  5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    6.3k
157 Beiträge 36 Kommentatoren 57.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @wendy2702:
    EDIT: OK andere Frage. Testen kann ich das ja auf der Commandline aber wie bekomme ich raus mit welchen Einstellungen meine Camera funktioniert? `
    Habe gerade gesehen im log deine richtige Auflösung, FPS und das problem mit Scaling.
    Versuche mal so:
    ffmpeg -y -i rtsp:xxx:xxx_18@192.168.178.210:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1344:h=760:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/out2.mp4
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hey DANKE!
      Das funktioniert schon mal. Jetzt auch mal mit dem Substream probiert das geht nochmal schneller und auf dem Handy Display ist die Qualität auch OK denke ich.
      Mirko
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @wendy2702:
        Hey DANKE!
        Mirko `
        Ja, ich denke auch. Habe selbst 640x360 was ca. 120-125kb wiegt und reicht vollkommen.
          wendy2702W Offline
          @stephan61:
          Hallo wendy
          folgende Zeile im script ändern
          // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
          function onEvent() {
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
          // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
          saveImage();
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
          setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
          Gruß Stephan `
          Habe es mal so eingetragen und prinzipiell läuft es.
          Hier mein aktuelles Script:
          // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
          // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
          // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
          // gesendet.
          // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
          // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
          // Uhula 2017.11
          // Konfiguration
                // Objekt-ID des Bewegungsmelders
          const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION";
                // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
          const cam_url = "http://xxx:xxx@192.168.178.210/Streaming/channels/1/picture";
                // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
          const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
          const imageCountMax = 8;
                // Prefix für die Bildnamen
          const imageNamePre = "eingangstuer_";
          // Scriptteil
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          // Bild an telegram schicken
          function sendImage (path) {
              try {
                  var stats = fs.statSync(path);
                  var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                  sendTo('telegram.0', {
                      text:                   path,
                      caption:                msg,
                      disable_notification:   true,
                      user: 'Mirko',
                      text:                   path,
                      caption:                msg,
                      user: 'xxxx',
              catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
          // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
          function fsUnlinkSync(path) {
              try {
                  try { fs.unlinkSync(path); }
          // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
          function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
              try {
                  var stats = fs.statSync(oldPath);
                  try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
          // Bild speichern und senden
          function saveImage() {
              // Bild imageCountMax-1 löschen
              fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
              // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
              for (var i=imageCountMax-4; i >= 0; i-- ) {
                  fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
              // Bild 0 löschen
              var fname = imageNamePre + "0.jpg";
              fsUnlinkSync( fname );
              // Bild holen und speichern
              request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      } else {
                          // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 4000);
          //function onEvent() {
          //    saveImage();
          //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
          saveImage();
          // Ereignisroutine
          //on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
          //    onEvent( obj );
          on({id: 'hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION").val === true && getState("hm-rpc.0.NEQ1110202.1.STATE").val === false)
            onEvent( obj );
          // manuelle Ausführung (Test)
          onEvent();
          Ich erhalte 4 Bilder, davon sind die letzten beiden Bilder aber identisch zu erkennen am exact gleichen Zeitstempel den die Camera einblendet.
          Jemand dazu noch eine Idee?
          Danke und Gruß
          Mirko
          • ? Offline
            Warum baust du es nicht um auf Blockly? Beispiele sind ja im Beitrag.
              wendy2702W Offline
              Ich denke das wenn ich genauso in Blockly umbaue… ich am Ende immer noch das Problem mit dem doppelten Bild habe.
              Allerdings habe ich gerade einen Wert im Script geändert und die ersten Versuche sehen gut aus.
              setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                daniello
                @Alex1808:
                Ich versende stamt Bild eine kleine mp4 Datei die als Gif bei Telegram ankommt. `
                Hmm .. bei mir kommt leider nur ein Standbild an .. wobei ich zugegebermaßen die Aussage auch nicht ganz begreife. Es soll aus der mp4 ein animated Gif mit 256 Farben gerendert und versendet werden? Erkennt man da nohc was?
                  wendy2702W Offline
                  Ja,man erkennt noch sehr gut etwas.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    daniello
                    @wendy2702:
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                    stimmt .. hab's jetzt auch hinbekommen .. was doof ist .. ist die Wartezeit die man einstellen muss, damit der Clip zuverlässig zugestellt wird (sonst erhält man den letzten) .. muss mal überlegen ob das irgendwie anders geht.
                    • ? Offline
                      Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen.
                        daniello
                        @Brainbug:
                        Gib den Befehl auf der Konsole ein und schau wie lange das Speichern dauert. Dann kannst du die Wartezeit so sehr kurz einstellen. `
                        hab ich so gemacht .. schöner wäre ein Erkennen wass die Datei zuende geschrieben ist :-)
                        • ? Offline
                          Das geht, als Beispiel habe ich ein Objekt unter javascript angelegt mit dem Namen film. Den simpleAPI Adapter musst du installiert haben.
