  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 332.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oetti
    #102
    wird der TRADFRI Bewegungsmelder ( https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30383511/) schon vom Adapter unterstützt?
    Ich habe hier noch 2 Teile rumliegen.
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
      db2358
      #103
      @arteck:
      der geht. zieh mal repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
      leider ohne Erfolg.
      Reicht es, den Repo über die Katze neu zu ziehen, zu stoppen, wieder zu starten und zu aktualisieren oder muss er komplett runter und neu drauf?
      Kann es damit zu tun haben, dass diese Nr. leicht abweicht? Bei mir 0x00124b001ada7ad1 - im Bild hier im Thread vom 11.11.18 00124b0019c787b7
      zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.290 info (0x00124b001ada7ad1): unkown - undefined unknown (Router)
      zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.239 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
      zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #104
        @Flauschi:
        @arteck:
        @RichieXX:
        Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
        Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
        IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
        der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
        hey hey, auch erstmal vielen Dank fuer Deine Arbeit. Ich haette da aber eine Frage zu den Aqara Motion Sensoren….wie oft muss man das versuchen?
        Ich habe hier einen alten und einen V2 und die gehen partout nicht rein:
        zigbee.0	2018-11-28 14:58:39.582	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:58:13.856	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:53:57.115	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:53:19.818	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:52:59.810	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:52:04.805	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:51:44.798	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:51:24.792	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:51:04.788	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:50:29.920	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:49:35.012	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:43:55.024	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:43:16.150	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:39:27.688	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:39:07.684	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:38:17.556	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:37:57.547	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:37:37.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:34:27.923	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:34:07.918	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:33:42.751	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:33:09.941	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:32:49.936	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:32:16.410	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:31:56.407	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:31:36.402	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2018-11-28 14:31:16.397	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
        egal ob ich das unten am CC2531 im Keller mache oder an den Osram Plugs (welche btw ohne Probleme laufen).
        Dank Dir!
        Gruss `
        die xiaomi sind schon tricky… versuchen versuchen versuchen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #105
          @db2358:
          @arteck:
          leider ohne Erfolg.
          zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started! `
          es reicht es über die Katze zu installieren…
          aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt
            Kueppert
            #106
            Und von arti von GitHub die v0.8.0b druff. Läuft nur und ich hab die Teile eingebunden bekommen
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              db2358
              #107
              @arteck:
              aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt `
              repo über Katze neu installieren, Gerät löschen und neu verbinden führt immer wieder zu undefined. Sonst noch etwas, was ich probieren könnte?
              Beste Grüße
                southparkler
                #108
                @Flauschi:
                @arteck:
                @RichieXX:
                Dank Dir!
                Gruss `
                Du musst den Motion Sensor "wach" halten. Alle 2 bis 3 Sekunden kurz auf den Pairing Knopf drücken - nachdem er 1 mal im Pairing Modus 3 mal aufgeblinkt hat.
                Zumindest hat das bei mir so 2 mal hintereinander funktioniert.
                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                Geräte:
                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                Heizung: Fritz!D…
                  Kueppert
                  #109
                  Hi Arti,
                  hab wieder mal ein Problemchen beim Anlernen.
                  Xiaomi Wireless Switch
                  SN (denke ich): WXKG01LM
                  CMIT ID: 2015DP0290
                  Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bf57e5 (Error: Timed out after 10000 ms)
                  Hab 8mal versucht anzulernen, neue Batterie rein, direkt nben dem CC253x Stick…keine Chance. Kannst du da was machen oder soll ich so oft versuchen, bis es klappt? :-S
                  Danke dir und Grüße, Thorsten
                  PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #110
                    @Kueppert:
                    Hi Arti,
                    CMIT ID: 2015DP0290
                    PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b) `
                    ne den musst du wachhalten. du weisst ja.. wie das ist mit dem xiaomi..
                      Kueppert
                      #111
                      Hab das Problem lösen können:
                      Beim ANlernen der Wireless Switches von Xiaomi muss man immer wieder (1x alle 2 Sekunden) den Pairing-Knopf drücken, damit der Button aktiv bleibt. Als ich das gemacht habe, wurde der Button erkannt und 100% ausgelesen. Immer wieder das Knöpfchen mit einer Büroklammer drücken, bis der ANlernprozess beendet ist.
                      Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt :D
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #112
                        @Kueppert:
                        Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt :D `
                        das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick :lol: :lol:
                          Kueppert
                          #113
                          @arteck:
                          @Kueppert:
                          das ist aber bei allen xiaomi so.. das ist der Trick [emoji38] [emoji38] ` Haha :-P
                          hatte ich wieder vergessen [emoji38]
                          • L Offline
                            Lars89
                            #114
                            Hallo @ arteck
                            wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                            Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                            So sieht die Kache aus: 4189_2018-12-05.png
                            Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                            Gruß Lars
                            • I Offline
                              I Offline
                              itzibitzistriezi
                              #115
                              hi
                              hier noch ein Device unbekannt.
                              lg
                              Itzi
                              Iobroker seit über 10 Jahren :)
                              • I Offline
                                I Offline
                                IchBinsDoch
                                #116
                                Und nochmal eins.
                                Sollte aber erkannt werden (laut Liste)
                                Es ist ein "Aqara door & window contact sensor"
                                New device joined 0x00158d000275b550 model undefined
                                new dev 0x00158d000275b550 9006 undefined
                                  southparkler
                                  #117
                                  Den Aqara Fenstersensor musst du nochmal anlernen, dabei am Besten immer "aktiv" halten (während dem Pairing immer wieder kurz die Taste drücken), die werden bei mir richtig erkannt.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IchBinsDoch
                                    #118
                                    Danke southparkler, das hatte ich gefühlte 100 mal probiert.
                                    Jetzt habe ich das Magnet beim pairen verwendet (Kontakt geschlossen) und dann ging es plötzlich. (evtl Zufall).
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #119
                                      @Lars89:
                                      Hallo @ arteck
                                      So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                                      Gruß Lars `
                                      nochmal ..wenn da UNDEFINED steht dann ist der Anlernprozess nicht durchgelaufen.. solange anlernen bis da was lesbares rauskommt
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #120
                                        @itzibitzistriezi:
                                        hi
                                        lg
                                        Itzi `
                                        geht nicht da nicht supported
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          itzibitzistriezi
                                          #121
                                          @arteck:
                                          @itzibitzistriezi:
                                          hi
                                          lg
                                          Itzi `
                                          geht nicht da nicht supported `
                                          Schade :( Danke trotzdem :)
