  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P Offline
    P-A-L-A-D-I-N
    #171
    Hat sich erledigt! Das Umbenennen funktioniert zwar nicht wie vorgesehen im Bearbeiten-Modus, aber wenn ich in der Übersicht aller Objekte auf das gelernte Signal mit dem "Rename-Hinweis" (in der Spalte Name) klicke, kann ich die einzelnen Steckdosen wie gewünscht umbenennen.
      SeaKay
      #172
      Hallo Zusammen,
      ich habe mal eine Frage (Problem) und hoff ich bin in diesem Thread richtig :-).
      Ich habe einen neuen Broadlink RM Pro+ (RM34xxx) und bekomme den nicht in mein ioBroker Setup (per ihc App funktioniert alles bestens).
      Wenn ich den Broadlink2.0 Adapter nehme dann zeigen mir die Logs an, dass er erkannt wurde:
      • Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:BroadlinkRM-Pro'.
      • Device Un:BroadlinkRM-Pro dedected: 192.168.xxx.xxx,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:BroadlinkRM-Pro,xx:xx:xx:xx:xx:xx
        Allerdings wird er in den Objekten nicht angezeigt. Da habe ich nur im Verzeichnis "broadlink2.0" zwei States stehen:
      • broadlink2.0.SendScene
      • broadlink2.0._NewDeviceScan
      Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Oder werden evtl. ch weitere Infos benötigt?
      Beste Grüße,
      Christian
      • C Offline
        chrisB
        #173
        Die ntwort findest du (hoffentlich) hier. Bin auch noch am ausprobieren….
        • P Offline
          P-A-L-A-D-I-N
          #174
          Mal eine ganz doofe Frage: Muß man die zusätzlichen Minis eigentlich auch im ioBroker suchen und anlegen oder gibt der RM Pro als eine Art Schnittstelle/Vermittler die Signale automatisch an die kleinen "Beans" weiter? Habe die Beans bislang nur in der ihc-App eingerichtet, aber noch nicht in Verwendung.
            arlonia
            #175
            @SeaKay:
            Hallo Zusammen,
            Beste Grüße,
            Christian `
            Exakt das Problem hab ich auch. Im Router ist er drin aber im iobroker nicht. Somit auch kein learn button oder ähnliches…ich flipp noch aus
            • frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #176
              Ok,
              das scheint eine neue Version mit der ID 10153 (= hex 27A9) zu sein den ich auf Git eigentlich schon eingebunden habe!
              Das ist in file broadlink_fj.js Zeile 549 eingefügt: 0x27a9: 'RM3 Pro Plus', // addition for new RM3 mini
              Könnt ihr mal versuchen den broadlink2 vom git zu installieren?
              LG aus Urlaub
              Frank
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                SeaKay
                #177
                habe nun den Adapter gelöscht und neu direkt von GIT installiert.
                Nun ist das entsprechende Objekt vorhanden.
                Vielen vielen Dank dafür!!
                Beste Grüße,
                Christian
                  arlonia
                  #178
                  @fsjoke:
                  Ok,
                  LG aus Urlaub
                  Frank `
                  Hi, ich gebe zu recht neu zu sein im raspberry land :-) ich hab den adapter in iobroker deinstalliert und dann mittels putty über "npm i iobroker.broadlink2" installiert in den iobroker ordner…
                  ist das richtig? ich kriege nun jedenfalls in iobroker wieder die 1.9.0 angezeigt aber das Problem ist damit irgendwie nicht behoben. Ich bekomme immer noch nicht den learn state angezeigt :-(
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #179
                    Hallo Arlonia!
                    Das hab ich nicht gemeint bzw. das ist nicht notwendig!
                    Im ioBroker Admin auf den Adapters-Reiter und dort auf das blaue Äffchen klicken (Installieren aus eigener URL), dort dann auf beliebig und dann die Zeile unten eingeben:
                    https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                    Das sollte die Änderungen auf Git mitladen, die Version ist trotzdem v1.9 da ich noch keine neue gemacht habe.
                    Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm.
                    Frank,
                      arlonia
                      #180
                      :o :o :o
                      DANKE! Es hat damit perfekt geklappt. Seit gestern komm ich auch in den Genuss von Alexa und Broadlink :mrgreen:
                      Danke für die viele Arbeit, die da drin steckt :-)
                        Balu0127
                        #181
                        Hallo
                        Weiß jemand ob der Broadlink Pro auch Handsender von Homematic anlernen kann?
                        Möchte mir gerne das Türschloss kaufen, aber nur wenn der Handsender Angelernt werden kann.
                        https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-T% … hloss&th=1
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #182
                          Hab das schon mal probiert und es hat (bei mir) nicht funktioniert!
                          Auch einige Garagen- oder Einfahrtstorsender (wie meiner) funktionieren nicht da sie nicht immer ein statisches Protokoll haben sondern 'angelernt' werden müssen, aber eben nur von ihrer Gegenseite.
                          Baumarktsteckdosen funktionieren bei mir jedoch.
                          Frank,
                            Balu0127
                            #183
                            Okay, Danke
                            Dan lass ich das wohl.
                              Swie91
                              #184
                              @BBTown:
                              Moinsens,
                              ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
                              Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
                              Samsung TV = on
                              CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
                              Samsung TV = off
                              CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000
                              Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?! `
                              Wie bist du darauf gekommen? Ich werde es nachher Probieren, aber habe das selbe Problem bei meinen Receiver.
                                Balu0127
                                #185
                                Bei mir Funktioniert er.
                                Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist?
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #186
                                  Nur zur Info, habe 1.9.1 gepostet wo das schon drin sein soll!
                                  @fsjoke:
                                  Hallo Arlonia!
                                  Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm. `
                                  Frank,
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #187
                                    @Balu0127:
                                    Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist? ` @Swie91
                                    Die codes habe ich mal auf einer WebSeite gefunden.
                                    Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt
                                      Balu0127
                                      #188
                                      @BBTown:
                                      @Balu0127:
                                      Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt `
                                      Ich bin happy, jetzt kann ich meinen TV ein und ausschalten und muss nicht nachdenken ob er ein oder aus ist. Danke!
                                        mschmidt103
                                        #189
                                        Bei mir wird der RM mini 3 immer noch nicht richtig erkannt.
                                        ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:39.428 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:RMmini'.
                                        ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.529 info Device Un:RMmini dedected: 192.168.2.84,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:RMmini,c2:27:54:2:a8:c0
                                        ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.219 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                        ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:32.877 info starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.15.0
                                        ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.852 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 21053
                                        ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.827 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                                        ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.826 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                        Ich habe ein Bild mit den Objecten angehängt.
                                        Die neueste Version dex iobroker.broadlink2 (1.9.1) habe ich bereits installiert.
                                        Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit iobroker.
                                        Hat da jemand noch ne Idee?
                                          mschmidt103
                                          #190
                                          Sorry! Hier das Bild mit den Objecten: 18404_2019-02-01_17_47_20-objects_-_iobroker.png
