  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 332.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    Kueppert
    #92
    @arteck:
    hast mal so ne Kachel von dem Teil und Modelnummer ` Eine Kachel wurde bei mir nicht angelegt. Hab es 7 Mal probiert…
    Modellnummer hab ich als Foto angehangen. Wenn ich noch was machen kann, sag mir bitte Bescheid.
    VG Thorsten~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 97a49d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181121/528b7548684dde01f5eb72d7e897a49d.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #93
      installier mal mein Repo und schau ob du jetzt eine Kachel bekommst
        Kueppert
        #94
        @arteck:
        installier mal mein Repo und schau ob du jetzt eine Kachel bekommst `
        Hi Arti,
        jawooooohl, hab deinen Adapter auf Github installiert, upload gemacht und paar Mal conncted. Die Lampe habe ich dann reinbekommen - DANKE DAFÜR. Kachel hab ich auch eine. States werden leider (noch nicht) ausgelesen/unter Objekte angezeigt.
        Wenn du noch was brauchst, sag mir bitte bescheid.
        Viele Grüße, Thorsten
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #95
          @Kueppert:
          @arteck:
          Hi Arti,
          Viele Grüße, Thorsten `
          hmm das wundert mich jetzt die müsste sofort gehen.. da die schon länger einegebunden ist..
          hast was im LOG stehen wenn du ein state änderst
            steven
            #96
            @arteck:
            @Lebeao:
            @arteck:
            nochmal mein Repo … gerade geändert `
            :roll: :roll: , geht auch nicht. `
            es ist sehr mühsam solch eine Aktion durchzuführen
            also wenn ihr beiden am Samstag Zeit hättet sich im TS zu treffen..
            ich müsste direkt eine rückmeldung bekommen ud nicht erst nach Tagen..
            @steven
            @Lebeao
            wann habt ihr Zeit ??
            das geliche
            @smarthome
            wann hast du Zeit ?? `
            Danke dir Arteck seit dem du das im ts gelöst hast funktioniert alles wunderbar!
            Mein voller respekt das du dich so um den Adapter und die Nutzer kümmerst…DANKE :mrgreen:
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #97
              LTC001 ist eingebunden in meinem Repo
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                Kueppert
                #98
                @arti: meine Birne tut es. Der Tip, einfach nen state zu ändern war gut ;)
                Danke und Grüße, Thorsten
                PS: Verwende die aktuelle repo von dir von git
                  db2358
                  #99
                  Servus,
                  habe einen der Gledopto Led-Controller, der nicht erkannt wird.
                  new dev 0x00124b001ada7ad1 65315 undefined
                  Modellnummer: GL-C-008
                  https://de.aliexpress.com/item/GLEDOPTO … 4c4d8uxV4r
                  Lässt sich da was machen?
                  Beste Grüße
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #100
                    der geht. zieh mal repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    • F Offline
                      Flauschi
                      #101
                      @arteck:
                      @RichieXX:
                      Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
                      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
                      der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
                      hey hey, auch erstmal vielen Dank fuer Deine Arbeit. Ich haette da aber eine Frage zu den Aqara Motion Sensoren….wie oft muss man das versuchen?
                      Ich habe hier einen alten und einen V2 und die gehen partout nicht rein:
                      zigbee.0	2018-11-28 14:58:39.582	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:58:13.856	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:53:57.115	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:53:19.818	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:52:59.810	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:52:04.805	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:51:44.798	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:51:24.792	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:51:04.788	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:50:29.920	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:49:35.012	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:43:55.024	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:43:16.150	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:39:27.688	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:39:07.684	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:38:17.556	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:37:57.547	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:37:37.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:34:27.923	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:34:07.918	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:33:42.751	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000225169e (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:33:09.941	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:32:49.936	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:32:16.410	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:31:56.407	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:31:36.402	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      zigbee.0	2018-11-28 14:31:16.397	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015a878b (Error: Timed out after 10000 ms)
                      egal ob ich das unten am CC2531 im Keller mache oder an den Osram Plugs (welche btw ohne Probleme laufen).
