  4. Philips Hue Szenen
    6.3k
    1.6k
Philips Hue Szenen
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nakashi
    Guten Tag,
    Ich habe leider überhaupt kein plan von von skripten und erbitte dehalb eure hilfe.
    ich möchte das meine hue white ambiance vorwiegend in 2 modi betreiben und zwar einmal auf 100% und 6500K und einmal 2200K und 1% diese einstellungen würde ich gerne als eigene "geräte" oder szenen an alexa und Siri Homekit weiterleiten
    Wenn es nicht zu viel mühe macht würde ich mich sehr über ein skript freuen
    • F Offline
      Fitti
      was läuft denn schon bei Dir? Evtl muss ja auch gar nichts gescriptet werden?
      Die amerikanischen Wohnraumüberwachungsanlagen soll dann auf Sprachkommando diese Szenen aufrufen?
      Oder was ist genau dein Wunsch?
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • N Offline
        N Offline
        Nakashi
        also grunde ist das einzigste was ich aktuell machen kann die lampen ein und ausschalten
        mein wunsch ist es wenn ich sage flurlicht an das dann die lampen im flur auf 100% gehen und 6500K haben und wenn ich sage nachtlicht an das dann die farbtemperatur auf 2200K runtergeht und sie auf 1% gedimmt werden und das am besten per sprachstuerung durch siri und alexa und über die homekit app und über VIS
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Du könntest mit diesem Script alle Hue Szenen auslesen und dann recht einfache Blocklys erstellen für den Cloudadater.
          `/* -- do not edit following lines - START --
          "debug": false,
          "verbose": false
          -- do not edit previous lines - END --*/
          var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
          ! // Replace IP and username!!!
          var host = "192.168.180.xx",
          username = "xxx",
          api = new HueApi(host, username);
          var groups_ = [],
          lights_ = [],
          objects_ = [];
          ! // Log JSON results
          var displayResults = function(result) {
          console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
          ! // Parse Light Group 0 (All Lights)
          var parseGroup0 = function(result) {
          if (!result.lights){return} // Empty group
          var id = result.id,
              lights = result.lights,
              name = "All Lights";
          console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
          groups_[lights] = name;
          ! // Parse Light Groups
          var parseGroups = function(result) {
          for (var i = 0; i < result.length; i++) {
          if (!result[i].lights){continue} // Empty group
              var id = result[i].id,
                  lights = result[i].lights,
                  name = result[i].name;
          ! // Parse Lights
          var parseLights = function(result) {
          console.debug('light: '+name+', id: '+id);
          lights_[id] = name;
          ! // Create States in ioBroker
          var createStates = function(result) {
          // Resync button
          createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
          ! for (var i = 0; i < result.length; i++) {
          if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
          ! var id = result[i].id,
          name = result[i].name.replace(/"/g,''),
          pathname = name.replace(/ /g,'_');
              // Get light names
              var light_names = [];
              for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                  var light_name = lights_[lights[j]];
                  light_names.push(light_name);
          ! // Room, group or lights linked with scene
          var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
              // Create States and skip duplicates
              if (!objects_[lights+pathname]){
                  console.debug('scene: '+name+', '+group);
                  createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                  objects_[lights+pathname] = true;
          ! // Delete States
          function deleteStates(){
          console.log('Deleting current objects for scenes...');
          objects_ = [];
          $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
          deleteState(id);
          ! // Fetch data from Hue API
          function init(){
          api.getGroup(0, function(err, group0) {
          if (err) throw err;
          console.log('Processing group 0...');
          //displayResults(group0);
          parseGroup0(group0);
          api.groups(function(err, groups) {
          if (err) throw err;
          console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
          //displayResults(groups);
          parseGroups(groups);
          ! api.lights(function(err, lights) {
          if (err) throw err;
          console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
          //displayResults(lights);
          parseLights(lights.lights);
          ! api.scenes(function(err, scenes) {
          if (err) throw err;
          console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
          //displayResults(scenes);
          createStates(scenes);
          ! // Init on start
          init();
          ! // Activate scene
          on({id: /^javascript.0.PhilipsHue.Scenes./, val: true}, function (obj) {
          if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
          sceneId = obj.id.split('.').pop();
          console.log('Activating '+obj.name);
          api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
          if (err) throw err;
          displayResults(result);
          setState(obj.id, false);
          ! // Resync
          on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
          console.log('Resync triggered...');
          groups_ = [];
          lights_ = [];
          deleteStates();
          init();
          ! schedule("0 3 * * *", function () {
          groups_ = [];
          lights_ = [];
          deleteStates();
          init();
          Du musst nur Deine IP Adresse und Benutzer von der HUE Bridge eintragen.
          ! Die Szenen findest Du dann unter javascript.0
          ! Wenn Du Hilfe beim Blockly brauchst sag Bescheid.
          ! PS: Im Javascript Adapter noch diesen Eintrag wie im Bild vornehmen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... c9b6c2.jpg[/img][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          • N Offline
            N Offline
            Nakashi
            Vielen Dank werde ich morgen Nachmittag ausprobieren und mich dann melden
            • N Offline
              N Offline
              Nakashi
              Das Script hat super funktioniert danke dafür
              habe auch die einbindung ins homekit wia blockly geschafft muss jetzt nur noch einen anzeigefehler geheben wenn ich direkt von normalem licht auf nachtlicht umschalte und umgekehrt
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                prima, freut mich das ich helfen konnte.
                Ich finde das Script auch gut, weil man so an die Hue Szenen drann kommt.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Muss mich mal mit einklinken.
                  Danke erstmal fürs Skript.
                  Wie verarbeite ich die Szenen in Blockly?
                  Mit welchen Bausteinen.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen:
                    Mit welchen Bausteinen. ` ich verstehe die Frage zwar nicht so genau, aber anbei mal ein Beispiel mit einer Standard Szene - Energie tanken. (geht auch mit selbst erstellten Szenen)
                    Falls Du das meinst…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... b462d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181206/55994dcbbe433fe00629fb9f9bb462d1.jpg</link_text>" />
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Genau das meinte ich. Vielen Dank für das Beispiel.
                        Alex975
                        ich hänge mal meine Frage aus nem anderen Unterforum hier an:
                        viewtopic.php?f=20&t=19332
                        • siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können.
                            aleks-83
                            @siggi85:
                            Kann man das Script zum Import der in der Bridge gespeicherten Szenen nicht auch in den Hue Adapter einbauen? Ich denke dass viele Leute so etwas gebrauchen können. `
                            Das denke ich auch!
                            Ich nutze das Skript auch. Richtig super!
                            Ich schalte damit bestimmte hie Szenen wenn ich an meiner harmony Aktionen starte oder stoppe.
                            Funktioniert auch wie gewünscht.
                            Gibt es eine Möglichkeit, die Szenen langsam über zu blenden?
                            Also aktuell wird die neue Szene einfach eingeschaltet.
                            Ich möchte gerne dass die aktuelle Einstellung in die neue Szene überblendet. Innerhalb z.B. 3 Sekunden.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            82.7k
