  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #430
    @Harald_U:
    Was mir noch einfällt: von gettemplatelistinfos-Antwort sind m.E. die brauchbaren und sinnvoll anwendbaren Werte identifier= und id= aus<template></template> `
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • P Offline
      P-A-L-A-D-I-N
      #431
      @Harald_U:
      @P-A-L-A-D-I-N, das definierst Du in der Fritzbox als Vorlage. Dazu muss Deine Box auf FritzOS 7 sein, ab da gibt es die. `
      Leider habe ich noch kein OS7! :-( Ich habe zwar eine selbstgekaufte Fritzbox, sodaß ich eigentlich meine 6490 updaten können sollte, aber UM war trotzdem so unverschämt, mir die Update-Funktion in der Oberfläche irgendwie auszublenden, so wie es normalerweise bei deren Leihgeräten gemacht wird. Habe mich, als ich das vorgestern bemerkt habe, direkt mal beschwert und warte jetzt auf Antwort.
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #432
        @foxthefox:
        So, habe mal mit der Implementierung begonnen und es dürfte soweit dann auch funktionieren.
        Es fehlt lediglich der Aufruf in der eingebundenen API. `
        Super! Danke Dir, Klaus! Deine Lösung wäre, sobald das mit der Fritz API paßt, dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
        • F Offline
          foxthefox
          #433
          Getestet werden, kann jetzt schon!!
          Habe die Bibliothek fritzapi mit Pfad auf github eingebunden.(anstatt Npm)
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            Harald_U
            #434
            Ich bin begeistert, funktioniert!
            Es gibt noch zwei Punkte:
            1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht:
            2. Wenn ein "applytemplate" ausgeführt wird (also der "toggle"), dann liefert die Box als Antwort die "id". Das wäre gut, wenn man die als Wert bekommen könnte, das ist quasi das ACK der Box. Ich vermute, das kannst Du ohne OS 7 nicht implementieren, oder?
            Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!!
            @P-A-L-A-D-I-N: > dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
            Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden.
            • F Offline
              foxthefox
              #435
              @Harald_U:
              1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht.
              Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!! `
              Danke fürs testen.
              Das mit dem Namen habe ich gefixt. Beim nächsten update sollte es dann dabei sein.
              Das mit "applytemplate" hatte ich schon erwähnt, daß ich beim modifizieren der fritzapi einen Fehler hatte, dort prüfe ich, ob der identifier (nicht id) zurück kommt und dann wäre true die Antwort. Ich werde es dort auf die stupide Rückantwort ohne Prüfung ändern, dann kommt im fritzdect auch die id an.
              Wie soll ich diese dann behandeln?
              Als zusätzlichen Datenpunkt macht es nicht so wirklich sinn, denn ein externes Schalten sieht iobroker nicht.
              Eine fritzbox mit OS7 brauche ich nicht zwingend zum implementieren. Da war der Aufrufstring und die xml-Antwort sehr hilfreich.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • H Offline
                Harald_U
                #436
                @foxthefox:
                Als zusätzlichen Datenpunkt macht es nicht so wirklich sinn, denn ein externes Schalten sieht iobroker nicht. `
                Vielleicht als Datenpunkt Typ State in einem eigenen Channel? Dann könnte man es abfragen und mit dem erwarteten Wert vergleichen.
                Gruß, Harald
                • F Offline
                  foxthefox
                  #437
                  @Harald_U:
                  @foxthefox:
                  Gruß, Harald `
                  Hallo Harald,
                  Also zum Beispiel nur fritzdect.0.template.lasttemplate
                  Und in lasttemplate packe ich dann die zurückgelieferte I'd rein.
                  Das wär eine Idee
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    #438
                    @Harald_U:
                    Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden. `
                    Sehr schade! Aber danke für die Info! Dann hoffe ich mal, daß UM sich bald endlich mal rührt…
                    • H Offline
                      Harald_U
                      #439
                      @foxthefox:
                      Und in lasttemplate packe ich dann die zurückgelieferte I'd rein. `
                      Genau so! Super!
                      Hab grad die neueste Version von fritzdect per Github installiert, die Namen funktionieren schon, danke!!!
                      Gruß, Harald
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #440
                        Hallo
                        Ich habe hier auch so meine Problem.
                        Von der Fritzbox wird nur der Guest WLAN Adapter ausgelesen. Siehe Foto.
                        Die Box ist eine 7490 mit FW 07.01
                        Benutzer ist angelegt mit allen Berechtigungen.
                        Kann mir da wer helfen?
                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                          southparkler
                          #441
                          Hab hier das gleiche Problem. Extra Fritz Benutzer angelegt, mit Berechtigung Smarthome.
                          Als Objekt wird nur WlanGuest angezeigt.
                          Hab ein Dect 301 Heizkörper Thermostat.
                          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                          Geräte:
                          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                          Heizung: Fritz!D…
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #442
                            Habt ihr bei der IP-Adresse auch http:// drin stehen?
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #443
                              Yes.
                              2xProxmox auf NUC
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #444
                                Dann bleibt nur:
                                -Adapter in debug Modus versetzen
                                • Adapter neu starten
                                • log anschauen/ posten
                                • ggf noch den Button my devices drücken und schauen was zurück geliefert wird
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  southparkler
                                  #445
                                  Bei mir waren es vermutlich die Sonderzeichen im Passwort. Ohne läuft es jetzt.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #446
                                    Hier der Log:
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #447
                                      @valbuz:
                                      Hier der Log:
                                      fritz.PNG `
                                      hmm sieht nicht so gut aus.
                                      Der Adapter loggt sich ein und kann die FW Version lesen, d.h. Benutzer funktioniert.
                                      Allerdings werden keine Geräte ausgelesen.
                                      Ist wirklich auch Zugriff auf SmartHome eingerichtet?
                                      Ansonsten habe ich erstmal keine weitere Idee.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #448
                                        Hallo Klaus.
                                        Hier noch 2 weitere Screenshots:
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #449
                                          @valbuz:
                                          Hallo Klaus.
                                          filename="anmeldung.PNG" index="0">~~ `
                                          Hmm, was soll ich sagen. Es wäre hilfreich wenn deine Geräte (Thermostat, Steckdose, …) unter den angelernten Geräten aufgelistet sind. Dann meldet die fritzbox diese dann auch weiter an den Adapter.
                                          Also bitte die Dinge anlernen und Adapter neu starten.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
