                    Vielen Dank, das muß aber einen Dummen gesagt werden. :D
                    Habe nun unter beliebigt https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee installiert, ist die Version 0.8.0.
                    In den Objekten kommen immernoch keine Werte bei den beiden Vibrationssensoren Xaomi DJT11LM an.
                    in Debug Log kommt von den Sensoren:
                    2018-12-13 14:18:20.492 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 257, srcaddr: 33623, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 113, securityuse: 0, timestamp: 11909448, transseqnumber: 0, len: 8, data: }
                    2018-12-13 14:18:20.494 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                    2018-12-13 14:18:20.495 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:20 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                    2018-12-13 14:18:21.573 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 257, srcaddr: 33623, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 118, securityuse: 0, timestamp: 11912825, transseqnumber: 0, len: 12, data: }
                    2018-12-13 14:18:21.575 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                    2018-12-13 14:18:21.585 - debug: zigbee.0 Thu, 13 Dec 2018 13:18:21 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                    Wo ran kann das liegen.
                    Gruß NetFritz
                      saschkoer
                      #752
                      Kurz meine Ergänzungen falls wer an der Aussage interessiert sein sollte - falls nicht hier aufhören zu lesen ;)
                      @arteck:
                      @saschkoer:
                      Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
                      Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
                      Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                      Kann jetzt natürlich nur für mich sprechen aber ich habe seitdem ich die "alten Einträge" gelöscht habe keinen Routingfehler mehr beobachten können (Vorsicht zum Zeitpunkt dieser Aussage ist auch gerade mal ein Tag und ein paar Stunden vergangen).
                      @arteck:
                      @saschkoer:
                      @saschkoer:
                      Und rein interessehalber:
                      Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. hmm gute Frage .. probier aus.. `
                      Hier muss ich leider sagen, dass das so nicht klappt. Habe testweise meine beiden Osram Plugs als "EndDevice" hinterlegt in der Hoffnung so das Routing testweise auf meine Leuchten umzulenken.
                      -> Hat nicht geklappt - zumindest in der Map verbinden sich noch immer munter Geräte über die Plugs.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #753
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        Gruß NetFritz `
                        lass den so wie der ist.. lösche keine Objekte und lösche den auch nicht vom stick….
                        aber lerne den Nochmal an.. am besten an dem Platz wo der hin gehört..
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #754
                          @arteck:
                          für Testzwecke..
                          in dem DEV Brunch ist die Möglichkeit zu Auschaltung der Queue gegeben.. frei zum testen.. `
                          also.. ich habe jetzt sowohl aus dem offiziellen GIT als auch die DEV Version ausprobiert.
                          In den Einstellungen der jeweiligen Instanz finde ich aber dennoch keine Möglichkeit, die Queue ein-/auszuschalten.
                          :roll:
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #755
                            Hallo
                            Unter Einstellungen, rechts neben LED auf CC2531 deaktivieren.
                            Gruß NetFritz
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #756
                              @NetFritz:
                              Hallo
                              Gruß NetFritz `
                              genau da habe ich auch gesucht, aber die option gibt es bei mir leider nicht.
                              • R Offline
                                ReverZ
                                #757
                                Wird der Schalter "LED auf CC2531 deaktivieren" nur bei einer neueren Firmware-Version des Sticks angezeigt?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #758
                                  Hallo
                                  Die Queue ein-/auszuschalten nur mit " https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev"
                                  Hatte ich gesehen als ich das vor ein paar Tagen installiert hatte.
                                  Mit der deaktivierung der LED kann ich Dir nicht helfen.
                                  Gruß NetFritz
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #759
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz `
                                    genau das hab ich gemacht..
                                    über den link den adapter inst. und in der instanz in den einstellugen ist trotzdem nichts zu sehen bez. queue
                                      Arnulf
                                      #760
                                      Also ich dachte, die Osram Plugs sind Qualitätsware und könnten mir helfen, mein Netz zu erweitern.
                                      Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass entweder die Plugs Schrott sind, oder die Kommunikation nicht wiklich optimal mit dem Adapter läuft.
                                      Das Pairing ist sehr sensibel und muss mehrmals wiederholt werden, bis es mal klappt.
                                      Schalten funktioniert Zeitverzögert und produziert auch gerne mal Fehler. Obwohl Antenne und Plug gerade mal 3 Meter entfernt sind:
                                      zigbee.0	2018-12-15 16:12:47.451	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-12-15 16:12:35.382	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                      zigbee.0	2018-12-15 16:12:33.184	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183\. APS no ack.
                                      zigbee.0	2018-12-15 16:12:29.537	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b08216', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ac
                                      Laut Amazon hat das Plug die Modellnummer 4058075036239
                                      Was genau das für ein Typ ist, weiß ich nicht. Woher kann man das erkennen?
                                      Kam aus dieser Bestellung:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B074PZLX2P
                                      • umbmU Offline
                                        umbmU Offline
                                        umbm
                                        #761
                                        Ich habe auch mehrere von genau diesen OsramPlugs mit dem Zigbee-Stick im Einsatz und die arbeiten sehr gut zusammen.
                                        Auf meinen CC2531 läuft auch noch die alte Coordinator-FW von Juli 2017 und iobroker-Zigbee-Adapter 0.7.1
                                          stephan2k
                                          #762
                                          könnt ihr mir kurz einen Tipp geben?
                                          Habe den Zigbee Adapter im iobroker der auf einer synology 218+ im Docker läuft.
                                          -> läuft soweit ganz ok, allerdings verbinden sich nicht immer alle Geräte richtig (habe smart+ als repeater)
                                          Ich habe nun zustzälich noch folgende HW hier: raspberry pi3+ und einen zusäztlichen cc2531 stick.
                                          Habe irgendwo mal gelesen das der adapter via dockers nicht optimal läuft.
                                          Macht es Sinn den raspberry nur als Zigbee Gateway einzubinden?
                                          Wie soll ich, eurer Meinung nach, am besten vorgehen?
                                          Bin für eure tipps dankbar
