  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #435
    @Harald_U:
    Ich bin begeistert, funktioniert!
    Es gibt noch zwei Punkte:
    1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht.
    2. Wenn ein "applytemplate" ausgeführt wird (also der "toggle"), dann liefert die Box als Antwort die "id". Das wäre gut, wenn man die als Wert bekommen könnte, das ist quasi das ACK der Box. Ich vermute, das kannst Du ohne OS 7 nicht implementieren, oder?
    Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!! `
    Danke fürs testen.
    Das mit dem Namen habe ich gefixt. Beim nächsten update sollte es dann dabei sein.
    Das mit "applytemplate" hatte ich schon erwähnt, daß ich beim modifizieren der fritzapi einen Fehler hatte, dort prüfe ich, ob der identifier (nicht id) zurück kommt und dann wäre true die Antwort. Ich werde es dort auf die stupide Rückantwort ohne Prüfung ändern, dann kommt im fritzdect auch die id an.
    Wie soll ich diese dann behandeln?
    Als zusätzlichen Datenpunkt macht es nicht so wirklich sinn, denn ein externes Schalten sieht iobroker nicht.
    Eine fritzbox mit OS7 brauche ich nicht zwingend zum implementieren. Da war der Aufrufstring und die xml-Antwort sehr hilfreich.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H Offline
      Harald_U
      #436
      @foxthefox:
      Als zusätzlichen Datenpunkt macht es nicht so wirklich sinn, denn ein externes Schalten sieht iobroker nicht. `
      Vielleicht als Datenpunkt Typ State in einem eigenen Channel? Dann könnte man es abfragen und mit dem erwarteten Wert vergleichen.
      Gruß, Harald
      • F Offline
        foxthefox
        #437
        @Harald_U:
        @foxthefox:
        Gruß, Harald `
        Hallo Harald,
        Also zum Beispiel nur fritzdect.0.template.lasttemplate
        Und in lasttemplate packe ich dann die zurückgelieferte I'd rein.
        Das wär eine Idee
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • P Offline
          P-A-L-A-D-I-N
          #438
          @Harald_U:
          @P-A-L-A-D-I-N: > dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
          Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden. `
          Sehr schade! Aber danke für die Info! Dann hoffe ich mal, daß UM sich bald endlich mal rührt…
          • H Offline
            Harald_U
            #439
            @foxthefox:
            Und in lasttemplate packe ich dann die zurückgelieferte I'd rein. `
            Genau so! Super!
            Hab grad die neueste Version von fritzdect per Github installiert, die Namen funktionieren schon, danke!!!
            Gruß, Harald
            • V Offline
              V Offline
              valbuz
              #440
              Hallo
              Ich habe hier auch so meine Problem.
              Von der Fritzbox wird nur der Guest WLAN Adapter ausgelesen. Siehe Foto.
              Die Box ist eine 7490 mit FW 07.01
              Benutzer ist angelegt mit allen Berechtigungen.
              Kann mir da wer helfen?
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                southparkler
                #441
                Hab hier das gleiche Problem. Extra Fritz Benutzer angelegt, mit Berechtigung Smarthome.
                Als Objekt wird nur WlanGuest angezeigt.
                Hab ein Dect 301 Heizkörper Thermostat.
                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                Geräte:
                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                Heizung: Fritz!D…
                • F Offline
                  foxthefox
                  #442
                  Habt ihr bei der IP-Adresse auch http:// drin stehen?
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    #443
                    Yes.
                    2xProxmox auf NUC
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #444
                      Dann bleibt nur:
                      -Adapter in debug Modus versetzen
                      • Adapter neu starten
                      • log anschauen/ posten
                      • ggf noch den Button my devices drücken und schauen was zurück geliefert wird
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        southparkler
                        #445
                        Bei mir waren es vermutlich die Sonderzeichen im Passwort. Ohne läuft es jetzt.
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          #446
                          Hier der Log:
                          2xProxmox auf NUC
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #447
                            @valbuz:
                            Hier der Log:
                            fritz.PNG `
                            hmm sieht nicht so gut aus.
                            Der Adapter loggt sich ein und kann die FW Version lesen, d.h. Benutzer funktioniert.
                            Allerdings werden keine Geräte ausgelesen.
                            Ist wirklich auch Zugriff auf SmartHome eingerichtet?
                            Ansonsten habe ich erstmal keine weitere Idee.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #448
                              Hallo Klaus.
