  4. [Adapter] - Chromecast
    5.5k
145 Beiträge 30 Kommentatoren 40.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    natürlich nur den adapter, sorry.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Hab es gemacht wie Du gesagt hast, den Raumnamen in der Home App gelöscht, Adapter neu gestartet.
      Siehe da, nur noch ein Eintrag vorhanden.
      Nun gibt es das Problem, dass ich Radio höre über den Mini und wenn es klingelt spielt er eine Doorbell.mp3 ab.
      Nur danach ist er still.
      Er spielt das Radio nicht weiter.
      In den ganzen Datenpunkten erscheint die MP3, leider nicht mehr die Radio URL.
      Wie kriege ich das hin, dass er dann das abspielt, was vor der Klingel war?
      Edit an Dutchman: Hab den Post nochmal neu geschrieben, da ich mich vertan habe mit dem Volume.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hmm nö benutze es auch und läuft eigentlich Flüssig…
        Sicher dass dein Netzwerk kein strich durch die Rechnung macht?
        In 95% der Fälle wo ich gerufen werden ist das Netzwerk die rootcause
        • rasiegfrR Offline
          rasiegfrR Offline
          rasiegfr
          war bei mir am anfang auch so. war tatsächlich mangelde w-land versorgung. repeater zwischengesetzt, läuft.
            haselchenH Offline
            haselchen
            Hatte mich vertan, der Mini läuft, aber ich habe obiges Problem und das muss ich unbedingt gelöst haben, sonst bringt mir das ganze Projekt nichts.
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              Ich habe aktuell ab und an Probleme meinen Chromecast am TV zu steuern. Wenn ich den Adapter neu starte funktioniert wieder alles.
              Anbei die Fehlermeldung beim Versuch bspw. Pause zu setzen.
              ! chromecast.0 2018-12-01 16:48:07.668 error Wohnzimmer_Chromecast - Could not pause: undefined
              Jemand ein ähnliches Phänomen?
              EDIT: Adapter Version 2.0.0
                haselchenH Offline
                haselchen
                Puh, das hatte ich auch den Fehler. Weiss nicht mehr genau was das Problem war.
                Ob es daran lag, dass mein Google Mini in den Objekten 2mal angelegt wurde und beide Objekte bei PLAY gestartet wurden oder ich den falschen Datenpunkt zum Abspielen und Pausieren genommen habe…..
                Weg war das Problem als ich in der Home App den Raum vom Mini gelöscht habe und nur noch 1 Objekt da war.
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  @haselchen:
                  Weg war das Problem als ich in der Home App den Raum vom Mini gelöscht habe und nur noch 1 Objekt da war. `
                  Also mehrere Male habe ich den Chromecast nicht in den Datenpunkten. Habe aber mehrere Google Homes, Chromecasts und AudioChromes in meinem Netz.
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Nicht Chromcast sondern dein Google Home.
                    Guck mal ob die Google Home Bezeichnung in den Objekten steht (z.B. GoogleHome9506) und der Raum, den Du dem Google Home zugewiesen hast (Flur oder Wohnzimmer).
                    So war es bei mir. 1 Gerät, 2 Objekte.
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      @haselchen:
                      So war es bei mir. 1 Gerät, 2 Objekte. `
                      Wenn das Problem erneut auftritt, gucke ich mir die Bezeichnungen genauer an. Momentan läuft es ja wieder durch einen Neustart der Instanz. Aber das Problem habe ich mit meinem Chromecast, nicht mit einem meiner Google Homes. ;)
                        Torsten_MG
                        Hat sich erstmal erledigt :roll:
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hey…hier eine kleine Hilfe für die, denen die Stimmen aus dem Chromecast Adaptern zu hölzern klingen.
                          Unter Soundoftext.com kann man beliebige Wörter, Sätze eingeben und in Deutsch ausgeben lassen.
                          Das File kann man sofort als mp3 speichern.
                          Die Stimme ist jetzt nicht mega menschlich, aber irgendwie klarer und deutlicher als die im Adapter gespeicherten.
