  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    apollon77A
180 Beiträge 64 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • S
    S
    Soulforged
    @Schuko80:
    Ich sage schon mal danke, werde es mir am Wochenende mal ansehen, aktuell bin ich leider etwas angeschlagen `
    Gib mir bitte mal kurz Bescheid ob es bei dir auch funktioniert. Wenn ich irgendwann etwas Zeit finde werde ich versuchen mein Skript direkt in den Adapter mit aufzunehmen, dann muss der TV nicht mehr an zwei stellen integriert werden.
    Aktuell sehe ich aber, dass der Adapter häufig auf "gelb" springt, weil der TV nicht erreichbar wäre. Ich habe die "einfache IP Steuerung" (= Low Level Protokoll) bei meinem deaktiviert, weil er dann keinen TCP Dienst aufrecht erhält, der scheinbar viel Strom benötigt aber für unser vorhaben nicht notwendig ist, weil mein Script und auch der Adapter auf HTTP Requests und das damit verbundene "High Level" Protokoll aufbauen.
    • M
      M
      Mischa
      @Soulforged:
      @Schuko80:
      Aktuell sehe ich aber, dass der Adapter häufig auf "gelb" springt, weil der TV nicht erreichbar wäre. Ich habe die "einfache IP Steuerung" (= Low Level Protokoll) bei meinem deaktiviert, weil er dann keinen TCP Dienst aufrecht erhält, der scheinbar viel Strom benötigt aber für unser vorhaben nicht notwendig ist, weil mein Script und auch der Adapter auf HTTP Requests und das damit verbundene "High Level" Protokoll aufbauen. `
      Ich verstehe zwar nichts vom Programmieren oder von den Protokollen die du da beschreibst, kann Dir aber sagen, dass das Skript bei mir funktioniert und ich z.B. folgende Werte angezeigt bekomme.
      • I
        I
        ioBrokerBert
        @robson:
        ich habe den Adapter (0.1.0) heute ebenfalls fehlerfrei installieren und die Anleitung am Sony TV abarbeiten können.
        Nun möchte ich gerne einige Befehle per Sprachsteuerung (Alexa) Richtung TV senden. Leider wird mir der TV unter dem Cloud-Adapter nicht als Smart-Home Gerät angezeigt.
        Mache ich was falsch?
        Bei den Homematic-Geräten war dies genau das Vorgehen.
        Über eine kurze Hilfestellung wäre ich dankbar.
        EDIT: Ok, ich habe mich etwas mehr mit ioBroker beschäftigt. Ich muss die entsprechenden Bravia-Objekte manuell dem Cloud-Adapter hinzufügen.
        Wen es interessiert: das Einschalten des TVs klappt bei mir ohne Probleme. Es scheint ja diesbezüglich bei einigen Probleme zu geben. Ich habe einen Bravia der XD (2016) Serie. `
        ich kann den Adapter leider nicht aktivieren. Da ich keinen PSK-Schlüssel im TV-Menü finde, habe ich im Adapter 0000 eingetragen. Kann ich irgendwo erkennen, ob mein Sony Bravia kompatibel ist? Im Log erscheinen keine Fehler.
        Wie und wo kann ich denn die Objekte manuell dem Cloud-Adapter hinzufügen? Wenn ich im Cloud-Adapter die Objekte unter Sony-Bravia.0 auswähle passiert nichts.
        ioBrokerBert
        • VardaaranV
          VardaaranV
          Vardaaran
          Gibt es eine Kompatibilitäts-Liste für den Adapter?
          Möchte mir einen neuen (SONY) TV kaufen und wäre begeistert, wenn ich diesen auch über ioBroker steuern könnte.
