  4. [gelöst] Tinkerboard S und ioBroker Installation
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @paul.honka:
    Beim Ambian brauche ich für die Erstinstallation einen Monitor und eine USB Tastatur. Laut [https://docs.armbian.com/](https://docs.armbian.com/) ist SSH bereits aktiviert. > Ethernet adapter with DHCP and SSH server ready on default port (22) `
    @paul.honka:
    Wieso das Tinker OS bei einem Tinkerboard S nicht? `
    Die Linux-Profis (https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/, …) bevorzugen einen mainline kernel.
    • P Offline
      paul.honka
      Habe gerade die ioBroker Installation durchgeführt.
      Eingerichtet und Backupit installiert und das Total Backup vom PI
      eingespielt. Jetzt startet der Admin unterIR:8081 nicht mehr.
      Es stehen u.a.folgen de Meldungen im log
      2018-11-20 15:32:40.973 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      Was fehlt da denn noch.
      Hier mal das gesamte log
      ! 2018-11-20 15:31:26.223 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      ! 2018-11-20 15:31:26.232 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 Copyright © 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      ! 2018-11-20 15:31:26.232 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 hostname: IoBroker-Sted1, node: v8.12.0
      ! 2018-11-20 15:31:26.244 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 ip addresses: 192.168.0.80 2a02:8109:ec0:43a4:d099:347e:ed7:ae51 2a02:8109:ec0:43a4:5bdd:bea9:8e3b:b9f1 fe80::95e3:5261:d79b:32f4
      ! 2018-11-20 15:31:27.131 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 inMem-objects listening on port 9001
      ! 2018-11-20 15:31:27.164 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 InMemoryDB connected
      ! 2018-11-20 15:31:27.199 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 37 instances found
      ! 2018-11-20 15:31:27.259 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 starting 32 instances
      ! 2018-11-20 15:31:27.365 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1751
      ! 2018-11-20 15:31:31.287 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1921
      ! 2018-11-20 15:31:35.284 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.web.0 started with pid 1937
      ! 2018-11-20 15:31:43.282 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.history.0 started with pid 1993
      ! 2018-11-20 15:31:47.296 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1999
      ! 2018-11-20 15:31:55.277 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2010
      ! 2018-11-20 15:31:59.277 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2016
      ! 2018-11-20 15:32:03.276 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2024
      ! 2018-11-20 15:32:07.273 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 2030
      ! 2018-11-20 15:32:11.278 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2036
      ! 2018-11-20 15:32:23.268 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "vis-metro". Try to install it... 1 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:23.269 - [32minfo[39m: iobroker install vis-metro
      ! 2018-11-20 15:32:25.903 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2018-11-20 15:32:25.930 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2018-11-20 15:32:26.933 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "vis-metro". Try to install it… 2 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:26.934 - [32minfo[39m: iobroker install vis-metro
      ! 2018-11-20 15:32:27.270 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2064
      ! 2018-11-20 15:32:29.587 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2018-11-20 15:32:29.602 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2018-11-20 15:32:30.605 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "vis-metro". Try to install it… 3 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:30.606 - [32minfo[39m: iobroker install vis-metro
      ! 2018-11-20 15:32:33.210 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2018-11-20 15:32:33.224 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2018-11-20 15:32:34.226 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd". Try to install it… 1 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:34.227 - [32minfo[39m: iobroker install vis-jqui-mfd
      ! 2018-11-20 15:32:36.833 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2018-11-20 15:32:36.847 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2018-11-20 15:32:37.849 - [31merror[39m: host.IoBroker-Sted1 Cannot download adapter "vis-metro". To restart it disable/enable it or restart host.
      ! 2018-11-20 15:32:38.350 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "vis-jqui-mfd". Try to install it… 2 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:38.351 - [32minfo[39m: iobroker install vis-jqui-mfd
      ! 2018-11-20 15:32:40.973 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      ! 2018-11-20 15:32:40.987 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
      ! 2018-11-20 15:32:41.991 - [33mwarn[39m: host.IoBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "sonoff". Try to install it… 1 attempt
      ! 2018-11-20 15:32:41.991 - [32minfo[39m: iobroker install sonoff
      ! 2018-11-20 15:32:43.276 - [32minfo[39m: host.IoBroker-Sted1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2110
      Beste Grüsse paul
      • paul53P Offline
        @paul.honka:
        Was fehlt da denn noch. `
        Woher kommt das Backup ? Welche Node-Version auf dem Quellsystem ?
