  4. [Notfall] Admin abgestürzt und startet nicht mehr
    1.0k
    3.2k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    klausiob
    mitten in der Arbeit mit VIS und zigbee-Lampe stürzt die Admin-Seite ab. (drehte sich der Kreis)
    *:8081 nicht mehr erreichbar.
    Raspi reboot hat nicht geholfen.
    *:8082 läuft noch, vis läuft, Projekt läuft
    mit ps -ef|grep io geschaut, was läuft, sollte da nicht auch ein io.admin.0 dabei sein?
    dann
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    keine Instance: system.adapter.admin.0
    auch nach
    iobroker start admin nicht -> Cannot find any instances of "admin"
    Dann versucht
    npm install iobroker.admin
    lauter Zugriffsfehler:
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/after
    Mit sudo npm install iobroker.admin
    ging es dann
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    + iobroker.admin@3.6.0
    removed 170 packages and updated 1 package in 65.698s
    PS: Hatte am gleichen Tag früh admin auf 3.6.0 upgedatet
    Hier noch ein paar Rechte (sieht etwas durcheinander aus):
     4 drwxr-xr-x   6 root     root      4096 Jan 31 11:26 iobroker.admin
     4 drwxr-xr-x   7 iobroker root      4096 Dez 21 12:44 iobroker.js-controller
     4 drwxr-xr-x   5 iobroker iobroker  4096 Dez 14 20:03 iobroker.web
    Noch eine kleine Bemerkung zur neuen Admin-Version. Hier scheint es ein Problem mit der Darstellung im I-Frame zu geben. Man kommt nicht an die untersten Einträge dran, insbesondere in aufgeklappten select-Feldern.
    Gruß klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        klausiob
        @sigi
        Vielen Dank. Ich war zwar auf der Doku-Seite, aber habe nicht alles ausprobiert.
        Was half:
        iobroker add admin –port 8089
        dann lief er auf 8089
        iobroker set admin.0 --port 8081
        Dann lief er wieder auf 8081.
        Gruß klausiob
        • ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          Hallo allerseits,
          ich komme nach einem Update auch nicht mehr auf iobroker:
          Das wechseln auf den anderen Port ist über ssh zwar gelungen, ich kann dennoch nicht mehr zugreifen.
          Zudem macht mir Firefox auch immer wieder Probleme. Er sagt es sei keine sichere Verbindung. Eine Außnahmeregel kann ich nicht hinzufügen.
          Folgende Fehlermeldung kam eben;
          Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/login/index.html'
              at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
              at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
              at prepareLoginTemplate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:109:27)
              at Web.server.app.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:243:46)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
              at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          JEmand ne Idee??
          Vielen Dank im Voraus!!
          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
          Eric der ICEMAN
          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          • Sonoff Schalter und Steckdosen
          • Shelly Komponenten
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Das mit der sicheren Verbindung sagt Dir Firefox, weil die Seite über http:// und nicht SSL-verschlüsselt per https:// aufgerufen wird.
            Das ist in Deinem lokalen Netzwerk aber relativ egal, da darauf ja (hoffentlich) niemand sonst zugreift, um Deine Netzwerkpakete abzugreifen.
            • ICEMANI Offline
              ICEMANI Offline
              ICEMAN
              Also ich weiß nicht was da war. Nach nem Update von einigen Adaptern ging nichts mehr.
              Habe dann über ssh den admin.0 entfernt und neu installiert. Da lief auch alles wieder, nur konnte ich unter FF nicht mehr drauf zugreifen. Per Safari ging es komischerweise auf einmal wieder.
              Ich habe dann FF deinstalliert und neu installiert und dann konnte ich auch wieder die Ausnahmeregel bestätigen. Nebenbei habe ich bemerkt, dass sich FF aktualisiert hat.
              Manchnmal könnte ich kotzen….
              Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe!!
              Eric der ICEMAN
              • Hue Devices
              • Homematic CCU 3
