  4. Node-Red Fehlermeldung und Fehlerhafte Anzeige
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Torsten_MG
    Ich wollte heute mein Node-Red wieder aktivieren, bekomme aber im Log immer diese Fehlermeldung
    [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    Was genau muß ich machen, damit es wieder läuft?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Das ist eine Warnung und keine Fehlermeldung. Kannst Du ignorieren.
        Torsten_MG
        @haselchen:
        Das ist eine Warnung und keine Fehlermeldung. Kannst Du ignorieren. `
        OK, danke für die Info!
          Torsten_MG
          Habe jetzt noch ein anderes "Phänomen" festgestellt.
          Ich frage über Node-Red einen Bewegungsmelder von Philips hue ab. Es funktioniert auch alles so wie es sollte das Skript wird komplett durchgelaufen die Lampe geht an und bei erkannter Nichtbewegung aus, aber:
          die Anzeige des Wertes bleibt immer bei false
            haselchenH Offline
            haselchen
            Raspi oder den PC (je nachdem worauf es installiert ist) schon neu gestartet?
              Torsten_MG
              @haselchen:
              Raspi oder den PC (je nachdem worauf es installiert ist) schon neu gestartet? `
              ja, sudo reboot durchgeführt. Keine Änderung
                Torsten_MG
                Das Phänomen, dass sich der Wert nicht von false nach true und zurück ändert habe ich immer noch. Meine Lampe schaltet aber so wie sie soll
                Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=19236&p=200727#p200717
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Und wenn du in Node Red den Datenpunkt löschst.
                  Den Raspi neu startest und dann den Datenpunkt in Node Red nochmal anlegst…funktioniert es dann?
                    Torsten_MG
                    1. Versuch: Datenpunkt gelöscht, kein Erfolg
                    2. Versuch: Node Red Adapter + Datenpunkt gelöscht, Raspi neu gestartet mit shutdown und vom Netz nehmen. Node Red Adapter neu installiert. Seltsamerweis war in Nod Red der alte Flow noch vorhanden. Diesen gelöscht und neu eingerichtet, inkl. Hue Bridge neu einbinden in Node Red.
                    Neuer Datenpunkt selbes Problem
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Wie viele BWM hast du denn?
                      Bei mehreren kann es sein, dass du vielleicht den "Falschen" erwischt hast, beim Datenpunkt erstellen.
                      Ich habe 3 Stück und wenn man einen löscht, zählt Node Red hoch. Er macht dann mit Sensor 4 weiter.
                      Wie sieht dein Node aus für die Bewegung?
                        Torsten_MG
                        ich habe nur einen
                          Torsten_MG
                          Bei mir sieht das so aus
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Bin noch unterwegs.
                            Poste mal die anderen Beiden Nodes.
                            Ich vergleiche die dann mit meinen.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              bei mir schaut es so aus :
                                Torsten_MG
                                Die Funktion an sich ist ja gegeben. <u>Zumindest meistens</u>. Ich habe ein Blockly welches bei true die Lampe einschaltet und bei false + 1min. wieder ausschaltet. Meistens bleibt die Lampe länger an, wenn man sich länger in dem Feld des BWM befindet, manchmal geht die aber trotzdem nach 1 Minute aus
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Gut. Das gucke ich nachher zu Hause an und vergleiche dann.
                                  Wenn du den auslöst, was steht dann anstatt "activated" unterm Node?
                                    Torsten_MG
                                    @haselchen:
                                    Wenn du den auslöst, was steht dann anstatt "activated" unterm Node? `
                                    motion detected
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Hast du den "HUE Adapter" in Node Red schonmal upgedatet?
                                      Über manage Palette…. müsste Version 1.9.0 oder 1.9.9 sein.
                                      Und dann den "richtigen" HUE Adapter auf 0.6.9 bringen. Die stabilste Version bisher.
                                        Torsten_MG
                                        ist bei mir installiert.
                                        @haselchen:
                                        Und dann den "richtigen" HUE Adapter auf 0.6.9 bringen. Die stabilste Version bisher. `
                                        habe ich
                                          Torsten_MG
                                          Weiß der Geier warum, aber plötzlich funktioniert es, habe nichts geändert :roll:
