  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obakuhl
    Achso 8-)
    Im Skript ist aktuell noch nichts zu Gruppen implementiert, soweit ich das durchschaut habe.
    Genau, ich sende die Komandos, wie z.B. einen Lautsprecher muten über ioBroker. Die App verwende ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist es gar nicht nötig, wenn man alles über Blocklyskripte regelt und die Lautsprecher einzeln anspricht, dass man diese gruppiert. Aber dadurch ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Boxen synchron laufen.
    Generell ist aber sicher mögich, dass über die Group-Schnittstelle des CLI Protokolls von HEOS professioneller zu regeln.
    • P Offline
      Postmymind
      Danke! Ich werde mal testen sobald ich Zuhause bin. Erreichen möchte ich z.B., dass ich über verschiedene Buttons und deren "States" im Haus (ob Hue Dimmer Switch o.Ä.) Gruppierungen, Quellenauswahl und Playstate triggern kann. Ich werde mal mit den 7 vorhandenen Heos (1x Link, 6x Heos 3/5) testen. Danke schon mal
      @Brati:
      @Postymind
      Die Gruppen solltest du gemäß CLI Protokoll mit den Player PID setzen können:
      This command is used to perform the following actions:
      Create new group:
      Creates new group. First player id in the list is group leader.
      Ex: heos://group/set_group?pid=3,1,4Modify existing group members:
      Adds or delete players from the group. First player id should be the group leader id.
      Ex: heos://group/set_group?pid=3,1,5
      Ungroup all players in the group
      Ungroup players. Player id (pid) should be the group leader id.
      Command: heos://group/set_group?pid=player_id_leader, player_id_member_1,…,player_id_member_n
      Und das dann im "command" State übergeben. Habe es aber noch nicht getestet. Mein AVR mit 3 Zonen hat nur eine PID und dann gibt es nur eine 2. Box…
      Brati `
      • P Offline
        Postmymind
        Funktioniert leider nicht. Direkt über Telnet funktioniert die Gruppierung aber über die Kommandozeile des Scripts passiert leider nichts.
        Hat sonst noch jemand weitere Ideen, wie man das lösen könnte oder ob man den Befehl über "Command" des Scripts anders senden muss?
          spielberger32
          Probier mal set_group?pid=-123456789,-223456789,-323456789 in die die Command-Option zu schreiben. Bei mir macht das folgendes Skript:
          setState("javascript.0.heos.192_168_XXX_XXX.command", 'set_group?pid=-123456789,-223456789,-323456789');
          Für -123456789 etc natürlich jeweils die PID des Lautsprechers angeben. ;) ACHTUNG: immer mit einem eventuellen MINUS DAVOR.
          <size size="85">„Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.“
          Benjamin Franklin</size>
          • P Offline
            Postmymind
            Funktioniert! Danke! So kann ich meine Etagen-Gruppensteuerung realisieren.
              sashe
              Hey,
              das Script funktioniert echt Prima. Allerdings kriege ich keine Presets? Jemand ne Idee? Und ja, die Logindaten stimmen :D
              ! javascript.0 2018-12-09 14:27:30.435 error script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] parseResponse: Unexpected token R in JSON at position 1 javascript.0 2018-12-09 14:27:30.434 error script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input javascript.0 2018-12-09 14:27:30.176 info script.js.Automatisierungen.heos: [Heos] command: load_presets !
              Ich kann mit play_preset&preset=1 auch meine Favoriten abspielen, habe sie allerdings nicht in den Objekten in iobroker.
                spielberger32
                Nach meinem letzten Stand geht es leider auch nur so … also über den Befehl per Skript
                  sashe
                  Naja, wenn ich mir den Quelltext seines Favoriten-Widgets angucke, hat er die Presets als Objekte..
                  "javascript.1.heos.presets.4.image_url"
                  Das habe ich nicht
                  • UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    Nach dem Scriptstart wird ein Connect zum Heos System aufgebaut, connected sich mindestens ein Player, wird in Zeil 301
                    this.getMusicSources();
                    aufgerufen, was zum Auslesen der Presets führen sollte. Erhält das Script vom Heos-Player eine Antwort, dann werden die Presets als Objekte im Script ab Zeile 430 erzeugt. Meine Vermutung ist, dass die Antwort des Heos-Players nicht so aussieht, wie im Script erwartet, Bsp ab Zeile 419.