                          Das mp3 File dann in den sayit.0 Adapter und dann kann man es im Blockly zu allem verwenden.
                          Ich lasse mir über den Google Mini alles mögliche so ansagen.....Fenster im Bad ist geöffnet, Restmüll heute rausbringen etc.
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @siggi85:
                            Wenn das Problem erneut auftritt, gucke ich mir die Bezeichnungen genauer an. Momentan läuft es ja wieder durch einen Neustart der Instanz. Aber das Problem habe ich mit meinem Chromecast, nicht mit einem meiner Google Homes. ;) `
                            Der Fehler ist aktuell wieder aufgetreten. :( Auch der Umzug des Gesamtsystems von Raspbian auf ein Debian unter einem NUC/Proxmox System hat also keine Besserung gebracht.
                            Ich konnte feststellen, dass das Objekt CHROMECASTNAME.status.connected auf "false" steht. Der Fehler ist also, dass ioBroker die Verbindung zum Chromecast verliert.
                            Die Frage ist nun, warum kann ioBroker den Chromecast nicht erreichen? Alle anderen Home und AudioChromes sind connected. (Habe aktuell nur einen "HDMI-"Chromecast)
                            Jemand einen Tipp für mich?
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              @siggi85:
                              Jemand einen Tipp für mich? `
                              Habe jetzt erst Mal ein kleines Skript gebaut, was jedes Mal meinen Chromecast Adapter neu startet, sobald der Chromecast offline geht. Gefällt mir zwar nicht und ist nur eine Symptom- statt Ursachenbekämpfung, aber ich weiß aktuell nicht weiter…
                              • rasiegfrR Offline
                                rasiegfrR Offline
                                rasiegfr
                                hatte dieses problem mit einem audio. über das smartphone konnte ich den adapter ohne probleme ansprechen. aber über den iobroker ging gar nichts.
                                meistens war es dann so wenn ich einmal über das smartphone zugegriffen habe ging es dann wieder. die problematik ist inzwischen allerdings weg. frag mich nicht warum. habe seit heute abend einen crownjob eingerichtet dass der adapter um 3 uhr nachts einmal neu gestartet wird. einfach vorsichtshalber ….
                                lg
                                ralph
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Ich mal wieder…
                                  Hab dem Mini das Internet entzogen.
                                  Soll nur als Lautsprecher fungieren.
                                  Über sayit ist eine mp3 hinterlegt, die abgespielt werden soll.
                                  Mit Internet geht es, nun nicht mehr.
                                  Alle Geräte sind im selben WLAN. Raspi, Mini....
                                  Wie kriege ich das wieder abgespielt (ohne Internet)?
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    Kann es sein, dass Google Homes nicht ohne Internet funktionieren?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wenn ich das wüsste, würde ich nicht fragen :D
                                      Da die mp3 auf dem Raspi gespeichert ist, muss sie ja eigentlich nur innerhalb des WLAN Netzes an den Mini gesendet werden.
                                      Da bin ich dann mit meinem technischen Wissen leider raus.
                                      • siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        @siggi85:
                                        @siggi85:
                                        Habe jetzt erst Mal ein kleines Skript gebaut, was jedes Mal meinen Chromecast Adapter neu startet, sobald der Chromecast offline geht. Gefällt mir zwar nicht und ist nur eine Symptom- statt Ursachenbekämpfung, aber ich weiß aktuell nicht weiter… `
                                        Ab und an scheint das Skript den Fehler leider nicht abzufangen (warum auch immer :? ). Ist denn jemand an dem Problem dran? Anscheinend bin ich nicht der Einzige der hier bereits auf Probleme gestoßen ist. Würde alle notwendigen Infos und Logs liefern um das Troubleshooting zu unterstützen.
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          Da der Adapter in absehbarer Zeit anscheined nicht repariert wird, habe ich mir für die Steuerung dieses Chromecasts wieder FHEM installiert (wo ich ursprünglich mal her kam). Mit dem FHEM Adapter funktioniert die Steuerung bisher einwandfrei und als Steuerung der Logik (mit Harmony und FakeRoku) kann ich weiterhin ioBroker nutzen.
