  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    Harald_U
    #439
    @foxthefox:
    Also zum Beispiel nur fritzdect.0.template.lasttemplate
    Und in lasttemplate packe ich dann die zurückgelieferte I'd rein. `
    Genau so! Super!
    Hab grad die neueste Version von fritzdect per Github installiert, die Namen funktionieren schon, danke!!!
    Gruß, Harald
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      #440
      Hallo
      Ich habe hier auch so meine Problem.
      Von der Fritzbox wird nur der Guest WLAN Adapter ausgelesen. Siehe Foto.
      Die Box ist eine 7490 mit FW 07.01
      Benutzer ist angelegt mit allen Berechtigungen.
      Kann mir da wer helfen?
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
        southparkler
        #441
        Hab hier das gleiche Problem. Extra Fritz Benutzer angelegt, mit Berechtigung Smarthome.
        Als Objekt wird nur WlanGuest angezeigt.
        Hab ein Dect 301 Heizkörper Thermostat.
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • F Offline
          foxthefox
          #442
          Habt ihr bei der IP-Adresse auch http:// drin stehen?
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • V Offline
            V Offline
            valbuz
            #443
            Yes.
            2xProxmox auf NUC
            • F Offline
              foxthefox
              #444
              Dann bleibt nur:
              -Adapter in debug Modus versetzen
              • Adapter neu starten
              • log anschauen/ posten
              • ggf noch den Button my devices drücken und schauen was zurück geliefert wird
              Klaus
              Ein Aufruf: video
                southparkler
                #445
                Bei mir waren es vermutlich die Sonderzeichen im Passwort. Ohne läuft es jetzt.
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #446
                  Hier der Log:
                  2xProxmox auf NUC
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #447
                    @valbuz:
                    Hier der Log:
                    fritz.PNG `
                    hmm sieht nicht so gut aus.
                    Der Adapter loggt sich ein und kann die FW Version lesen, d.h. Benutzer funktioniert.
                    Allerdings werden keine Geräte ausgelesen.
                    Ist wirklich auch Zugriff auf SmartHome eingerichtet?
                    Ansonsten habe ich erstmal keine weitere Idee.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      #448
                      Hallo Klaus.
                      Hier noch 2 weitere Screenshots:
                      2xProxmox auf NUC
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #449
                        @valbuz:
                        Hallo Klaus.
                        filename="anmeldung.PNG" index="0">~~ `
                        Hmm, was soll ich sagen. Es wäre hilfreich wenn deine Geräte (Thermostat, Steckdose, …) unter den angelernten Geräten aufgelistet sind. Dann meldet die fritzbox diese dann auch weiter an den Adapter.
                        Also bitte die Dinge anlernen und Adapter neu starten.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • J Offline
                          Jan1
                          #450
                          Ich habe hier seit neusten ab und zu ein paar Errors im Log:
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.385	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.384	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.099	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:08.098	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:07.790	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                          fritzdect.0	2018-11-24 14:15:07.789	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                          Adapter 0.1.4
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #451
                            @Jan1:
                            Adapter 0.1.4 `
                            Wenn sonst der Adapter funktioniert, kann es an Aufrufen für die Batterie oder Gäste WLAN liegen.
                            Bitte mal über den Export Button das log schicken. Das log im Web wird in der Länge angeschnitten.
                            Unter Umständen hängt dies an der neuen Seite Struktur von 7.x.
                            Ich denke es wäre sowieso angebracht zurück auf die eigentliche API der fritzbox zu gehen um solche Web-scraping Dinge zu vermeiden.
                            Dann gibt es zwar ein paar datenpunkte weniger, aber auch weniger Probleme.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              Kugelkopf
                              #452
                              Finde den Adapter Klasse!
                              Hätte allerdings noch ein paar Fragen:
                              Ich benutze ein Comet DECT Thermostat und habe auch die Aqara Temp/Luftfeuchte Sensoren.
                              Wäre es irgendwie möglich, den Wert der Aqara Sensoren an die Fritzbox zu schicken damit die Aqara Temperatur als Richtwert genommen wird und nicht die, des Thermostates? In den Fritzbox Einstellungen sah ich, dass es mit der entsprechenden AVM Hardware geht. Vielleicht wäre eine Idee, mit dem Adapter eine entsprechende "Hardware" vorzugaukeln. Vielleicht geht es auch viel einfacher, und es ist irgendwie möglich über die API oder den Adapter diesen Wert des externen Fühlers an die Fritzbox zu übergeben.
                              Ansonsten wäre noch schön wenn man die Ventilstellung auslesen könnte. Allerdings weiß ich nicht ob das Thermostat dies überhaupt hergibt.
                              Noch etwas: Mit der SmartFranz App ist es möglich die Temp. Änderung direkt an das Thermostat zu übertragen ohne die lästigen 15 Min. Wartezeit. Vielleicht wäre es Möglich diesen Trigger auch in fritzdect zu integrieren?