                    Dieses Laden der Presets kann man auch später, nach Scriptstart, manuell aufrufen: heos.getMusicSources();
                    Bsp:
                    // Heos Instanz erzeugen und verbinden
                    var heos = new Heos( );
                    heos.connect();
                    Noch ein Hinweis. Ich habe meine ioBroker Installation vom Pi3 auf einen Windows10 Rechner umziehen lassen. Da hier der node-ssdp Client wohl anders arbeitet, musste ich im Script beim connect() (ab Zeile 224) die Zeile "this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true; " ergänzen:
                    connect() {
                        try {
                            this.log('connecting to HEOS ...');
                            setState( this.statePath+"connected", false );
                            const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
                    	    this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
                    	    this.nodessdp_client.explicitSocketBind = true;  // <--- notwendig für Windows10 !
                    Uhula - Leise und Weise
                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                      sashe
                      Danke. Mal schauen ob ich das fixen kann. Wenn nicht hardcode ich die Favoriten halt darein. Ansteuern kann ich sie ja und eigentlich ändern wir die auch nicht.
                        Brati
                        Bei mir funktioniert der HEOS Login momentan auf keinem Gerät (AVR, HS1 Box, App, ioBroker…). Vielleicht ist auch gerade der Wurm drin. Am WE lief es noch.
                        Brati
                          Brati
                          @Brati:
                          Brati `
                          Heute läuft wieder alles, werden jetzt vielleicht die Presets geladen?
                            bassface
                            Moin,
                            der HEOS Login funktioniert bei mir.
                            Die Objekte für die Favoriten werden auch erstellt.
                            Allerdings erhalte ich weiterhin einen Fehler. Kann ich die abstellen bzw. beheben?
                            17:40:07.068 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
                            17:40:07.069 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected string in JSON at position 1t
                            Beste Grüße
                              Brati
                              @bassface:
                              Moin,
                              Beste Grüße `
                              Du könntest mal versuchen die Objekte (IP Adressen und darunter) zu löschen und dann das Script neu starten. War der Fehler von Anfang an da?
                              Brati
                                bassface
                                Hey,
                                danke für die Rückmeldung.
                                Die Meldung kommt seit dem ersten Start des Skripts.
                                Die Objekte hatte ich bereits einmal gelöscht, die Meldungen kommen dann aber erneut sofern das Skript gestartet wird.
                                Die Funktionen des Skripts werden allerdings nicht beinträchtigt und da die Meldung nur bei Skriptstart kommt kann ich damit leben.
                                Ist ja nicht so häufig.
                                Daher auch noch herzlichen an Uhula für deine Arbeit. Für meine Bedürfnisse perfekt!
                                • C Offline
                                  charon
                                  @Uhula : Könntest Du das das initiale Posting mit dem Script und den Widgets bitte nochmal anschauen und ggfs. überarbeiten? Es scheint, als würde die neue Forensoftware deinen Text verhunzen. Habe schon versucht per "Quote" an den Plaintext zu kommen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt.
                                  Falls es nicht geht wäre ja vielleicht auch pastebin oder dein github-Repo eine Möglichkeit?
                                  Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                  • C charon
                                    Brati
                                    @charon sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                    Das Script sieht tatsächlich komisch aus :). Hier nochmal:
                                     * HEOS Script for ioBroker
                                     *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                     * Wichtig!
                                     * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
                                     * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
                                     *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
                                     *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
                                     * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
                                     * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
                                     *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
                                     * Funktion
                                     * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
                                     * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
                                     * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
                                     * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
                                     * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
                                     * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
                                     * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
                                     * reagieren zu können.
                                     * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
                                     * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
                                     * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
                                     * class Heos
                                     * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
                                     *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
                                     *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
                                     * (b) der Kommunikation über TelNet
                                     *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
                                     *     und Antworten zentral weiter
                                     * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
                                     *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
                                     *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
                                     *     gesetzt werden.
                                     * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
                                     *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
                                     *     diverse Sub-States
                                     * State-Variable
                                     * .heos.command (write)
                                     *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden:
                                     *   connect      : Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
                                     *   disconnect   : Verbindung zu HEOS beenden
                                     *   load_presets : lädt die Favoriten neu
                                     * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
                                     * .heos.presets.<n>.image_url (read)
                                     *   Bild des Favoriten
                                     * .heos.presets.<n>.name (read)
                                     *   Name des Favoriten
                                     * .heos.presets.<n>.playable (read)
                                     *   Spielbar? true/false
                                     * .heos.presets.<n>.type (read)
                                     *   Typ des Favoriten (station, ...)
