  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #527
    Sehr seltsam…
    Hab hiet nur dots der 2. Generation.
    Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
    Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
    • apollon77A Offline
      #528
      Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
      Gesendet vom Handy ...
      • padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        #529
        Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
        • C Offline
          Cliff
          #530
          Mal eine blöde Frage:
          Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
          Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
          Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
          Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #531
            @Cliff:
            Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #532
              Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
              alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
              alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                #533
                Halli Hallo an alle Alexa2-User,
                es gibt eine ALPHA (!!) der 2.0.0 … das Testing beginnt. Thread dazu: viewtopic.php?f=37&t=19110
                Dieser Thread ist weiter für alle Versionen bis zur 1.1.3 gern da.
                Bitte haltet Euch an die Trennung. Danke
                Ingo
                • H Offline
                  Hc-Yami
                  #534
                  einer meiner Echo Dots wird bei online als false angezeigt obwohl er eigentlich an ist. Es lassen sich auch commandos wie bspw. einen Text über den Echo Dot abspielen. Kann ich irgendwie überprüfen warum das so ist? Es ist ein Echo Dot v.2, davon habe ich zwei, der andere macht keine Probleme.
                  Im log steht nichts dazu.
                  Danke! :)
                    #535
                    Starte den Adapter mal neu. Dann wieder online?
                    • H Offline
                      Hc-Yami
                      #536
                      Natürlich geht es jetzt…
                      Danke! :)
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #537
                        Könnte der Adapter (technisch ;)) eigentlich die Equalizer Werte der Echos auslesen?
                        CU,
                        padrino
                          #538
                          Ja, leg mal GitHub issue als Feature request an.
                          Gesendet vom Handy …
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #539
                            Wird wohl langsam Zeit mich da anzumelden. :lol:
                            • padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              #540
                              @padrino:
                              eben festgestellt, dass mein Dot "schönen", "schönes" oder "schönem" nicht richtig aussprechen kann, wenn ich ihn mit "speak" ansteuere.
                              "schön", "schöne", und "schöner" gehen. :D
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass in der History bei "sprich mir nach" die "ö" in "oe" umgewandelt sind, war das schon immer so?
                              CU,
                              padrino `
                              @apollon77:
                              Ja war schon immer so `
                              Liegt das am adapter, oder macht amazon das, weil die Software mal wieder us-typisch nicht mit Sonderzeichen umgehen kann? ;)
                              Übrigens, lustig ist auch die Aussprache von "Gerät", da hört man richtig die Amerikanerin aus Alexa heraus. :lol:
                              Habe inzwischen auch festgestellt, wie ich "Aussrpacheprobleme durch Umlaute" wohl umgehen kann.
                              Man muss einfach ein "h" hinter den Umlaut machen. Also z.B. mit "schöhnen" (bzw. gewandelt "schoehnen") kommt Alexa wieder wunderbar klar. :D
                              CU,
                              padrino
                                #541
                                Gibts schon ein GitHub issue wegen den Umlauten? Vllt darf ich ja einfach kein oe mehr aus nem ö machen sondern muss das ö lassen.
                                • Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  #542
                                  Guten Morgen Apollon77,
                                  Bei meinen Echo devices, ist schon mehrfach aber sporadisch das Problem aufgetreten, dass im Adapter die "online" Objekte auf false ändern, aber die Verbindung ist ok. In der original Alexa App werden sie nicht als offline angezeigt. Im Adapter schon, und schalten auch nicht mehr um auf online. Auch nicht wenn ich den Adapter neu starte. Erst wenn ich die einzelnen Echos vom Strom nehme und wieder neu starte, werden die "online" states auf true geändert.
                                  Alexa2 V1.1.3
                                  Matten Matten
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #543
                                    Kann man sich eigentlich selbst auch eine Benachrichtigung auf seine Echos schicken (Gelber Ring) oder können das nur Skills?
                                    CU,
                                    padrino
                                      southparkler
                                      #544
                                      Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden.
                                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                      Geräte:
                                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                      Heizung: Fritz!D…
                                        Kueppert
                                        #545
                                        Hab ich was verpasst? Funktioniert speak nicht mehr?
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                          #546
                                          @southparkler:
                                          Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden. `
                                          Korrekt