                      Dank Dir!
                      Gruss
                      • O Offline
                        O Offline
                        oetti
                        #102
                        wird der TRADFRI Bewegungsmelder ( https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30383511/) schon vom Adapter unterstützt?
                        Ich habe hier noch 2 Teile rumliegen.
                        oetti
                        ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                          db2358
                          #103
                          @arteck:
                          der geht. zieh mal repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                          leider ohne Erfolg.
                          Reicht es, den Repo über die Katze neu zu ziehen, zu stoppen, wieder zu starten und zu aktualisieren oder muss er komplett runter und neu drauf?
                          Kann es damit zu tun haben, dass diese Nr. leicht abweicht? Bei mir 0x00124b001ada7ad1 - im Bild hier im Thread vom 11.11.18 00124b0019c787b7
                          zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.290 info (0x00124b001ada7ad1): unkown - undefined unknown (Router)
                          zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.239 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
                          zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #104
                            @Flauschi:
                            @arteck:
                            @RichieXX:
                            Dank Dir!
                            Gruss `
                            die xiaomi sind schon tricky… versuchen versuchen versuchen
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #105
                              @db2358:
                              @arteck:
                              leider ohne Erfolg.
                              zigbee.0 2018-11-28 16:11:21.221 info zigbee-shepherd started! `
                              es reicht es über die Katze zu installieren…
                              aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt
                                Kueppert
                                #106
                                Und von arti von GitHub die v0.8.0b druff. Läuft nur und ich hab die Teile eingebunden bekommen
                                  db2358
                                  #107
                                  @arteck:
                                  aber solange du ein <u>unkown - undefined unknown</u> bekommst wird es nicht erkannt `
                                  repo über Katze neu installieren, Gerät löschen und neu verbinden führt immer wieder zu undefined. Sonst noch etwas, was ich probieren könnte?
                                  Beste Grüße
                                    southparkler
                                    #108
                                    @Flauschi:
                                    @arteck:
                                    @RichieXX:
                                    Dank Dir!
                                    Gruss `
                                    Du musst den Motion Sensor "wach" halten. Alle 2 bis 3 Sekunden kurz auf den Pairing Knopf drücken - nachdem er 1 mal im Pairing Modus 3 mal aufgeblinkt hat.
                                    Zumindest hat das bei mir so 2 mal hintereinander funktioniert.
                                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                    Geräte:
                                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                    Heizung: Fritz!D…
                                      Kueppert
                                      #109
                                      Hi Arti,
                                      hab wieder mal ein Problemchen beim Anlernen.
                                      Xiaomi Wireless Switch
                                      SN (denke ich): WXKG01LM
                                      CMIT ID: 2015DP0290
                                      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001bf57e5 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                      Hab 8mal versucht anzulernen, neue Batterie rein, direkt nben dem CC253x Stick…keine Chance. Kannst du da was machen oder soll ich so oft versuchen, bis es klappt? :-S
                                      Danke dir und Grüße, Thorsten
                                      PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #110
                                        @Kueppert:
                                        Hi Arti,
                                        CMIT ID: 2015DP0290
                                        PS: Installiert ist die Version 0.8.0 (ohne b) `
                                        ne den musst du wachhalten. du weisst ja.. wie das ist mit dem xiaomi..
                                          Kueppert
                                          #111
                                          Hab das Problem lösen können:
                                          Beim ANlernen der Wireless Switches von Xiaomi muss man immer wieder (1x alle 2 Sekunden) den Pairing-Knopf drücken, damit der Button aktiv bleibt. Als ich das gemacht habe, wurde der Button erkannt und 100% ausgelesen. Immer wieder das Knöpfchen mit einer Büroklammer drücken, bis der ANlernprozess beendet ist.
                                          Ich dachte ich müsste nur den Button drücken, damit der an bleibt. Fehlanzeige. Wieder was gelernt :D
