  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ? Offline
    Warum baust du es nicht um auf Blockly? Beispiele sind ja im Beitrag.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich denke das wenn ich genauso in Blockly umbaue… ich am Ende immer noch das Problem mit dem doppelten Bild habe.
      Allerdings habe ich gerade einen Wert im Script geändert und die ersten Versuche sehen gut aus.
      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 4000);
      setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
        daniello
        @Alex1808:
        Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt. `
        Hmm .. bei mir kommt leider nur ein Standbild an .. wobei ich zugegebermaßen die Aussage auch nicht ganz begreife. Es soll aus der mp4 ein animated Gif mit 256 Farben gerendert und versendet werden? Erkennt man da nohc was?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ja,man erkennt noch sehr gut etwas.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            daniello
            @wendy2702:
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
            stimmt .. hab's jetzt auch hinbekommen .. was doof ist .. ist die Wartezeit die man einstellen muss, damit der Clip zuverlässig zugestellt wird (sonst erhält man den letzten) .. muss mal überlegen ob das irgendwie anders geht.
            • ? Offline
              Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen.
                daniello
                @Brainbug:
                Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen. `
                hab ich so gemacht .. schöner wäre ein Erkennen wass die Datei zuende geschrieben ist :-)
                • ? Offline
                  Das geht, als Beispiel habe ich ein Objekt unter javascript angelegt mit dem Namen film. Den simpleAPI Adapter musst du installiert haben.
                  Per ssh einlogen und ein bash Script anlegen mit folgendem Inhalt:
                  #!/bin/bash
                  wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=true &> /dev/null
                  ffmpeg -y -i http://user:passwort@192.255.255.255/Streaming/channels/1/httpPreview -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/cam/film.mp4
                  wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=false &> /dev/null
                  Dieses Script ausführbar machen: chmod +x /pfad/zu_deinem_script
                  Nun solltest du noch dein Script/Blockly abändern damit das bash Script gestartet wird. Somit wird das Objekt film geändert und du könnest darauf triggern. Du musst natürlich die Pfade und IP Adressen im Script anpassen!
                  Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.. :oops:
                    daniello
                    cool danke .. werde ich asap probieren und "Erfolg" oder "Hilfe' rufen :-)
                    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                      daniello
                      @Brainbug:
                      *snip `
                      Sehr cool .. vielen Dank .. eine Frage .. was macht "-qO-"? .. Hab mal nur "-q" draus gemacht .. falsch?
                      • ? Offline
                        Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst.
                          daniello
                          @Brainbug:
                          Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst. `
                          Hmm .. URL-Aufruf reicht doch .. also -q scheint ok zu sein. Jetzt überleg ich grad ob das so schon rund ist. Mehrfache Auslösung sollte kein Problem sein aber es Könnte noch ein Problem geben, wenn das Telegram Blockly noch am senden ist und derweil schon ein neuer Stream gerendert wird.
                          • ? Offline
                            Bei meinem Test hat -q nicht gereicht. Jedesmal beim Aufruf hat er eine Datei in das Verzeichnis abgelegt.
                            Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst.
                              daniello
                              @Brainbug:
                              Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst. `
                              hatte Dich genau andersrum verstanden .. dann mach ich auch -q0- .. :-)
                              Hatte dazu in der Doku nichts gefunden .. aber auch nicht wirklich lange gesucht.
                              • UhulaU Uhula
                                Blockly nutze ich nicht, aber bei mir läuft ein ähnliches Script:
                                Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
                                Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
                                Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
                                // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                                // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                                // gesendet.
                                // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                                // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                                // Uhula 2017.11
                                // Konfiguration
                                   // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                                const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION";
                                   // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                                const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1";
                                   // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                                   // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                const imageCountMax = 8;
                                   // Prefix für die Bildnamen
                                const imageNamePre = "eingangstuer_";
                                // Scriptteil
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                // Bild an telegram schicken
                                function sendImage (path) {
                                    try {
                                        var stats = fs.statSync(path);
                                        var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                        sendTo('telegram.0', {
                                            text:                   path,
                                            caption:                msg,
                                            disable_notification:   true
                                    catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                function fsUnlinkSync(path) {
                                    try {
                                        try { fs.unlinkSync(path); }
                                // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                    try {
                                        var stats = fs.statSync(oldPath);
                                        try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                // Bild speichern und senden
                                function saveImage() {
                                    // Bild imageCountMax-1 löschen
                                    fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                    // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                    for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                        fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                    // Bild 0 löschen
                                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                    fsUnlinkSync( fname );
                                    // Bild holen und speichern
                                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                            } else {
                                                // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
                                function onEvent() {
                                    saveImage();
                                    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
                                // Ereignisroutine
                                on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                                    onEvent( obj );
                                // manuelle Ausführung (Test)
                                onEvent();
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
                                Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
                                Mit jsftp z.B,
                                Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
                                Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
                                Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
                                UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • smartboartS smartboart
                                  Mit jsftp z.B,
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  @smartboart
                                  Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
                                  Uhula - Leise und Weise
                                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                  • ? Offline
                                    Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      Ja schon... Verspreche mir dadurch ne verlängerte Laufzeit meiner sd Karte...Ausserdem sind meine Bewegungsmelder zuverlässiger als mein IP cams, welche die Bilder zwar auf ftp kopieren, aber eben auch viel muell dabei..
                                      wichtiger waere mir aber mehrere Bilder mit einer Mail zu schicken...zb. 3 Bilder wie es die meisten cams auch tun...
                                      Da alle meine geraerte offline sind (nur online was nötig) ist das Script natürlich hilfreich..
                                      • G Offline
                                        g.pitzer
                                        Hallo, ich habe das Problem das ich das Foto nicht speichern kann.
                                        Anscheinend habe ich keine Rechte dazu. Ich habe aber dem Ordner die Rechte 777 vergeben, aber der Besitzer ist der User pi, speichern versucht der User iobroker.
                                        Sorry für meine dummen Fragen, bin aber ein Linuxnoob :(
                                        lg
                                          @smartboart ich hab mal versucht das Bild auf die Fritzbox per FTP zu speichern. Das funktioniert leider nicht. Bin allerdings nicht so der Linux Profi, vielleicht mach ja ich den Fehler.
