  4. Philips Hue Szenen
    5.8k
Philips Hue Szenen
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nakashi
    also grunde ist das einzigste was ich aktuell machen kann die lampen ein und ausschalten
    mein wunsch ist es wenn ich sage flurlicht an das dann die lampen im flur auf 100% gehen und 6500K haben und wenn ich sage nachtlicht an das dann die farbtemperatur auf 2200K runtergeht und sie auf 1% gedimmt werden und das am besten per sprachstuerung durch siri und alexa und über die homekit app und über VIS
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Du könntest mit diesem Script alle Hue Szenen auslesen und dann recht einfache Blocklys erstellen für den Cloudadater.
      `/* -- do not edit following lines - START --
      "debug": false,
      "verbose": false
      -- do not edit previous lines - END --*/
      var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
      ! // Replace IP and username!!!
      var host = "192.168.180.xx",
      username = "xxx",
      api = new HueApi(host, username);
      var groups_ = [],
      lights_ = [],
      objects_ = [];
      ! // Log JSON results
      var displayResults = function(result) {
      console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
      ! // Parse Light Group 0 (All Lights)
      var parseGroup0 = function(result) {
      if (!result.lights){return} // Empty group
      var id = result.id,
          lights = result.lights,
          name = "All Lights";
      console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
      groups_[lights] = name;
      ! // Parse Light Groups
      var parseGroups = function(result) {
      for (var i = 0; i < result.length; i++) {
      if (!result[i].lights){continue} // Empty group
          var id = result[i].id,
              lights = result[i].lights,
              name = result[i].name;
      ! // Parse Lights
      var parseLights = function(result) {
      console.debug('light: '+name+', id: '+id);
      lights_[id] = name;
      ! // Create States in ioBroker
      var createStates = function(result) {
      // Resync button
      createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
      ! for (var i = 0; i < result.length; i++) {
      if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
      ! var id = result[i].id,
      name = result[i].name.replace(/"/g,''),
      pathname = name.replace(/ /g,'_');
          // Get light names
          var light_names = [];
          for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
              var light_name = lights_[lights[j]];
              light_names.push(light_name);
      ! // Room, group or lights linked with scene
      var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
          // Create States and skip duplicates
          if (!objects_[lights+pathname]){
              console.debug('scene: '+name+', '+group);
              createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
              objects_[lights+pathname] = true;
      ! // Delete States
      function deleteStates(){
      console.log('Deleting current objects for scenes...');
      objects_ = [];
      $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
      deleteState(id);
      ! // Fetch data from Hue API
      function init(){
      api.getGroup(0, function(err, group0) {
      if (err) throw err;
      console.log('Processing group 0...');
      //displayResults(group0);
      parseGroup0(group0);
      api.groups(function(err, groups) {
      if (err) throw err;
      console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
      //displayResults(groups);
      parseGroups(groups);
      ! api.lights(function(err, lights) {
      if (err) throw err;
      console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
      //displayResults(lights);
      parseLights(lights.lights);
      ! api.scenes(function(err, scenes) {
      if (err) throw err;
      console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
      //displayResults(scenes);
      createStates(scenes);
      ! // Init on start
      init();
      ! // Activate scene
      on({id: /^javascript.0.PhilipsHue.Scenes./, val: true}, function (obj) {
      if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
      sceneId = obj.id.split('.').pop();
      console.log('Activating '+obj.name);
      api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
      if (err) throw err;
      displayResults(result);
      setState(obj.id, false);
      ! // Resync
      on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
      console.log('Resync triggered...');
      groups_ = [];
      lights_ = [];
      deleteStates();
      init();
      ! schedule("0 3 * * *", function () {
      groups_ = [];
      lights_ = [];
      deleteStates();
      init();
      Du musst nur Deine IP Adresse und Benutzer von der HUE Bridge eintragen.
      ! Die Szenen findest Du dann unter javascript.0
      ! Wenn Du Hilfe beim Blockly brauchst sag Bescheid.
      ! PS: Im Javascript Adapter noch diesen Eintrag wie im Bild vornehmen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... c9b6c2.jpg[/img][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
      • N Offline
        N Offline
        Nakashi
        Vielen Dank werde ich morgen Nachmittag ausprobieren und mich dann melden
        • N Offline
          N Offline
          Nakashi
          Das Script hat super funktioniert danke dafür
          habe auch die einbindung ins homekit wia blockly geschafft muss jetzt nur noch einen anzeigefehler geheben wenn ich direkt von normalem licht auf nachtlicht umschalte und umgekehrt
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            prima, freut mich das ich helfen konnte.
            Ich finde das Script auch gut, weil man so an die Hue Szenen drann kommt.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Muss mich mal mit einklinken.
              Danke erstmal fürs Skript.
              Wie verarbeite ich die Szenen in Blockly?
              Mit welchen Bausteinen.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @haselchen:
                Mit welchen Bausteinen. ` ich verstehe die Frage zwar nicht so genau, aber anbei mal ein Beispiel mit einer Standard Szene - Energie tanken. (geht auch mit selbst erstellten Szenen)
                Falls Du das meinst…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... b462d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/55994dcbbe433fe00629fb9f9bb462d1.jpg</link_text>" />
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Genau das meinte ich. Vielen Dank für das Beispiel.
                    Alex975
                    ich hänge mal meine Frage aus nem anderen Unterforum hier an:
                    viewtopic.php?f=20&t=19332
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können.
                        aleks-83
                        @siggi85:
                        Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können. `
                        Das denke ich auch!
                        Ich nutze das Skript auch. Richtig super!
                        Ich schalte damit bestimmte hie Szenen wenn ich an meiner harmony Aktionen starte oder stoppe.
                        Funktioniert auch wie gewünscht.
                        Gibt es eine Möglichkeit, die Szenen langsam über zu blenden?
                        Also aktuell wird die neue Szene einfach eingeschaltet.
                        Ich möchte gerne dass die aktuelle Einstellung in die neue Szene überblendet. Innerhalb z.B. 3 Sekunden.
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