                              Hier noch 2 weitere Screenshots:
                              2xProxmox auf NUC
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #449
                                @valbuz:
                                Hallo Klaus.
                                filename="anmeldung.PNG" index="0">~~ `
                                Hmm, was soll ich sagen. Es wäre hilfreich wenn deine Geräte (Thermostat, Steckdose, …) unter den angelernten Geräten aufgelistet sind. Dann meldet die fritzbox diese dann auch weiter an den Adapter.
                                Also bitte die Dinge anlernen und Adapter neu starten.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #450
                                  Ich habe hier seit neusten ab und zu ein paar Errors im Log:
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.385	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.384	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.099	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.098	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:07.790	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                  fritzdect.0	2018-11-24 14:15:07.789	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                  Adapter 0.1.4
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #451
                                    @Jan1:
                                    Adapter 0.1.4 `
                                    Wenn sonst der Adapter funktioniert, kann es an Aufrufen für die Batterie oder Gäste WLAN liegen.
                                    Bitte mal über den Export Button das log schicken. Das log im Web wird in der Länge angeschnitten.
                                    Unter Umständen hängt dies an der neuen Seite Struktur von 7.x.
                                    Ich denke es wäre sowieso angebracht zurück auf die eigentliche API der fritzbox zu gehen um solche Web-scraping Dinge zu vermeiden.
                                    Dann gibt es zwar ein paar datenpunkte weniger, aber auch weniger Probleme.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                      Kugelkopf
                                      #452
                                      Finde den Adapter Klasse!
                                      Hätte allerdings noch ein paar Fragen:
                                      Ich benutze ein Comet DECT Thermostat und habe auch die Aqara Temp/Luftfeuchte Sensoren.
                                      Wäre es irgendwie möglich, den Wert der Aqara Sensoren an die Fritzbox zu schicken damit die Aqara Temperatur als Richtwert genommen wird und nicht die, des Thermostates? In den Fritzbox Einstellungen sah ich, dass es mit der entsprechenden AVM Hardware geht. Vielleicht wäre eine Idee, mit dem Adapter eine entsprechende "Hardware" vorzugaukeln. Vielleicht geht es auch viel einfacher, und es ist irgendwie möglich über die API oder den Adapter diesen Wert des externen Fühlers an die Fritzbox zu übergeben.
                                      Ansonsten wäre noch schön wenn man die Ventilstellung auslesen könnte. Allerdings weiß ich nicht ob das Thermostat dies überhaupt hergibt.
                                      Noch etwas: Mit der SmartFranz App ist es möglich die Temp. Änderung direkt an das Thermostat zu übertragen ohne die lästigen 15 Min. Wartezeit. Vielleicht wäre es Möglich diesen Trigger auch in fritzdect zu integrieren?
                                      Viele Grüße!
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #453
                                        Finde ich einen sehr guten und wichtigen Punkt! Die Fühler der Thermostate geben nämlich in der Tat alles andere als passende Werte aus.
                                        Ich würde auch liebend gerne hier externe Sensoren (am besten in der Raummitte platziert) einsetzen, um eine bessere Steuerung hinzubekommen.
                                        @Kugelkopf: Welche Hardware soll das seitens AVM denn sein? DIe DECT200 oder DECT210 Steckdosen? Oder gibt es da noch andere Hardware?
                                        Praktisch wäre auch, wenn man die Fenster-auf-Erkennung der Thermostate durch eigene Fenstersensoren ersetzen/überschreiben könnte. Es gibt extrem günstige Funk-Sensoren (ab etwa 3 Euro das Stück), die sowohl "auf" als auch "zu" funken können (außerdem sogar noch den Batteriestand, aber das ist eine andere Geschichte). Da wäre es doch super praktisch, wenn man die direkt einbinden könnte - und das möglichst noch ohne die übliche 15-Min-Verzögerung.
                                          southparkler
                                          #454
                                          Da schließe ich mich gerne an. Die Temperaturangabe der Heizkörper sind eine Katastrophe (nutze ebenfalls Xiaomi Aqara) - da reichen selbst die möglichen Offset von 5 Grad teilweise nicht…
                                          Wollte das ganze per Skript lösen wenn meine Fenstersensor da sind, wenn es aber direkt gehen würde wäre das noch besser.
                                          Originale Temperatursensor en werden soweit ich weiß nur über die Dect Stromstecker von Avm eingebunden für automatischen Offset.
                                          Geräte:
                                          Heizung: Fritz!D…
