  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #529
    Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
    • C Offline
      Cliff
      #530
      Mal eine blöde Frage:
      Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
      Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
      Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
      Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #531
        @Cliff:
        Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #532
          Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          • apollon77A Offline
            #533
            Halli Hallo an alle Alexa2-User,
            es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
            Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
            Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
            Ingo
            • H Offline
              Hc-Yami
              #534
              einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
              Im log steht nichts dazu.
              Danke! :)
                #535
                Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
                • H Offline
                  Hc-Yami
                  #536
                  Natürlich geht es jetzt…
                  Danke! :)
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #537
                    Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                    CU,
                    padrino
                      #538
                      Ja, leg mal GitHub issue als Feature request an.
                      Gesendet vom Handy …
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #539
                        Wird wohl langsam Zeit mich da anzumelden. :lol:
                        • padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          #540
                          @padrino:
                          eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                          "schön", "schöne", und "schöner" gehen. :D
                          Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                          CU,
                          padrino `
                          @apollon77:
                          Ja war schon immer so `
                          Liegt das am adapter, oder macht amazon das, weil die Software mal wieder us-typisch nicht mit Sonderzeichen umgehen kann? ;)
                          Übrigens, lustig ist auch die Aussprache von "Gerät", da hört man richtig die Amerikanerin aus Alexa heraus. :lol:
                          Habe inzwischen auch festgestellt, wie ich "Aussrpacheprobleme durch Umlaute" wohl umgehen kann.
                          Man muss einfach ein "h" hinter den Umlaut machen. Also z.B. mit "schöhnen" (bzw. gewandelt "schoehnen") kommt Alexa wieder wunderbar klar. :D
                          CU,
                          padrino
                            #541
                            Gibts schon ein GitHub issue wegen den Umlauten? Vllt darf ich ja einfach kein oe mehr aus nem ö machen sondern muss das ö lassen.
                            • Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              #542
                              Guten Morgen Apollon77,
                              Bei meinen Echo devices, ist schon mehrfach aber sporadisch das Problem aufgetreten, dass im Adapter die "online" Objekte auf false ändern, aber die Verbindung ist ok. In der original Alexa App werden sie nicht als offline angezeigt. Im Adapter schon, und schalten auch nicht mehr um auf online. Auch nicht wenn ich den Adapter neu starte. Erst wenn ich die einzelnen Echos vom Strom nehme und wieder neu starte, werden die "online" states auf true geändert.
                              Alexa2 V1.1.3
                              Matten Matten
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #543
                                Kann man sich eigentlich selbst auch eine Benachrichtigung auf seine Echos schicken (Gelber Ring) oder können das nur Skills?
                                CU,
                                padrino
                                  southparkler
                                  #544
                                  Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden.
                                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                  Geräte:
                                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    Kueppert
                                    #545
                                    Hab ich was verpasst? Funktioniert speak nicht mehr?
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      #546
                                      @southparkler:
                                      Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden. `
                                      Korrekt
                                        #547
                                        @Kueppert:
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                        Mal Instanz neu gestartet? Sind bisher keine Probleme bekannt
                                          #548
                                          @Matten Matten:
                                          Alexa2 V1.1.3 `
                                          Hier bräuchte man Debug Log um zu schauen.
                                          Der Online-Status wird zum Adapterstart aus den Amazon Daten ausgelesen die an sich auch die App nutzt. Und dann, wenn Push-Verbindung genutzt wird, kommen Online/Offline-Infos von Amazon die dann auch zu einer Änderung führen.
                                          Wenn also "false" steht dann weil Amazon es geliefert hat und danach kein "online" mehr kam … oder das online nicht angekommen ist
