  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #525
    Ich habe das Wakeword nicht geändert.
    Nutze schon immer "Computer". :)
    "WaJoWi" nutzt "Alexa" ;)
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #526
      Wenn der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert ist, steht im "summary"-Datenpunkt etwas anderes als wenn dieser aktiviert ist. Ist er aus, dann steht da z.B. "wie spät ist es", ist er aktiv jedoch "alexa wie spät ist es". Es wird also das Wakeword mit ausgegeben!
      Ist der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert, dann wird der Datenpunkt leer gelassen wenn nur das Wakeword erkannt wird und dann nichts mehr folgt. Wenn er aber aktiv ist, steht dort, wie erwähnt, erst 'alexa' und danach 'Unknown'.
      Mich stört dieses verhalten aber nicht.
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #527
        Sehr seltsam…
        Hab hiet nur dots der 2. Generation.
        Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
        Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
        • apollon77A Offline
          #528
          Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
          Gesendet vom Handy ...
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #529
            Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
            • C Offline
              Cliff
              #530
              Mal eine blöde Frage:
              Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
              Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
              Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
              Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #531
                @Cliff:
                Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #532
                  Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
                  alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
                  alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    #533
                    Halli Hallo an alle Alexa2-User,
                    es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
                    Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
                    Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
                    Ingo
                    • H Offline
                      Hc-Yami
                      #534
                      einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
                      Im log steht nichts dazu.
                      Danke! :)
                        #535
                        Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
                        • H Offline
                          Hc-Yami
                          #536
                          Natürlich geht es jetzt…
                          Danke! :)
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #537
                            Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                            CU,
                            padrino
                              #538
                              Ja, leg mal GitHub issue als Feature request an.
                              Gesendet vom Handy …
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #539
                                Wird wohl langsam Zeit mich da anzumelden. :lol:
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  #540
                                  @padrino:
                                  eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                                  "schön", "schöne", und "schöner" gehen. :D
                                  Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                                  CU,
                                  padrino `
                                  @apollon77:
                                  Ja war schon immer so `
                                  Liegt das am adapter, oder macht amazon das, weil die Software mal wieder us-typisch nicht mit Sonderzeichen umgehen kann? ;)
                                  Übrigens, lustig ist auch die Aussprache von "Gerät", da hört man richtig die Amerikanerin aus Alexa heraus. :lol:
                                  Habe inzwischen auch festgestellt, wie ich "Aussrpacheprobleme durch Umlaute" wohl umgehen kann.
                                  Man muss einfach ein "h" hinter den Umlaut machen. Also z.B. mit "schöhnen" (bzw. gewandelt "schoehnen") kommt Alexa wieder wunderbar klar. :D
                                  CU,
                                  padrino
                                    #541
                                    Gibts schon ein GitHub issue wegen den Umlauten? Vllt darf ich ja einfach kein oe mehr aus nem ö machen sondern muss das ö lassen.
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      #542
                                      Guten Morgen Apollon77,
                                      Bei meinen Echo devices, ist schon mehrfach aber sporadisch das Problem aufgetreten, dass im Adapter die "online" Objekte auf false ändern, aber die Verbindung ist ok. In der original Alexa App werden sie nicht als offline angezeigt. Im Adapter schon, und schalten auch nicht mehr um auf online. Auch nicht wenn ich den Adapter neu starte. Erst wenn ich die einzelnen Echos vom Strom nehme und wieder neu starte, werden die "online" states auf true geändert.
                                      Alexa2 V1.1.3
                                      Matten Matten
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                      • padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #543
                                        Kann man sich eigentlich selbst auch eine Benachrichtigung auf seine Echos schicken (Gelber Ring) oder können das nur Skills?
                                        CU,
                                        padrino
                                          southparkler
                                          #544
                                          Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden.
                                          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                          Geräte:
                                          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                          Heizung: Fritz!D…
