    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xtolkien
    #533
    ich habe mir gestern die aktuelle Version 2.0.0 des Docker-Images geladen. Leider startet die Version bei mir nicht. Das Log enthält die Fehlermeldung
    ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
    ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    ! at Function.Module._load (module.js:475:25)
    ! at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    ! at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    ! at bootstrap_node.js:625:3
    Das Verzeichnis ist auch definitiv nicht vorhanden. Die Version 1.2.0 hingegen ist noch komplett. Ich habe beides mit komplett frischen Abbilder getestet.
    Hat noch jemand dieses Problem?
    Michael
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #534
      @xtolkien:
      Michael ` Hallo,
      leider wurde die Installationsroutine von iobroker geändert. Dadurch wird iobroker bei der Erstellung des neuen Images in v2 nicht sauber installiert. Schaue mir das heute abend mal an.
      MfG,
      André
      Gesendet von Unterwegs…
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #535
        @andre:
        @xtolkien:
        Michael ` Hallo,
        MfG,
        André
        Gesendet von Unterwegs… `
        Ok, Fehler korrigiert. Der Build läuft und sollte in etwa einer Stunde zum Download bereit stehen. Bei meinem ersten Test startete ioBroker wie gewünscht. Also bitte testen und Feedback. :) Danke.
        MfG,
        André
          steff.h.
          #536
          danke erstmal für die ausführliche Anleitung!!
          Leider habe ich aber folgendes Problem (Docker und Node.js v8 sind installiert und aktuell) ….
          • iobroker lässt sich wie in der Anleitung installieren, jedoch lässt sich die Weboberfläche dazu nicht aufrufen...
          Prozesse:
          • 31351 - sh/opt/scripts/iobroker_startup.sh
          • 31406 - dbus-daemon--system
          • 31902 - avahi-daemon: registering [iobroker-334.local]
          • 31903 - avahi-daemon: chroot helper
          • 31931 - iobroker.js-controller
          • 31932 - /bin/bash
          Ausgabe von ls im Terminal:
          root@iobroker:/opt/iobroker# ls
          install iobroker-data LICENSE package.json reinstall.sh
          iob killall.sh log package-lock.json
          iobroker lib node_modules README.md
          hoffe es kann mir jemand helfen :-)
          Danke schon mal
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #537
            @steff.h.:
            Prozesse:
            • 31932 - /bin/bash
            Danke schon mal ` Hab mir das gerade schon angesehen. Das Image funktioniert gerade nicht. Auch nach meinen Änderungen von gestern nicht. Ich bin dran.
            MfG,
            André
            • X Offline
              X Offline
              xtolkien
              #538
              @andre:
              @andre:
              @xtolkien:
              Michael ` Hallo,
              MfG,
              André
              MfG,
              André `
              Hallo André,
              ich habe gerade den Test versucht, bevor ich deinen letzten Post hier gelesen habe. Also warte ich noch ab.
              Michael
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #539
                Ich glaube ich habe es gefixt. Der Build läuft gerade. Beta ist schon durch. Mein Test war soweit erfolgreich.
                latest und v2.0.0 werden gerade neu erstellt. Sollten spätestens in einer Stunde aktuell sein.
                https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/builds/
                Bitte testen und unbedicngt Rückmeldung geben. Danke.
                MfG,
                André
                  steff.h.
                  #540
                  Hab es aus der Ferne mal installiert und ich komme auf die Oberfläche von iobroker :-)
                  Mehr konnte ich auf die Schnelle und Ferne nicht testen, sieht aber gut aus :-)
                  Danke dir
                    Diggewuff
                    #541
                    Hallo Andre,
                    Welche variablen, ports, und volumes müsste ich dem container mitgeben wenn ich ihn über docker run starten möchte? Habe vor den Container unter UnRaid zu nutzen, bekomme ihn allerdings nicht zum laufen.
                      steff.h.
                      #542
                      Bei mir läuft jetzt iobroker soweit, das aufspielen eines alten Standes von einem RPI klappt aber irgendwie nicht….habe da aber auch node v6 installiert...hm dann eben mal von grund auf neu anfangen :-)
                      was bei mir aber auch nicht klappt ist das Backup, habe alle Ordner erstellt und das Skript abgespeichert aber im archiv Ordner landen einfach keine Backups....
                      Hat da eventuell einer eine Idee woran das evtl. liegen könnte?
                      EDIT:
                      ok das mit dem umziehen von iobroker habe ich jetzt hinbekommen :-) allerdings über die integrierte Backuplösung von iobroker
                      ich musste lediglich die Verknüpfungen zu Amazon Alexa neu machen und neu syncronisieren
                        docb
                        #543
                        Servus zusammen,
                        nach langem Frickeln habe ich es doch noch geschafft, das Docker-Image auf Ubuntu zum Laufen zu bringen - nachdem mich das den ganzen Nachmittag gekostet hat - hier der entscheidende Tipp, falls noch ein Docker-Frischei an der Aufgabe versuchen will. Mann muss den Container so starten:
                        docker run -it -p 8081:8081 buanet/iobroker
                        sonst kommt man man von außen nicht drauf weil docker das nämlich über die iptables sonst blockiert.
