  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    mariohbs
    #162
    @fsjoke:
    Nein, das tut er nicht, ist auch nicht dafür gedacht.
    Würde da irgendwas mit einem Raspi-ZeroW oder ESP8266 basteln… `
    Sorry, hatte parallel auch hier schon mal geschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=100
    Grundsätzlich scheint der A1 das aber irgendwie zu können. Wenn ich über die App z.B. ein IFTTT einrichte reagiert dies sofort, insbesondere auch wenn die App aus ist. Also muss der A1 einen Befehl an den RM Pro schicken. Wenn man das abfangen könnt.... :roll:
    Im Moment habe ich den Adapter auf 5sek Poll eingestellt, das würde mir theoretisch auch reichen. Mal schaun wie sich das so verhält.
    Basteln wollt (kann) ich eigentlich nichts. Ich kann zwar so einiges und habe auch nicht grad 2 Linke Hände aber der Lötkolben und ich sind irgendwie inkompatibel. Das Beweisen so verschiedene HM Bausätze die ich nicht zusammen bekommen habe :oops: :oops: :oops:
    Kauf das Zeugs nun nur noch komplett.... :D
      sirbuschi2003
      #163
      Guten Tag,
      ich hänge mich hier mal mit dran.
      Ich möchte gerne meine WS2812 LED die ich mit einem Wemos D1 mini mit der https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki … equest-API Software Steuere. Über die API befehle mit dem IObroker und Alexa steuern. Das Script an sich läuft wenn ich unter Objekte den Modus auf 1 stelle wird der Effekte auch geändert nur bekomme ich das Ganze nicht in den Cloud zu Alexa ich kann im Cloudadappter auf hinzufügen gehen ihn auswählen aber er wird nicht erzeugt.
        Turbomuemmel
        #164
        Hallo Leute
        Sagt mal kann ich an den Broadlink RM ein Smartware Regenmesser koppeln?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #165
          @Turbomuemmel:
          Hallo Leute
          Sagt mal kann ich an den Broadlink RM ein Smartware Regenmesser koppeln? ` um genau was zu tun?
            Turbomuemmel
            #166
            Na um den Regen zu messen und auzuwerten
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #167
              @Turbomuemmel:
              Na um den Regen zu messen und auzuwerten ` Ich ahnte, dass diese Antwort kommt 8-)
              Ein Broadlink RM emuliert Infrarot Fernbedienungen (manche zusätzlich Funkfernbedienungen).
              Der Broadlink schickt also ein Signal, als würde man "ein Knöpsche drücke".
              Der kann keine Wetterdaten entgegennehmen und/oder verarbeiten ;)
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #168
                Ich komme beim Anlernen der RF-Befehle nicht weiter… Habe den Broadlink2-Adapter in aktuellster Version installiert (1.9.0). Wenn ich unter Objekte auf LearnRF gehe, kann geht der RM Pro auf Empfang und beendet diesen auch nach zweimaliger Betätigung der Taste des Funksenders. Es wird ein Ordner L erstellt, in dem ein Code zu finden ist. Allerdings kann man diesen Code ums Verrecken nicht umbenennen! Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch??
                  Berchemer
                  #169
                  @P-A-L-A-D-I-N:
                  –- Ich habe verschiedene Schreibweisen versucht, im RAW herumgedoktert usw., aber es klappt einfach nicht. Ist das ein bekannter Bug oder mache ich irgendetwas falsch?? `
                  Ich meine ich hätte so eine Problematik mal durch Löschen des ganzen Objektes mit Code im Broadlink-Zweig der Objekte, danach iobroker restart und im Browser durch Eingabe von Ctrl-F5 löscen könnn. Keine Ahnung, was da damals gewesen ist. Vielleicht hilft es Dir ja auch :D
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    #170
                    Hat leider nicht geholfen, Berchemer. :-(
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #171
                      Hat sich erledigt! Das Umbenennen funktioniert zwar nicht wie vorgesehen im Bearbeiten-Modus, aber wenn ich in der Übersicht aller Objekte auf das gelernte Signal mit dem "Rename-Hinweis" (in der Spalte Name) klicke, kann ich die einzelnen Steckdosen wie gewünscht umbenennen.
