  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hey DANKE!
    Das funktioniert schon mal. Jetzt auch mal mit dem Substream probiert das geht nochmal schneller und auf dem Handy Display ist die Qualität auch OK denke ich.
    Mirko
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @wendy2702:
      Hey DANKE!
      Mirko `
      Ja, ich denke auch. Habe selbst 640x360 was ca. 120-125kb wiegt und reicht vollkommen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @stephan61:
        Hallo wendy
        folgende Zeile im script ändern
        // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
        function onEvent() {
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
        // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
        Gruß Stephan `
        Habe es mal so eingetragen und prinzipiell läuft es.
        Hier mein aktuelles Script:
        // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
        // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
        // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
        // gesendet.
        // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
        // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
        // Uhula 2017.11
        // Konfiguration
              // Objekt-ID des Bewegungsmelders
        const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION";
              // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
        const cam_url = "http://xxx:xxx@192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture";
              // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
              // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const imageCountMax = 8;
              // Prefix für die Bildnamen
        const imageNamePre = "eingangstuer_";
        // Scriptteil
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (path) {
            try {
                var stats = fs.statSync(path);
                var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                sendTo('telegram.0', {
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
                    disable_notification:   true,
                    user: 'Mirko',
                    text:                   path,
                    caption:                msg,
                    user: 'xxxx',
            catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
        // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
        function fsUnlinkSync(path) {
            try {
                try { fs.unlinkSync(path); }
        // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
            try {
                var stats = fs.statSync(oldPath);
                try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
        // Bild speichern und senden
        function saveImage() {
            // Bild imageCountMax-1 löschen
            fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
            // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
            for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
            // Bild 0 löschen
            var fname = imageNamePre + "0.jpg";
            fsUnlinkSync( fname );
            // Bild holen und speichern
            request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                        setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 4000);
        //function onEvent() {
        //    saveImage();
        //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
        saveImage();
        // Ereignisroutine
        //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        //    onEvent( obj );
        on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION").val === true && getState("hm-rpc.0.NEQ1110202.1.STATE").val === false)
          onEvent( obj );
        // manuelle Ausführung (Test)
        onEvent();
        Ich erhalte 4 Bilder, davon sind die letzten beiden Bilder aber identisch zu erkennen am exact gleichen Zeitstempel den die Camera einblendet.
        Jemand dazu noch eine Idee?
        Danke und Gruß
        Mirko
        • ? Offline
          Warum baust du es nicht um auf Blockly? Beispiele sind ja im Beitrag.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich denke das wenn ich genauso in Blockly umbaue… ich am Ende immer noch das Problem mit dem doppelten Bild habe.
            Allerdings habe ich gerade einen Wert im Script geändert und die ersten Versuche sehen gut aus.
            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
              daniello
              @Alex1808:
              Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt. `
              Hmm .. bei mir kommt leider nur ein Standbild an .. wobei ich zugegebermaßen die Aussage auch nicht ganz begreife. Es soll aus der mp4 ein animated Gif mit 256 Farben gerendert und versendet werden? Erkennt man da nohc was?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ja,man erkennt noch sehr gut etwas.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  daniello
                  @wendy2702:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                  stimmt .. hab's jetzt auch hinbekommen .. was doof ist .. ist die Wartezeit die man einstellen muss, damit der Clip zuverlässig zugestellt wird (sonst erhält man den letzten) .. muss mal überlegen ob das irgendwie anders geht.
                  • ? Offline
                    Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen.
                      daniello
                      @Brainbug:
                      Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen. `
                      hab ich so gemacht .. schöner wäre ein Erkennen wass die Datei zuende geschrieben ist :-)
                      • ? Offline
                        Das geht, als Beispiel habe ich ein Objekt unter javascript angelegt mit dem Namen film. Den simpleAPI Adapter musst du installiert haben.
                        Per ssh einlogen und ein bash Script anlegen mit folgendem Inhalt:
                        #!/bin/bash
                        wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=true &> /dev/null
                        ffmpeg -y -i http://user:passwort@192.255.255.255/Streaming/channels/1/httpPreview -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/cam/film.mp4
                        wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=false &> /dev/null
                        Dieses Script ausführbar machen: chmod +x /pfad/zu_deinem_script
                        Nun solltest du noch dein Script/Blockly abändern damit das bash Script gestartet wird. Somit wird das Objekt film geändert und du könnest darauf triggern. Du musst natürlich die Pfade und IP Adressen im Script anpassen!
                        Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.. :oops:
                          daniello
                          cool danke .. werde ich asap probieren und "Erfolg" oder "Hilfe' rufen :-)
                          Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                            daniello
                            @Brainbug:
                            *snip `
                            Sehr cool .. vielen Dank .. eine Frage .. was macht "-qO-"? .. Hab mal nur "-q" draus gemacht .. falsch?
                            • ? Offline
                              Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst.
                                daniello
                                @Brainbug:
                                Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst. `
                                Hmm .. URL-Aufruf reicht doch .. also -q scheint ok zu sein. Jetzt überleg ich grad ob das so schon rund ist. Mehrfache Auslösung sollte kein Problem sein aber es Könnte noch ein Problem geben, wenn das Telegram Blockly noch am senden ist und derweil schon ein neuer Stream gerendert wird.
                                • ? Offline
                                  Bei meinem Test hat -q nicht gereicht. Jedesmal beim Aufruf hat er eine Datei in das Verzeichnis abgelegt.
                                  Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst.
                                    daniello
                                    @Brainbug:
                                    Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst. `
                                    hatte Dich genau andersrum verstanden .. dann mach ich auch -q0- .. :-)
                                    Hatte dazu in der Doku nichts gefunden .. aber auch nicht wirklich lange gesucht.
                                    • UhulaU Uhula
                                      Blockly nutze ich nicht, aber bei mir läuft ein ähnliches Script:
                                      Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
                                      Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
                                      Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
                                      // gesendet.
                                      // Uhula 2017.11
                                      // Konfiguration
                                      const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION";
                                      const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1";
                                      // Scriptteil
                                          try {
                                                  text:                   path,
                                                  caption:                msg,
                                          try {
                                          try {
                                          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                          // Bild 0 löschen
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                          saveImage();
                                      // Ereignisroutine
                                          onEvent( obj );
                                      onEvent();
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
                                      Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
                                      Mit jsftp z.B,
                                      Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
                                      Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
                                      Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
                                      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • smartboartS smartboart
                                        Mit jsftp z.B,
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        @smartboart
                                        Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
                                        Uhula - Leise und Weise
                                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                        • ? Offline
                                          Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