                                     * class HeosPlayer
                                     * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
                                     * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
                                     * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
                                     * State-Variable
                                     * .heos.<player_ip>.command (write)
                                     *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
                                     *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
                                     *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
                                     *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                     *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
                                     *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
                                     *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
                                     *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
                                     *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
                                     *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
                                     *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
                                     *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
                                     *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
                                     *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
                                     *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
                                     *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
                                     *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
                                     *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
                                     *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
                                     * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
                                     *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
                                     * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
                                     *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
                                     * .heos.<player_ip>.duration (read)
                                     *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
                                     * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
                                     *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
                                     * .heos.<player_ip>.ip (read)
                                     *   IP-Adresse des HEOS Players
                                     * .heos.<player_ip>.last_error (read)
                                     *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
                                     *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
                                     *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
                                     * .heos.<player_ip>.model (read)
                                     *   Modell des HEOS Players
                                     * .heos.<player_ip>.mute (read write)
                                     *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
                                     *   mute gesetzt werden
                                     * .heos.<player_ip>.name (read)
                                     *   Name des HEOS Players
                                     * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
                                     *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
                                     *   aktualisiert.
                                     * .heos.<player_ip>.pid (read)
                                     *   Player-ID des HEOS Players
                                     * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
                                     *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
                                     * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
                                     *   Zufallswiedergabe true/false
                                     * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
                                     *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
                                     * .heos.<player_ip>.serial (read)
                                     *   Seriennummmer des HEOS Players
                                     * .heos.<player_ip>.volume (read write)
                                     *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
                                     * Weiterführende Links
                                     * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
                                     * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
                                     * Konfiguration
                                    const HEOS_USERNAME = 'xxxx.';
                                    const HEOS_PASSWORD = 'xxx';
                                    const DEBUG = false;
                                     * ab hier nichts mehr ändern ;-)
                                    var net = require('net');
                                    const stateDISCONNECTED = 0;
                                    const stateCONNECTING = 1;
                                    const stateCONNECTED = 2;
                                     * class Heos
                                    class Heos  {
                                    constructor() {
                                        this.init();
                                        createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                                        createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                                        on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                this.executeCommand( obj.state.val );
                                    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
                                    log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
                                    logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
                                    logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
                                    init() {
                                        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                                        this.players = [];
                                        this.net_client = undefined;
                                        this.nodessdp_client = undefined;
                                        this.ip='';
                                        this.msgs = [];
                                        this.lastResponse = '';
                                        this.state = stateDISCONNECTED;
                                    connect() { try {
                                       this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
                                       this.nodessdp_client.on('error', error => {   client.close(); this.logError(error); });
                                       const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
                                       this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
                                    } catch(err) { this.logError( 'onResponse: '+err.message ); } }
                                    /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
                                    disconnect() {
                                        this.log('disconnecting from HEOS ...');
                                        unsubscribe('javascript.1.heos');
                                        if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                                            this.registerChangeEvents( false );
                                            this.net_client.destroy();
                                            this.net_client.unref();
                                        this.log('disconnected from HEOS');
                                    executeCommand(cmd) {
                                        this.log('command: '+cmd);
                                        switch (cmd) {
                                            case 'load_presets' :
                                                break;
                                            case 'connect' :
                                                this.disconnect();
                                                this.init();
                                                this.connect();
                                                break;
                                            case 'disconnect' :
                                                this.disconnect();
                                                break;
                                    /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
                                     *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
                                    onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                                        // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                                        if (typeof this.net_client=='undefined') {
                                            this.ip = rinfo.address;
                                            this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                                            this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                                            this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                                            this.state = stateCONNECTING;
                                            this.net_client.on('error',(error) => {
                                                this.disconnect();
                                            this.net_client.on('connect',  () => {
                                                setState( this.statePath+"connected", true );
                                                this.state = stateCONNECTED;
                                                this.log('connected to '+this.ip);
                                                this.getPlayers();
                                                this.registerChangeEvents( true );
                                                this.signIn();
                                            // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                                            this.net_client.on('end',  () => {
                                                this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                                                this.disconnect();
                                            // timeout
                                            this.net_client.on('timeout',  () => {
                                                this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                                                this.disconnect();
                                            // Datenempfang
                                            this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
                                    } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
                                    /** es liegen Antwort(en) vor
                                    onData(data) {  try {
                                        data = data.toString();
                                        data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                                        // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                                        // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                                        data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                                        var responses = data.split('|');
                                        responses.shift();
                                        for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                                            this.parseResponse(responses[r]);
                                        // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                                        if (this.msgs.length>0)
                                            this.sendNextMsg();
                                    } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
                                    /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
                                    parseResponse (response) { try {
                                        if (response == this.lastResponse )
                                            return
                                        this.lastResponse = response;
                                        var jmsg;
                                        var i;
                                        var jdata = JSON.parse(response);
                                        if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                                            return;
                                        // msg auswerten
                                        try {
                                            jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                                            jmsg = JSON.parse(jmsg);
                                        } catch(err) {
                                            jmsg = {};
                                        this.logDebug('parseResponse: '+response);
                                        // result ?