                              Viele Grüße!
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #453
                                Finde ich einen sehr guten und wichtigen Punkt! Die Fühler der Thermostate geben nämlich in der Tat alles andere als passende Werte aus.
                                Ich würde auch liebend gerne hier externe Sensoren (am besten in der Raummitte platziert) einsetzen, um eine bessere Steuerung hinzubekommen.
                                @Kugelkopf: Welche Hardware soll das seitens AVM denn sein? DIe DECT200 oder DECT210 Steckdosen? Oder gibt es da noch andere Hardware?
                                Praktisch wäre auch, wenn man die Fenster-auf-Erkennung der Thermostate durch eigene Fenstersensoren ersetzen/überschreiben könnte. Es gibt extrem günstige Funk-Sensoren (ab etwa 3 Euro das Stück), die sowohl "auf" als auch "zu" funken können (außerdem sogar noch den Batteriestand, aber das ist eine andere Geschichte). Da wäre es doch super praktisch, wenn man die direkt einbinden könnte - und das möglichst noch ohne die übliche 15-Min-Verzögerung.
                                  southparkler
                                  #454
                                  Da schließe ich mich gerne an. Die Temperaturangabe der Heizkörper sind eine Katastrophe (nutze ebenfalls Xiaomi Aqara) - da reichen selbst die möglichen Offset von 5 Grad teilweise nicht…
                                  Wollte das ganze per Skript lösen wenn meine Fenstersensor da sind, wenn es aber direkt gehen würde wäre das noch besser.
                                  Originale Temperatursensor en werden soweit ich weiß nur über die Dect Stromstecker von Avm eingebunden für automatischen Offset.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    Kugelkopf
                                    #455
                                    @P-A-L-A-D-I-N:
                                    Praktisch wäre auch, wenn man die Fenster-auf-Erkennung der Thermostate durch eigene Fenstersensoren ersetzen/überschreiben könnte. Es gibt extrem günstige Funk-Sensoren (ab etwa 3 Euro das Stück), die sowohl "auf" als auch "zu" funken können (außerdem sogar noch den Batteriestand, aber das ist eine andere Geschichte). Da wäre es doch super praktisch, wenn man die direkt einbinden könnte - und das möglichst noch ohne die übliche 15-Min-Verzögerung. `
                                    Moin! Sorry, dass ich dir jetzt erst Antworte, habe irgendwie keine Benachrichtigung bekommen.
                                    Welche Steckdosenadapter es genau sind kann ich dir nicht sagen, müsste aber in der Beschreibung der Dosen aufgeführt sein. Und die werden wie mein Vorredner nur dazu genutzt um den Offset automatisch zu steuern. Jedoch habe ich gelesen, dass es mit den Comet Thermostaten nicht funktioniert. Bzw. scheinbar wohl Software mässig deaktiviert wird damit man alles schön original von AVM kauft. Des weiteren soll der Temp. Sensor in den Steckdosen auch sehr sehr träge sein.
                                    Daher auch mein Einwand, dass es genial wäre, wenn man es irgendwie schaffen könnte, der Fritzbox vorzugaukeln, dass die Temp. die man via ioBroker zurückschickt, die richtige Temperatur ist.
                                    Als Script nutze ich übrigens: viewtopic.php?f=21&t=10096
                                    Des weiteren gibt es ein neues Problem: Seit dem ich von Nodejs 8.13 auf 8.14 geupdated habe, liest/überträgt der fritz.dect Adapter nur noch sehr unregelmässig bis zum Teil garnicht mehr die Daten aus der Fritzbox/iobroker.
                                    Des weiteren wird der Offset auch nicht mehr mit ausgelesen.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #456
                                      Offset hab ich letztens auf github verbessert, es war scheinbar nicht überall drin.
                                      Standardmäßig wird alle 5min (300sec) die fritzbox abgefragt. Was dort nicht mit neuen nodejs andes sein soll, weiß ich nicht und müsste über Logs nachvollzogen werden.
                                      Die fritzbox hat in der heutigen API keine Möglichkeit einen Temperaturwert zu einem Thermostat zuzuordnen/ regeln zu lassen. Hier dürfte es sich allein auf der fritzbox abspielen oder ggf. eine direkte Gerätekommunikation.
                                      Hier kann ich nix vorgaukeln oder unterjubeln. Entweder der der Sensor aus dect200 oder intern.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                        Kugelkopf
                                        #457
                                        @foxthefox:
                                        Klaus
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Schade das sich daran nichts machen lässt!