        Anscheinend wurde auf dem System des Backups Redis verwendet ? Dann muss Redis auch auf dem Tinkerboard installiert werden.
        sudo apt-get install redis-server
        • P Offline
          paul.honka
          Ich habe das Backup mit dem Backupadapter Backupit gemacht.
          Der iobroker wurde von dem Raspiimage von der ioBroker Downloadseite erzeugt.
          Die Versionen weiss ich nicht mehr, js war 1.4.2.
          Beste Grüsse paul
          • paul53P Offline
            @paul.honka:
            Der iobroker wurde von dem Raspiimage von der ioBroker Downloadseite erzeugt. `
            Dann wurden die Zustände(states) in Redis gespeichert. D.h. nach Installation von Redis die Zustände mit dem Restore eines Minimal-Backups einlesen, da es sonst lange dauern kann bis alle Zustände wieder aktuell sind.
            Wenn das Image vom April 2018 war, dann wurde Node 8.x verwendet. War das Image älter, dann muss noch ein
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            ausgeführt werden.
            • P Offline
              paul.honka
              Das Backup ist vom 10.11.18. Da muss ich mal schauen,
              ob ich nicht noch ein Minimalbackup habe.
              Schauen wir mal.
              Beste Grüsse paul
                deimos
                @paul.honka:
                TinkerOS hat keine Möglichkeit eines Updates per apt, im Gegenteil, über apt kann man das System unbrauchbar machen, weil die wild in einem bestehenden Image rumpatchen.
                Einzige Update Strategie ist das einspielen eines neuen Images mit kompletter Neueinrichtung.
                @paul.honka:
                Beim Ambian brauche ich für die Erstinstallation einen Monitor und eine USB Tastatur. `
                Nein, das geht wunderbar per SSH oder Debug UART.
                Viele Grüße
                Alex
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Wenn du vom PI auf Tinker gehst und das total backup verwendest, musst du den Hostname auch anpassen.
                  Ich rate immer zum Restore des Standard Backups.
                  Total ist da eher für einen Systemcrash innerhalb eines Systems.
                  Beim Standard wird deine iob Installation komplett neu aufgesetzt und spielt alle deine Einstellungen zurück.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Habe mir gerade das Armbian für das Tinkerboard S runtergeladen und installiert.
                    Mit Putty komme ich in die Oberfläche, nur mit User root und PW 1234 kann ich mich
                    nicht anmelden. Es kommt die Meldung Access denied.
                    Also wohl doch über HDMI und USB Tastatur!!
                    Beste Grüsse paul
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Schau mal was du für eine IP Adresse hast.
                      Hatte die Meldung auch mal, als der Router die IP zweimal vergeben hatte
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Habe mir HDMI Kabel und BL Tastatur besorgt und angeschlossen.
                        Es kommt auf dem Monitor zu einem Dialog.
                        Erst anmelden als root mit 1234, dann neues root PW festlegen und
                        neuen Benutzer mit PW anlegen. Diesen Dialog hatte ich nicht mit Putty.
                        Mit Putty kam ich bis zur Anmeldung als User root und PW 1234. Dann kommt die Meldung Access denied.
                        Netzwerkadresse kann nicht doppelt, da nur Router Laptop und Tinkerboard im Netz.
                        Beste Grüsse paul
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Beim Einspielen des Standart Backups bekomme ich bei jeder Instanz solche Meldungen
                          2018-11-21 11:31:36.705 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-Sted1 startInstance cannot find adapter "zigbee". Try to install it… 1 attempt
                          2018-11-21 11:31:36.706 - [32minfo[39m: iobroker install zigbee
                          2018-11-21 11:31:39.332 - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                          2018-11-21 11:31:39.339 - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                          Zigbee war der letze Adapter, dann ist der ioBroker auch nicht mehr online zu erreichen.
                          Redis habe ich vo der ioBrokerinstallation installiert.
                          Beste Grüsse paul
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Du muss erstmal alle Adapter installieren lassen
                            Das dauert ….
                            • P Offline
                              paul.honka
                              Das heisst in der Zwischenzeit ist der ioBroker offline, und
                              nicht über Webinterface zu erreichen. Was heisst so etwa "das dauert", ne Stunde, ein Tag?
                              Nur im Log gings nicht weitweiter, da wurden Runden gedreht, die Meldungen kamen immer wieder zyklisch.
                              Beste Grüsse paul
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Dauerte ca 1,5 Stunden. Dann noch ein bischen Anpassung und alles gut.
                                Beste Grüsse paul
                                • paul53P Offline
                                  @paul.honka:
                                  alles gut. `
                                  Markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