                                        var result = 'success';
                                        if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                                        if ( result!='success' ) {
                                            setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                                            this.logWarn(jmsg.text);
                                        // cmd auswerten
                                        var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                                        var cmd_group = cmd[0];
                                        cmd = cmd[1];
                                        switch (cmd_group) {
                                            case 'player':
                                                switch (cmd) {
                                                        // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                                        //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                                        //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                                        //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                                                    case 'get_players' :
                                                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                                                            for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
        var player = jdata.payload[i];
        this.players.push(player);
                                                            this.startPlayers();
                                                        break;
                                                break;
                                            // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                                            //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                                            //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                                            //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                                            //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                                            //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                                            //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                                            //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                                            case 'browse':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'get_music_sources' :
                                                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
        var source = jdata.payload[i];
        if (source.name=='Favorites') {
        this.browse(source.sid);
                                                        break;
                                           // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                                           //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                                           //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                                           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                                           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                                           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                                           //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                                                    case 'browse' :
        var preset = jdata.payload[i];
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'system':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'sign_in' :
                                                        this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                                        break;
                                                break;
                                        // an die zugehörigen Player weiterleiten
                                        if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                                            for (i=0; i<this.players.length; i++)
                                                if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                                                    this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                                                    break;
                                    } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
                                    /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
                                    sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
                                       var ip = objID;
                                       ip = ip.split('.');
                                       var ip_ = ip[3];
                                       ip = ip_.replace(/_/g,'.');
                                       for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                                           if (this.players[p].ip == ip ) {
                                               this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                                               break;
                                    /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
                                    startPlayers() { try {
                                        var i=0;
                                        for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                                           this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                                        // Events setzen
                                            var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                                            // on-Event für command
                                            on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                                            // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                                            on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                                            // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                                            on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                            // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                                            on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                                            // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                                            on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                                                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
                                    } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
                                    getPlayers() {
                                        if (this.state == stateCONNECTED) {
                                            this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                                            this.sendNextMsg();
                                    registerChangeEvents( b ) {
                                            if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                                            else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                                            this.sendNextMsg();
                                    signIn() {
                                            // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                                            this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                                            this.sendNextMsg();
                                    getMusicSources() {
                                            // heos://browse/get_music_sources
                                            this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                                            this.sendNextMsg();
                                    browse(sid) {
                                            // heos://browse/browse?sid=source_id
                                            this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                                            this.sendNextMsg();
                                    sendNextMsg () {
                                        if (this.msgs.length>0) {
                                            var msg = this.msgs.shift();
                                            this.sendMsg(msg);
                                    // Nachricht an player senden
                                    sendMsg (msg) {
                                        this.net_client.write(msg + "\n");
                                        this.logDebug("data sent: "+ msg);
                                    } // end of class Heos
                                     * class HeosPlayer
                                    class HeosPlayer  {
                                    constructor(heos, player) {
                                        this.heos = heos;
                                        this.ip = player.ip;
                                        this.name = player.name;
                                        this.pid = player.pid;
                                        this.model = player.model;
                                        this.serial = player.serial;
                                        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                                        this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                                        this.createStates();
                                        // Initialiserung der States nach 5 Sek
                                        setTimeout(() => {
                                            this.setState('ip',this.ip);
                                            this.setState('name',this.name);
                                            this.setState('pid',this.pid);
                                            this.setState('model',this.model);
                                            this.setState('serial',this.serial);
                                            this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                                        }, 5000 );
                                    static version () { return "0.1"; }
                                    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                    log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                    logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                    logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
                                    /** Anlage der ioBroker States für den Player
                                    createStates() {
                                        const states = [
                                            { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                                            { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                                            { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                                            { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                                            { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                                            { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                                            { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                                            { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                                            { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                                            { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                                            { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                                            { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                                            { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                            { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                                            { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                                            { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                                            { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                                            { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                                            { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                                            { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                                            { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                                            { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                                            { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                                            { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                                            { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                                        var def = "";