                                        Bzgl. der Fehler seit Nodejs 8.14:
                                        2018-12-03 23:44:27.836 - debug: fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                                        2018-12-03 23:44:28.306 - debug: fritzdect.0 devices
                                        2018-12-03 23:44:28.308 - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"1196107XXXX","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"SchlafzimmerOben","temperature":{"celsius":"225","offset":"-5"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"32","absenk":"253","komfort":"29","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","windowopenactiv":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"0","tchange":"29"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}}]
                                        2018-12-03 23:44:28.308 - debug: fritzdect.0 update Devices 1
                                        2018-12-03 23:44:28.309 - debug: fritzdect.0 updating Thermostat SchlafzimmerOben
                                        2018-12-03 23:44:28.310 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : name : SchlafzimmerOben
                                        2018-12-03 23:44:28.312 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : present : 1
                                        2018-12-03 23:44:28.313 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX: temp :22
                                        2018-12-03 23:44:28.313 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : targettemp :32
                                        2018-12-03 23:44:28.314 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : comfytemp :29
                                        2018-12-03 23:44:28.315 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : nighttemp :253
                                        2018-12-03 23:44:28.315 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : batterylow :false
                                        2018-12-03 23:44:28.316 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : errorcode :0
                                        2018-12-03 23:44:28.316 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : lock :0
                                        2018-12-03 23:44:28.316 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : devicelock :0
                                        2018-12-03 23:44:28.323 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : battery :100
                                        2018-12-03 23:44:28.324 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : summeractive : 0
                                        2018-12-03 23:44:28.325 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : holidayactive : 0
                                        2018-12-03 23:44:28.325 - debug: fritzdect.0 Comet_1196107XXXX : windowopenactiv :false
                                        2018-12-03 23:44:28.350 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.name {"val":"SchlafzimmerOben","ack":true,"ts":1543877068317,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876618690}
                                        2018-12-03 23:44:28.351 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.present {"val":"1","ack":true,"ts":1543877068327,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213873}
                                        2018-12-03 23:44:28.365 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.temp {"val":22,"ack":true,"ts":1543877068335,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876698701}
                                        2018-12-03 23:44:28.376 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.targettemp {"val":16,"ack":true,"ts":1543877068341,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876954398}
                                        2018-12-03 23:44:28.377 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.lasttarget {"val":16,"ack":true,"ts":1543877068342,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876425266}
                                        2018-12-03 23:44:28.377 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1543877068344,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876425269}
                                        2018-12-03 23:44:28.378 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.comfytemp {"val":14.5,"ack":true,"ts":1543877068344,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876618722}
                                        2018-12-03 23:44:28.379 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.nighttemp {"val":126.5,"ack":true,"ts":1543877068346,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876985955}
                                        2018-12-03 23:44:28.379 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1543877068347,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213902}
                                        2018-12-03 23:44:28.380 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1543877068349,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213904}
                                        2018-12-03 23:44:28.381 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1543877068351,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213906}
                                        2018-12-03 23:44:28.387 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1543877068362,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213908}
                                        2018-12-03 23:44:28.388 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.battery {"val":"100","ack":true,"ts":1543877068367,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213911}
                                        2018-12-03 23:44:28.388 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1543877068369,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213922}
                                        2018-12-03 23:44:28.388 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1543877068371,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213928}
                                        2018-12-03 23:44:28.389 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_1196107XXXX.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1543877068373,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1543876213932}
                                        2018-12-03 23:44:28.711 - debug: fritzdect.0 groups
                                        2018-12-03 23:44:28.711 - debug: fritzdect.0 []
                                        Aus dem Adapter Debugging "My Devices":
                                        [{"identifier":"1196107XXXX","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"SchlafzimmerOben","temperature":{"celsius":"215","offset":"-20"},"hkr":{"tist":"43","tsoll":"44","absenk":"16","komfort":"29","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","windowopenactiv":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"0","tchange":"29"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}}]
                                        Bei gemessenen 21.5°C externes Thermometer.
                                        23.5°C Thermostat.
                                        Anzeige ioBroker State: 19,5°C
                                        Abgesehen davon, dass er bei der Abgesenkten Temperatur "aus" als 128°C interpretiert, gibt er nun auch keine Nachkommastellen mehr bei der Temperatur aus. Anbei ein paar Fotos. Das mit dem Offset scheint auch nicht mehr zu passen. Ist die gemessene Temp vom Thermostat 23°C und ich gebe als Korrektur 21°C an, erscheint in ioBroker 19°C
                                        5370_bildschirmfoto_2018-12-03_um_23.39.35.png 5370_bildschirmfoto_2018-12-03_um_23.39.51.png 5370_bildschirmfoto_2018-12-03_um_23.39.58.png
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #458
                                          @foxthefox:
                                          Dann bleibt nur:
                                          Klaus
                                          Ich habe das gleiche Problem.
                                          Es wird nur der Gastzugang angezeigt.
                                          Und hier ein Auszug aus dem Log mit Debug
                                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
