  4. Philips Hue Szenen
    5.8k
Philips Hue Szenen
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    was läuft denn schon bei Dir? Evtl muss ja auch gar nichts gescriptet werden?
    Die amerikanischen Wohnraumüberwachungsanlagen soll dann auf Sprachkommando diese Szenen aufrufen?
    Oder was ist genau dein Wunsch?
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • N Offline
      N Offline
      Nakashi
      also grunde ist das einzigste was ich aktuell machen kann die lampen ein und ausschalten
      mein wunsch ist es wenn ich sage flurlicht an das dann die lampen im flur auf 100% gehen und 6500K haben und wenn ich sage nachtlicht an das dann die farbtemperatur auf 2200K runtergeht und sie auf 1% gedimmt werden und das am besten per sprachstuerung durch siri und alexa und über die homekit app und über VIS
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Du könntest mit diesem Script alle Hue Szenen auslesen und dann recht einfache Blocklys erstellen für den Cloudadater.
        `/* -- do not edit following lines - START --
        "debug": false,
        "verbose": false
        -- do not edit previous lines - END --*/
        var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
        ! // Replace IP and username!!!
        var host = "192.168.180.xx",
        username = "xxx",
        api = new HueApi(host, username);
        var groups_ = [],
        lights_ = [],
        objects_ = [];
        ! // Log JSON results
        var displayResults = function(result) {
        console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
        ! // Parse Light Group 0 (All Lights)
        var parseGroup0 = function(result) {
        if (!result.lights){return} // Empty group
        var id = result.id,
            lights = result.lights,
            name = "All Lights";
        console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
        groups_[lights] = name;
        ! // Parse Light Groups
        var parseGroups = function(result) {
        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
        if (!result[i].lights){continue} // Empty group
            var id = result[i].id,
                lights = result[i].lights,
                name = result[i].name;
        ! // Parse Lights
        var parseLights = function(result) {
        console.debug('light: '+name+', id: '+id);
        lights_[id] = name;
        ! // Create States in ioBroker
        var createStates = function(result) {
        // Resync button
        createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
        ! for (var i = 0; i < result.length; i++) {
        if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
        ! var id = result[i].id,
        name = result[i].name.replace(/"/g,''),
        pathname = name.replace(/ /g,'_');
            // Get light names
            var light_names = [];
            for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                var light_name = lights_[lights[j]];
                light_names.push(light_name);
        ! // Room, group or lights linked with scene
        var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
            // Create States and skip duplicates
            if (!objects_[lights+pathname]){
                console.debug('scene: '+name+', '+group);
                createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                objects_[lights+pathname] = true;
        ! // Delete States
        function deleteStates(){
        console.log('Deleting current objects for scenes...');
        objects_ = [];
        $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
        deleteState(id);
        ! // Fetch data from Hue API
        function init(){
        api.getGroup(0, function(err, group0) {
        if (err) throw err;
        console.log('Processing group 0...');
        //displayResults(group0);
        parseGroup0(group0);
        api.groups(function(err, groups) {
        if (err) throw err;
        console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
        //displayResults(groups);
        parseGroups(groups);
        ! api.lights(function(err, lights) {
        if (err) throw err;
        console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
        //displayResults(lights);
        parseLights(lights.lights);
        ! api.scenes(function(err, scenes) {
        if (err) throw err;
        console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
        //displayResults(scenes);
        createStates(scenes);
        ! // Init on start
        init();
        ! // Activate scene
        on({id: /^javascript.0.PhilipsHue.Scenes./, val: true}, function (obj) {
        if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
        sceneId = obj.id.split('.').pop();
        console.log('Activating '+obj.name);
        api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
        if (err) throw err;
        displayResults(result);
        setState(obj.id, false);
        ! // Resync
        on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
        console.log('Resync triggered...');
        groups_ = [];
        lights_ = [];
        deleteStates();
        init();
        ! schedule("0 3 * * *", function () {
        groups_ = [];
        lights_ = [];
        deleteStates();
        init();
        Du musst nur Deine IP Adresse und Benutzer von der HUE Bridge eintragen.
        ! Die Szenen findest Du dann unter javascript.0
        ! Wenn Du Hilfe beim Blockly brauchst sag Bescheid.
        ! PS: Im Javascript Adapter noch diesen Eintrag wie im Bild vornehmen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... c9b6c2.jpg[/img][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • N Offline
          N Offline
          Nakashi
          Vielen Dank werde ich morgen Nachmittag ausprobieren und mich dann melden
          • N Offline
            N Offline
            Nakashi
            Das Script hat super funktioniert danke dafür
            habe auch die einbindung ins homekit wia blockly geschafft muss jetzt nur noch einen anzeigefehler geheben wenn ich direkt von normalem licht auf nachtlicht umschalte und umgekehrt
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              prima, freut mich das ich helfen konnte.
              Ich finde das Script auch gut, weil man so an die Hue Szenen drann kommt.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Muss mich mal mit einklinken.
                Danke erstmal fürs Skript.
                Wie verarbeite ich die Szenen in Blockly?
                Mit welchen Bausteinen.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen:
                  Mit welchen Bausteinen. ` ich verstehe die Frage zwar nicht so genau, aber anbei mal ein Beispiel mit einer Standard Szene - Energie tanken. (geht auch mit selbst erstellten Szenen)
                  Falls Du das meinst…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... b462d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/55994dcbbe433fe00629fb9f9bb462d1.jpg</link_text>" />
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Genau das meinte ich. Vielen Dank für das Beispiel.
                      Alex975
                      ich hänge mal meine Frage aus nem anderen Unterforum hier an:
                      viewtopic.php?f=20&t=19332
                      • siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können.
                          aleks-83
                          @siggi85:
                          Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können. `
                          Das denke ich auch!
                          Ich nutze das Skript auch. Richtig super!
                          Ich schalte damit bestimmte hie Szenen wenn ich an meiner harmony Aktionen starte oder stoppe.
                          Funktioniert auch wie gewünscht.
                          Gibt es eine Möglichkeit, die Szenen langsam über zu blenden?
                          Also aktuell wird die neue Szene einfach eingeschaltet.
                          Ich möchte gerne dass die aktuelle Einstellung in die neue Szene überblendet. Innerhalb z.B. 3 Sekunden.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
