  4. Js Skripte öffnen nicht mehr
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Wenn ich dein log richtig verstehe, können irgendwelche Werte in den angegebenen Skripten nicht gelesen werden!
    Und zwar kannst du den Fehler einfacher suchen, wenn du deine Blocklys als Javaskript anzeigen lässt (oben rechts auf "zeige code" klicken), dann siehst du die Zeilennummern und findest bestimmt die Ursache.
    Enrico
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      hi enrico,
      glaube nicht dass es an den skripten liegt. 80% der skripte laufen hier seit einem halben jahr. habe auch schon ein skript nachgeschrieben um zu testen ob das update vom java adapter eventuell die skripte verändert hat.
      das nachgebaute skript liefe ebenfalls nicht. das muss was mit dem adapter sein der nicht mehr kommuniziert mit wem auch immer.
      lg
      ralph
      • R Offline
        RappiRN
        Dann sage ich es mal direkt, ich würde vermuten, dass du Objekte gelöscht hast, die abgefragt werden. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass sich da irgendwo ein Fehler im Adapter eingeschlichen hat. Hast du dir denn mal die Zeilen angesehen, damit du weißt, über welche Objekte der Adapter meckert?
        Enrico
          Derda
          Mit den Fehlermeldungen kann ich leider auch nicht mehr sagen. Du kannst ja noch mal alle Skripte pausieren in dem du ueber Objekte javascript.0 etc den Wert der skripte auf false stellst.
            Arnulf
            Bei mir lässt sich die Skript-Oberfläche nicht starten. Innenbereich der Adminkonsole bleibt grau.
            Fehler sehe ich keine im Log :shock:
            • rasiegfrR Offline
              rasiegfrR Offline
              rasiegfr
              update:
              habe iobroker auf einem anderen rechner installiert. javaadapter wird dann natürlich die 4.X installiert.
              • habe einen downgrade gemacht auf 3.7
              • angezeit wird dass 3.7 installiert ist, läuft jedoch 4.x
              • downgrade auf 3.6.4, alte oberfläche wird angezeit
              • einfaches skript geschrieben dass ein wert ersetzt werden soll
              mit dieser konstelation ist "man" dann soweit wie ich jetzt auf dem hauptsystem bin, das skript läuft nicht die log datei habe ich angehängt.
              ein weiterer spannender effekt ist das mein alleerstes skript auf dem hauptsystem anscheinen läuft, sprich die automatische beleuchtung für das haus läuft wie gehabt. erstaunlich ist auch dass die beleuchtung teilweise infos über ifttt bekommt. wenn ich aber per ifttt eine meldung generiere und im cloud adapter nachssehe kommen da keine werte an …. ich verstehe nix mehr.
              mache jetzt nochmals eine neuinstellation und mache einen downgrade direkt auf 3.6.x, wennn da der gleiche erfekt kommt werde ich den java adapter mal aus lokaler datei installieren.
              ich berichte dann mal, über weiter hilfe/tips wäre ich dankbar.
              lg
              ralph
              • R Offline
                RappiRN
                Die Fehlermeldungen deuten immer noch auf fehlende/nicht (mehr) vorhandene Objekte hin!
                Zeige und doch mal bitte dein Blockly als Javascript!
                Enrico
                • rasiegfrR Offline
                  rasiegfrR Offline
                  rasiegfr
                  update:
                  • iobroker neuinstallation, java 4.x
                  • objekt angelegt ("test.0.test", und "mein wert") so wie ich es immer getan habe
                  • blockly erstellt welches unter "mein wert" einen wert setzt.
                  • läuft
                  • javaadapter downgrade direkt auf 3.6.4
                  • blockly läuft
                  • javaadapter 3.7 installiert
                  • läuft nichts mehr
                  enrico:
                  du scheinst recht zu haben. der scheint tatsächlich die struktur zu verändern mit dem update/downgrade.
                  wenn man unter dem javaadapter 3.6.4 nach meiner methode ein objekt anlegt und dann updatet auf javaadapter 4.x sieht die struktur anders aus als bei der vorversion.
                  was ich dann wiederum nicht verstehe wenn ich bei meinem aktiven system (schön wäre es) ein neues skript erstelle welches ohne objekte arbeitet, dieses trotzdem nicht funktioniert. was ich schon gar nicht verstehe dieses von mir oben erwähnte skript mit der beleuchtung und ifttt dass dieses funktioniert.
                  lg
                  ralph
                  • rasiegfrR Offline
                    rasiegfrR Offline
                    rasiegfr
                    update:
                    habe jetzt diverse sachen ausprobiert aus den bestehenden daten mein iobroker wieder herzustellen. leider ohne erfolg :-(
                    bitte jetzt nicht darauf ansprechen was mit einem backup ist, ja ich könnte mich selbst in den ar…. beissen. hatte noch vor 14 tagen
                    ein video dazu angesehen und war als nächstes auf meiner liste .... nun ja zu spät.
                    werde jetzt eine neuinstallation machen von dem aktiven system und das ganze nachbauen. habe jetzt eine geklonte version auf meinem
                    anderen laptop laufen woran ich mich orientieren kann.
                    eine andere möglichkeit sehe ich zu diesem zeitpunkt nicht mehr, oder hat noch jemand eine idee?
                    hatte nochmals ein skript gebaut welches den ifttt wert im cloud adapter zurück setzt nur ohne eine funktion, das skript wird einfach nicht ausgeführt. ähnliche fehlermeldungen wie oben schon gepostet.
                    lg
                    ralph
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      cannot use sync getState
                      deutet darauf hin, dass in den Adaptereinstellungen "nicht auf alle Zustände beim Start abonnieren" gesetzt ist. Oder wars umgekehrt?
                      Ändere bitte mal diese Einstellung und versuche es erneut.
                      • rasiegfrR Offline
                        rasiegfrR Offline
                        rasiegfr
                        da weiß ich jetzt nicht wo ich das einstellen kann / soll …
                        erledigt: habe es gefunden ....
                        • rasiegfrR Offline
                          rasiegfrR Offline
                          rasiegfr
                          das scheint die lösung des problems zu sein …. sage nochmal bescheide :-)
                          • rasiegfrR Offline
                            rasiegfrR Offline
                            rasiegfr
                            @@ AlCalzone du bist wirklich mein guru, könig u.s.w.
                            ja, es war tatsächlich der besagte haken. wie der dahin gekommen ist kann ich nicht mehr sagen. ob der beim update automatisch oder von mir gesetzt wurde kann ich nicht mehr nachvollziehen. von der tendenz wurde er automatisch gesetzt da ich ja mehrmals auf einem testsystem alles nochmals durchgespielt habe. aber wie gesagt ich bin mir nicht sicher.
                            vielen lieben dank an euch alle für eure unterstützung, ich hoffe ich kann andere auch mal unterstützen, bis jetzt konnte ich hier im forum leider nur "nehmen".
                            lg
                            ralph
                            ps: der haken darf nicht gesetzt sein !
                              dtp
                              Also bei mir funktioniert der neue "Script Engine"-Adapter 4.0.1 soweit sehr gut im Docker auf der DS718+.
                              Der Dark Mode ist klasse.
                              Bei mir ist übrigens in der javascript.0-Instanz nur ein Haken bei "Erlaube das Kommando 'setObject'" gesetzt.