                                        for (var s=0; s<states.length; s++) {
                                            var state = states[s];
                                            if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                                            createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
                                    /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
                                    toMMSS (s) {
                                        var sec_num = parseInt(s, 10);
                                        var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                                        var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                                        if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                                        return minutes+':'+seconds;
                                    /** setState wrapper
                                    setState(id,val) {
                                       setState(this.statePath+id, val, true);
                                    /** Auswertung der empfangenen Daten
                                    parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                                            case 'event':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'player_playback_error' :
                                                        this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                                        this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                                        break;
                                                    case 'player_state_changed' :
                                                        this.setState("play_state", jmsg.state);
                                                        break;
                                                    case 'player_volume_changed' :
                                                        this.setState("volume", jmsg.level );
                                                        break;
                                                    case 'player_mute_changed' :
                                                        this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                                        break;
                                                    case 'player_repeat_mode_changed' :
                                                        this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                                        break;
                                                    case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                                        break;
                                                    case 'player_now_playing_changed' :
                                                        this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                                        break;
                                                    case 'player_now_playing_progress' :
                                                        this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                                        this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                                        this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                                        this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                                        break;
                                                break;
                                            case 'player':
                                                switch (cmd) {
                                                    case 'set_volume' :
                                                    case 'get_volume' :
                                                        if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                                            this.setState("volume", jmsg.level);
                                                        break;
                                                    case 'set_mute' :
                                                    case 'get_mute' :
                                                        break;
                                                    case 'set_play_state' :
                                                    case 'get_play_state' :
                                                        break;
                                                    case 'set_play_mode' :
                                                    case 'get_play_mode' :
                                                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                                        this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                                        break;
                                                    case 'get_now_playing_media' :
                                                        this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                                        // type == station
                                                        if (jdata.payload.type=='station') {
                                                            this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                                            this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                                            this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                                            this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                                            this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                                            this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                                            this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                                            this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                                        break;
                                                break;
                                        } // switch
                                    /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                                        cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
                                    commandToMsg (cmd) {
                                        var param = cmd.split('&');
                                        cmd = param[0];
                                        if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                                        var cmd_group = 'player';
                                        switch (cmd) {
                                            case 'get_play_state':
                                            case 'get_play_mode':
                                            case 'get_now_playing_media':
                                            case 'get_volume':
                                            case 'play_next':
                                            case 'play_previous':
                                            case 'set_mute':       // &state=on|off
                                            case 'set_volume':     // &level=1..100
                                            case 'volume_down':    // &step=1..10
                                            case 'volume_up':      // &step=1..10
                                            case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                                            case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                                                break;
                                            // browse
                                            case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                                                cmd_group = 'browse';
                                                break;
                                            case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                                                break;
                                        return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
                                    /** Nachricht (command) an player senden
                                        es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                                        bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
                                    sendCommand (command) {
                                        this.setState('last_error', '');
                                        var cmds = command.split('|');
                                        for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                                            this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                                        this.heos.sendNextMsg();
                                    } // end of HeosPlayer
                                       Heos
                                    heos.connect();
                                    // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
                                    onStop(function () {
                                        heos.disconnect();
                                    }, 0 );
                                    Ist die Version von Uhula und läuft. Manchmal klappt bei mir der Login nicht, ich habe mir eine Checkbox in vis angelegt und schalte das Script dann kurz aus/ an.
                                    Brati
                                    • Hollywood82H Offline
                                      Hollywood82
                                      Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Heos Script helfen. Ich nutze iobroker auf nem Raspberry pi3 und habe jetzt das Script aus dem letzten Spoiler hinzugefügt. Er zeigt mir immer einen Error an, wenn er zu der IP(vom Raspberry) und Port 1255 eine Verbindung aufbauen will. Bin noch recht neu hier...
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.357 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnected from HEOS
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.355 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.354 error script.js.common.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.38:1255
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.334 info script.js.common.Heos: [Heos] connecting to 192.168.2.38 ...
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:30.880 info script.js.common.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.0 2019-04-30 20:34:30.607 info Start javascript script.js.common.Heos
                                      • Hollywood82H Hollywood82
                                        Brati
                                        schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                        @Hollywood82
                                        Ist bei dir die JS Instanz richtig konfiguriert?
                                        Dort muss node-ssdp eingetragen werden...
                                        Brati
                                          Hollywood82
                                          Danke @Brati
                                          Probiere ich heute Abend aus.