          Leider kann ich die Kompatibilität bei einem noch nicht erworbenen Gerät schwer testen… ;)
          • S
            S
            screnshedder
            Hallo, kurze Frage, ich habe seit gut 2 Stunden iobroker auf meinem Pi und direkt den Adapter für Sony Bravia Fernseher installiert. Leider kann ich nicht Alexa mit den Objekten verknüpfen. Wenn ich die Objekte manuell in der UI aktiviere, klappt alles (außer den Fernseher einschalten, aber das habe ich mit WakeOnLan gelöst). Ich habe meinen Account mit ioBroker und dem Alexa Skill gekoppelt. Hat einer das Gleiche Problem?
            LG
            • P
              P
              Pascal09
              ich habe das gleiche Problem kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
              • H
                H
                hilde0407
                Ich habe den Adapter erfolgreich installieren und einrichten können. Ich kann meinen Fernseher auch steuern. Nun habe ich eine Idee, die ich leider mit meinen Programmierkenntnissen nicht umsetzen kann, wo ich mir aber vorstellen kann, dass einige "Mitleidende" auch begeistert wären, wenn die Idee umsetzbar ist. Sony hat ja bekanntlich den Funktionsumfang der Androidbasierenden TV`s zusammen geschrumpft. Man konnte Aufnahmen aus der Ferne programmieren. Für mich sehr schmerzlich, wurde diese Funktion entfernt. Da man mit dem Adapter auch die Aufnahme steuern kann, ist es mir in den Sinn gekommen, ob man diese Funktion über den IOBroker wieder zurück holen kann. Meine Frage ist nun, ob sich noch jemand finden würde, der etwas mehr Programmierkenntnisse hat, diese Funktion, basierend auf dem Adapter nachzubilden?
                • B
                  B
                  bort
                  ich habe einen Sony Fernseher von 2013 ohne Android und der Adapter funktioniert ganz ausgezeichnet. Leider lässt sich mein TV auch nicht einschalten aber das versuche ich gerade mit Wake on Lan zu lösen. Ich habe hier gelesen dass jemand Probleme hatte die Objekte als Smartgeräte in die Cloud/Alexa zu importieren. Bei mir ging es als ich die Objekt-Rolle von "button" in "state" geändert habe.
                  Viele Grüße
                  • D
                    D
                    Dia
                    Wie bekomme ich das denn hin das Alexa die Befehle von Idittmars Instanz (Sony) benutzten kann?
                    Im Skript selber von Sony kann ich die entsprechenden Button nutzen und der TV spricht darauf an.
                    Aber wie integriere ich das in den Broadlink und Alexa??
                    Sorry, aber ich bin erst frisch dabei
                    Gruß Dia
                    • D
                      D
                      Dia
                      Hey Leute bräuchte echt Hilfe.Irgendwas überseh ich bestimmt vor lauter Bäume.
                      Dia
                      • Z
                        Z
                        zyklop
                        @Dia:
                        Dia ` Welches gerät hast du denn ? Hat das schon Android (zu erkennen am play store) ??
                        Zyklop
                        Gesendet von meinem K6000 Pro mit Tapatalk
                        • Z
                          Z
                          zyklop
                          @hilde0407:
                          Ich habe den Adapter erfolgreich installieren und einrichten können. Ich kann meinen Fernseher auch steuern. Nun habe ich eine Idee, die ich leider mit meinen Programmierkenntnissen nicht umsetzen kann, wo ich mir aber vorstellen kann, dass einige "Mitleidende" auch begeistert wären, wenn die Idee umsetzbar ist. Sony hat ja bekanntlich den Funktionsumfang der Androidbasierenden TVs zusammen geschrumpft. Man konnte Aufnahmen aus der Ferne programmieren. Für mich sehr schmerzlich, wurde diese Funktion entfernt. Da man mit dem Adapter auch die Aufnahme steuern kann, ist es mir in den Sinn gekommen, ob man diese Funktion über den IOBroker wieder zurück holen kann. Meine Frage ist nun, ob sich noch jemand finden würde, der etwas mehr Programmierkenntnisse hat, diese Funktion, basierend auf dem Adapter nachzubilden?