                        Hoffe es hilft jemanden ;-)
                        Viele Grüße
                          davincino
                          #544
                          Am besten nutzt man eine GUI für Docker. Ich nutze Portainer unter Ubuntu, damit sind solche Parameter schnell getestet und gesetzt. Statt einzelne Ports zu öffnen ist es auch möglich das Netzwerk auf "host" zu setzen. Damit sind automatisch alle Ports von außen erreichbar, hier praktisch für die vielen genutzten Ports…
                          Sonst muss man die verschiedenen Ports einzeln freigeben, wie zusätzlich z.B. 8082 für die Visualisierung usw
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #545
                            Kurze Anmerkung: Schaut bitte mal auf den Titel des Threads. Hier geht es um Docker auf der Synology. Wenn es Probleme auf anderen Systemen gibt macht bitte separate Threads auf. Ich persönlich habe nur Erfahrung mit der Syno Oberfläche und kann auch nur dazu unterstützen.
                            Werde mich demnächst mal Portainer widmen und schauen ob das Image dafür so geeignet ist und nur eine Anleitung her muss oder ob ich ggf. ein separates Image bereitstellen sollte/ kann.
                            Wenn ihr euch entscheidet dass eure Probleme einen eigenen Thread Wert sind schickt mir gerne den Link (z.B. Per PN oder Mail) dann schaue ich da gerne mal vorbei.
                            MfG,
                            André
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #546
                              @steff.h.:
                              EDIT:
                              ich musste lediglich die Verknüpfungen zu Amazon Alexa neu machen und neu syncronisieren ` Schön dass es geklappt hat. Kleiner Tipp, zum Umzug node6 auf node8 gibt's im Tutorial und auch in der offiziellen Doku einen Hinweis. Stichwort reinstall.sh. Hat bei mir aber auch erst im zweiten Anlauf geklappt…
                              MfG,
                              André
                              Gesendet von Unterwegs...
                              • H Offline
                                heinzie
                                #547
                                mal eine blöde Frage zur neuen Version 2.
                                • Könnte man nicht einfach diese Version 2 zusätzlich zu vorherigen Version instalieren (in anderes Verzeichnis)
                                • vorherige Version deaktivieren
                                • direkt notwendige Dateien von alter Version zur neuen kopieren
                                • neue Version aktivieren
                                oder geht das so nicht?
                                  Animizio
                                  #548
                                  Hallo…
                                  habe jetzt mehrfach versucht iobroker auf meiner synology im docker aufzuspielen, leider erfolglos.
                                  Ich habe gesehen, dass vor etwa zwei Tagen genau die Probleme aufgetreten sind, welche ich jetzt immer noch habe. Ich habe mehrfach latest und auch einmal v2 getestet..
                                  Installation wie in der Anleitung beschrieben, aber anschließend lässt sich das webinterface nicht starten und es kommt nach langer Wartezeit ein error.
                                  Die Verbindung wurde unterbrochen Eine aNetzwerkänderung ist aufgetreten.
                                  ERR_NETWORK_CHANGED
                                  Wie kann ich das jetzt beheben?
                                  Bin neu in dem Gebiet..
                                  Nutze bereits https in der synology und dieses wird auch erzwungen, eventuell verursacht das Probleme? Was ist mir der Firewall?
                                  Danke für eure Hilfe..
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xtolkien
                                    #549
                                    @andre:
                                    MfG,
                                    André
                                    Gesendet von Unterwegs... `
                                    die neue Version konnte ich aus Zeitgründen leider noch nicht installieren. Deshalb kann ich dazu noch keine Aussage machen. Ich kann aber sagen, dass das Portainer-Image auch unter der Syno problemlos läuft. Die auf hub.docker.com für portainer/portainer verlinkte Anleitung gibt alle notwendigen Informationen. Der Container sollte aber wohl über das Terminal der Syno angelegt werden, weil die Docker-GUI das /var-Verzeichnis standardmäßig nicht als Volume anbietet.
                                    Michael
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #550
                                      @heinzie:
                                      oder geht das so nicht? `
                                      Warum sollte das nicht gehen?
                                      Da gibt es ggf. die ein oder andere Hürde, aber im Prinzip geht das natürlich. Jeder kann das machen wie er will. Man muss auch nicht zwingend das latest Image laden, sondern kann auch direkt die Image-Version nutzen. Dann einfach den ioBroker-Ordner auf der DS klonen und in den neuen Container vom neuen Image einhängen. Wichtig dabei aber: Nicht gleichzeitig ausführen sofern beide Container netzwerkseitig im "Host-Modus" laufen…
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #551
                                        @Animizio:
                                        Hallo…
                                        ERR_NETWORK_CHANGED
                                        Danke für eure Hilfe.. `
                                        Wie immer ist es schwierig mit so wenigen Informationen zu helfen.
                                        Zuerst einmal: Was sagen die Prozesse und das Protokoll im Container?Läuft ioBroker überhaupt und ist vielleicht nur von außen nicht erreichbar???
                                        https (ich vermute mal für die Weboberfläche der DS) hat damit überhaupt nichts zu tun. Auch wenn dort https erzwungen wird, würde der iobroker auf seinem port im Standard nur über http aufrufbar sein. Da Docker eine Synology-Anwendug ist, sollte es eigentlich keine Probleme mit der Firewall der DS geben (weiß ich aber nicht!). Im Zweifel: temporär ausschalten.
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #552
                                          @xtolkien:
                                          Michael `
                                          Hallo Michael,
                                          ich spreche eigentlich von Docker und Portainer auf einem anderen Linux-System. Für mich macht Portainer auf der DS irgendwie keinen großen Sinn, denn das was ich für ioBroker benötige habe ich ja alles in der Docker-Weboberfläche der DS.
                                          Was machst du über Portainer auf der DS? Gibt es das irgendwelche Vorteile/ Anwendugsgebiete?
                                          MfG,
                                          André