                          Per ssh einlogen und ein bash Script anlegen mit folgendem Inhalt:
                          #!/bin/bash
                          wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=true &> /dev/null
                          ffmpeg -y -i http://user:passwort@192.255.255.255/Streaming/channels/1/httpPreview -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 20 /opt/iobroker/cam/film.mp4
                          wget -qO- http://iobroker_ip:8087/set/javascript.0.film?value=false &> /dev/null
                          Dieses Script ausführbar machen: chmod +x /pfad/zu_deinem_script
                          Nun solltest du noch dein Script/Blockly abändern damit das bash Script gestartet wird. Somit wird das Objekt film geändert und du könnest darauf triggern. Du musst natürlich die Pfade und IP Adressen im Script anpassen!
                          Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.. :oops:
                            daniello
                            cool danke .. werde ich asap probieren und "Erfolg" oder "Hilfe' rufen :-)
                            Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                              daniello
                              @Brainbug:
                              *snip `
                              Sehr cool .. vielen Dank .. eine Frage .. was macht "-qO-"? .. Hab mal nur "-q" draus gemacht .. falsch?
                              • ? Offline
                                Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst.
                                  daniello
                                  @Brainbug:
                                  Dann wird eine Datei angelegt anstatt nur die URL aufzurufen. Müsstest sehen in dem Verzeichnis in dem du das Script ausführst. `
                                  Hmm .. URL-Aufruf reicht doch .. also -q scheint ok zu sein. Jetzt überleg ich grad ob das so schon rund ist. Mehrfache Auslösung sollte kein Problem sein aber es Könnte noch ein Problem geben, wenn das Telegram Blockly noch am senden ist und derweil schon ein neuer Stream gerendert wird.
                                  • ? Offline
                                    Bei meinem Test hat -q nicht gereicht. Jedesmal beim Aufruf hat er eine Datei in das Verzeichnis abgelegt.
                                    Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst.
                                      daniello
                                      @Brainbug:
                                      Du hast ja jetzt einen Ansatz den du nach Belieben ausbauen kannst. `
                                      hatte Dich genau andersrum verstanden .. dann mach ich auch -q0- .. :-)
                                      Hatte dazu in der Doku nichts gefunden .. aber auch nicht wirklich lange gesucht.
                                      • UhulaU Uhula
                                        Blockly nutze ich nicht, aber bei mir läuft ein ähnliches Script:
                                        Ein Bewegungsmelder überwacht den Bereich der Eingangstür. Detektiert er eine Bewegung, wird ein Bild von der Überwachungskamera (die natürlich auch den gleichen Bereich abdeckt) geholt, gespeichert und via Telegram versendet. Das ganze noch einmal 10 Sek später. Es werden die letzten 8 Bilder gespeichert, das jüngste hat den Index 0, das vorletzte 1 usw. Damit kann man diese letzten Bilder auch sehr gut im vis darstellen (Dateiname ist eben immer gleich).
                                        Wenn man keinen Bewegungsmelder hat, kann man natürlich auch das Klingelevent als Auslöser nehmen … (in der Hoffnung, das Einbrecher klingeln ;-) )
                                        Vielleicht könnt ihr Teile aus dem Script gebrauchen.
                                        // gesendet.
                                        // Uhula 2017.11
                                        // Konfiguration
                                        const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.JEQ0000000.1.MOTION";
                                        const cam_url = "http://username:password@000.000.000.000/cgi-bin/viewer/video.jpg?streamid=1";
                                        // Scriptteil
                                            try {
                                                    text:                   path,
                                                    caption:                msg,
                                            try {
                                            try {
                                            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                            // Bild 0 löschen
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                            saveImage();
                                        // Ereignisroutine
                                            onEvent( obj );
                                        onEvent();
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        @Uhula Hi ohula, nutze das script ein paar mal für cam und bewegung vorne hinten und für die Klingel! Super Sache...Ich weiß es ist schon lange her und ich benutze es auch schon seit letzem Jahr.. Habe aber noch ne Frage zum Speicherort.
                                        Würde das Script geren so umbauen, dass die Bilder anstatt lokal nur auf dem FTP Server abgelegt werden. Alle Funktionen sollen sonst beibehalten werden..
                                        Mit jsftp z.B,
                                        Ebenfalls hätte ich er gerne, dass mehrere Bilder mit einer Nachricht versendet werden.
                                        Kanns du oder jemand anders da weiter helfen?
                                        Mit Anpassung an ftp tue ich mir hier noch schwer.. Danke vorab
                                        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • smartboartS smartboart
                                          Mit jsftp z.B,
                                          UhulaU Offline
                                          UhulaU Offline
                                          Uhula
                                          @smartboart
                                          Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
                                          Uhula - Leise und Weise
                                          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