                          Sorry, aber das mache ich mit meiner VU+ Box (vorher solo2, dann DUO2, jetzt uno 4k se) über Android App Dream Droid, welche das webinterface nutzt ("unbekannten" externen Port auf Fritzbox weiterleiten auf internen port 80 / 81 …....)
                          Nutze die Aufnahmefunktion des Sony TV nicht....
                          Kann Dir nur eine Linux Set-Top-Box mit Enigma2 hierfür ans Herz legen.......
                          zyklop
                          • Z
                            Z
                            zyklop
                            @screnshedder:
                            LG `
                            Es gibt keine Probleme, nur Lösungen !!!!
                            Habe auch mal damit angefangen und mich schwer getan.
                            Du musst nur den IOBroker Cloud Adapter installieren, Java script Adapter und dann dort die scripte mit Blocky anlegen (kannste dort vorher testen) und in die "Geräte" im cloud Adapter anlegen. Danach –> Alexa, suche Geräte !!!
                            Klingt einfach, ist es auch....... :-)
                            :o
                            Bei Fragen, ----> fragen......dafür ist ein Forum da !!!
                            zyklop
                            Hier ein kleines Beispiel für "Blocky" Java script "Alexa, Netflix AN"....
                            • Z
                              Z
                              zyklop
                              @Vardaaran:
                              Leider kann ich die Kompatibilität bei einem noch nicht erworbenen Gerät schwer testen… ;) `
                              Wenn er Android hat (zu erkennen am Playstore..), geht so ziemlich alles mit dem "Sony Bravia Smart-TV" Adapter…..........
                              zyklop
                              • Z
                                Z
                                zyklop
                                @Dia:
                                Gruß Dia `
                                Wenn Dein Sony Bravia im Netzwerk hängt, nutze nicht den Broadlink sondern den Sony Bravia Smart-TV Adapter !! Der ist per LAN Steuerbar…...
                                zyklop
                                PS: bin froh, das ich meinen Broadlink nicht mehr brauche, weil (sowohl der IOBroker Dienst als auch das Gerät selber im WLAN manchmal hängt...)
                                • H
                                  H
                                  hilde0407
                                  In diese Richtung habe ich mir den Ansatz vorgestellt! Ich habe es auch schon geschafft eine Aufnahme per Skript zu starten und zu stoppen. Nun wäre noch eine Verbindung zu eine TV-Programm Adapter toll, um dort bequem eine Sendung auswählen zu können und dann daraus eine Programmierung der Aufnahme zu steuern. Das ist aber leider der Punkt, an dem ich überfragt bin, wie ich das umsetzen kann.
                                  Vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe!
                                  • D
                                    D
                                    Dia
                                    Ich hätte mal das oben lesen sollen. :roll:
                                    Danke Dir Zyklop.
                                    Und wie bekomme ich mehrere Eingaben hintereinander hin.
                                    Z.B. für einen bestimmten Kanal?
                                    Dia
                                    • D
                                      D
                                      Dia
                                      Also ich habs mit Blocky hinbekommen.
                                      Meine Frage wäre noch ob man das "Alexa,mache RTL an" in "Alex schalte auf RTL" ändern kann?
                                      Gruß Dia
                                      • D
                                        D
                                        Dia
                                        Keiner ein Tipp?
                                        • TomTT
                                          TomTT
                                          TomT
                                          @Dia:
                                          Gruß Dia `
                                          Ich denke, das Problem liegt bei Alexa.
                                          Den gleichen Versuch habe ich auch schon gehabt, ich steuere mit dem Broadlink Adapter einen Samsung TV und habe es bisher nicht hinbekommen, das Alexa auf "Auf … UMSCHALTEN" oder "Schalte auf ..." richtig reagiert.
                                          Wenn du eine Lösung gefunden hast, her damit :-) kann ich auch gebrauchen
                                          Tom
                                          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                          83.9k