                        SeaKay
                        #172
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe mal eine Frage (Problem) und hoff ich bin in diesem Thread richtig :-).
                        Ich habe einen neuen Broadlink RM Pro+ (RM34xxx) und bekomme den nicht in mein ioBroker Setup (per ihc App funktioniert alles bestens).
                        Wenn ich den Broadlink2.0 Adapter nehme dann zeigen mir die Logs an, dass er erkannt wurde:
                        • Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:BroadlinkRM-Pro'.
                        • Device Un:BroadlinkRM-Pro dedected: 192.168.xxx.xxx,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:BroadlinkRM-Pro,xx:xx:xx:xx:xx:xx
                          Allerdings wird er in den Objekten nicht angezeigt. Da habe ich nur im Verzeichnis "broadlink2.0" zwei States stehen:
                        • broadlink2.0.SendScene
                        • broadlink2.0._NewDeviceScan
                        Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe? Oder werden evtl. ch weitere Infos benötigt?
                        Beste Grüße,
                        Christian
                        • C Offline
                          chrisB
                          #173
                          Die ntwort findest du (hoffentlich) hier. Bin auch noch am ausprobieren….
                          • P Offline
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #174
                            Mal eine ganz doofe Frage: Muß man die zusätzlichen Minis eigentlich auch im ioBroker suchen und anlegen oder gibt der RM Pro als eine Art Schnittstelle/Vermittler die Signale automatisch an die kleinen "Beans" weiter? Habe die Beans bislang nur in der ihc-App eingerichtet, aber noch nicht in Verwendung.
                              arlonia
                              #175
                              @SeaKay:
                              Hallo Zusammen,
                              Beste Grüße,
                              Christian `
                              Exakt das Problem hab ich auch. Im Router ist er drin aber im iobroker nicht. Somit auch kein learn button oder ähnliches…ich flipp noch aus
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #176
                                Ok,
                                das scheint eine neue Version mit der ID 10153 (= hex 27A9) zu sein den ich auf Git eigentlich schon eingebunden habe!
                                Das ist in file broadlink_fj.js Zeile 549 eingefügt: 0x27a9: 'RM3 Pro Plus', // addition for new RM3 mini
                                Könnt ihr mal versuchen den broadlink2 vom git zu installieren?
                                LG aus Urlaub
                                Frank
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  SeaKay
                                  #177
                                  habe nun den Adapter gelöscht und neu direkt von GIT installiert.
                                  Nun ist das entsprechende Objekt vorhanden.
                                  Vielen vielen Dank dafür!!
                                  Beste Grüße,
                                  Christian
                                    arlonia
                                    #178
                                    @fsjoke:
                                    Ok,
                                    LG aus Urlaub
                                    Frank `
                                    Hi, ich gebe zu recht neu zu sein im raspberry land :-) ich hab den adapter in iobroker deinstalliert und dann mittels putty über "npm i iobroker.broadlink2" installiert in den iobroker ordner…
                                    ist das richtig? ich kriege nun jedenfalls in iobroker wieder die 1.9.0 angezeigt aber das Problem ist damit irgendwie nicht behoben. Ich bekomme immer noch nicht den learn state angezeigt :-(
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #179
                                      Hallo Arlonia!
                                      Das hab ich nicht gemeint bzw. das ist nicht notwendig!
                                      Im ioBroker Admin auf den Adapters-Reiter und dort auf das blaue Äffchen klicken (Installieren aus eigener URL), dort dann auf beliebig und dann die Zeile unten eingeben:
                                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                      Das sollte die Änderungen auf Git mitladen, die Version ist trotzdem v1.9 da ich noch keine neue gemacht habe.
                                      Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm.
                                      Frank,
                                        arlonia
                                        #180
                                        :o :o :o
                                        DANKE! Es hat damit perfekt geklappt. Seit gestern komm ich auch in den Genuss von Alexa und Broadlink :mrgreen:
                                        Danke für die viele Arbeit, die da drin steckt :-)
                                          Balu0127
                                          #181
                                          Hallo
                                          Weiß jemand ob der Broadlink Pro auch Handsender von Homematic anlernen kann?
                                          Möchte mir gerne das Türschloss kaufen, aber nur wenn der Handsender Angelernt werden kann.
                                          https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-T% … hloss&th=1
