  4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
    apollon77A
npmsudoinstalleacces
53 Beiträge 14 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Es kursieren überall alte Anleitungen zur Installation und Update von Adaptern, die mit neueren npm-Versionen zu Problem führen können. Speziell bei Kombination von sudo mit npm-Kommandos tritt dabei folgender Fehler (oder Varianten davon) auf:
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    Daher bitte bei manuellen Installationen folgende Regeln beachten:
    1. Wann immer es zu vermeiden geht, kein sudo vor npm-Befehle setzen.
    2. Wenn es doch unbedingt nötig ist, unbedingt die Option -H angeben. --unsafe-perm vermeidet außerdem Probleme bei Installationsskripten. Also so
    sudo -H npm [Rest des Befehls] --unsafe-perm
    3. Ist man als root angemeldet (z.B. weil es keinen nicht-root-User gibt), empfiehlt sich bei der Adapter-Installation die Option --unsafe-perm anzugeben. Also
    npm install [Adaptername] --unsafe-perm
    4. Wurde zu früherem Zeitpunkt Regel 1 oder 2 missachtet, dann kann der ioBroker-Fixer Abhilfe schaffen:
    iobroker fix
    5. Für die iobroker-Befehle ist übrigens auch kein sudo nötig.
    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      Ich möchte auch gleich mal was los werden:
      nachdem man IOboker istalliert hat, muß man bei Ubuntu server 18.04 server
      noch npm i --production --unsafe-perm eingeben, damit die IObroker-Installation läuft.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • apollon77A
        apollon77A
        Das ist so nicht ganz korrekt. Wie hast Du es denn installiert? NIcht nach der NEUEN Installationsmethode mit dem Shell-Skript … sondern Du hast es normal nach "altem Weg" installiert. Dann bekommst Du am Ende eine Ausgabe das Du genau dies tun musst.
        ABER NUR DANN!!!
        • MathiasJM
          MathiasJM
          MathiasJ
          ich möchte jetzt nicht mit Dir streiten, aber warum existiert dann der alte Weg noch?
          bzw wo finde ich den neuen?
          gruß,
          Mathias
          • HomoranH
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
            • apollon77A
              apollon77A
              @MathiasJ:
              gruß,
              Mathias `
              Weil der neue Weg über ein vom iobroker Server geladenes Shell Skript vertrauen voraussetzt User gibt die das vllt nicht wolle. Weiterhin funktioniert das nur auf Linux. Windows Nutzer müssen es anders machen bis wir eine powershell Lösung haben.
              Also: es hat seine Gründe!!
              Gesendet vom Handy …
              • MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                @Homoran
                Danke! Habe es soeben gespeichert.
                aber die alte Version geht unter Linux immer noch?
                Oder muß ich Iobroker wieder neu aufsetzen?
                Gruß,
                Mathias
                • HomoranH
                  Was meinst du mit "alte Version"
                  Wen du den in der Anleitung unten dokumentierten alten Weg der Installation meinst, geht der natürlich noch.
                  Unter Berücksichtigung der weiteren Hinweise bezüglich root und sudo sowie autostart.
                  ` > Ansonsten steht der “alte” Weg auch noch zur Verfügung. Dafür bitte den unten stehen Abschnitt “Installation ioBroker” ignorieren und den darauf folgenden Abschnitt “Installation ioBroker (alter Weg / optional)” nutzen.
                  Allerdings muss man dann die Ausgaben der Installation genau beachten, da man im Anschluss die eigentliche Installation selber manuell starten muss. Danach müssen dann noch 3 weitere Befehle manuell eingegeben werden, um die Autostart-Funktion von ioBroker sicher zu stellen `
                  • MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    danke Rainer,
                    ich habe nicht gewußt, dass es nun einen neuen Weg gibt. deshalb habe ich komplett den alten genutzt.
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional
                    Der neue Weg steht bei meiner Liste nun ganz oben, für weitere Installationen.
                    Nun habe ich 2 Instanzen, die gar nicht mehr so recht wollen.
                    ich habe das in den richtigen Foren gepostet.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @MathiasJ:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional `
                      Der alte, den du da verlinkt hast, funktioniert auch. Schließlich benutzt das Installer-Skript diesen unter der Haube.
                      Man muss nur genau lesen:
                      > Bitte auf die Ausgaben der Installation achten. Die endgültige Installation muss manuell gestartet werden – die dazu notwendigen Schritte werden auf dem Bildschirm ausgegeben.
                      Und eine dieser Ausgaben bezieht sich auf den Befehl, den du oben erwähnt hast.
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        Wenn ich gemäß der Anleitung zum Update auf v.8 folgendes eingebe:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        ````dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
                        sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
                        sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
                        sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
                        Ich habe eine Installation auf Docker Basis und bin dort immer als root unterwegs.
                        Jemand eine Idee?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • G
                          G
                          Georgius
                          Meiner Meinung nach brauchst Du kein sudo wenn du eh Root bist.
                          • BBTownB
                            BBTownB
                            BBTown
                            ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl?
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              @BBTown:
                              ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
                              Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg ;)
                              • BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                                Antwort:
                                bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                                daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … ;)
                                • BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                                  das scheint zu passen …
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    -E gehört zu sudo.
                                    Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
                                    # Using Debian, as root
                                    apt-get install -y nodejs
                                    • BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      ja, danke dir
                                      da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können :D
                                        • J
                                          J
                                          jambo
                                          Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                          Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                          uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                          Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                                          1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                          2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                                          3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                                          4. ioBroker gestartet.
                                          ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                                          Hat jemand noch eine Idee?
                                          84.0k
