  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    K-L-S
    Hallo, habe die 0.9.2 seit heute im Einsatz. Der Fehler von der color bei refresh der VIS eingeschaltet von Version 0.4.1 ist raus.
    Ich habe in der VIS das Widget RGB zum setzen der Farbe im Einsatz. Im Logfile taucht nun "yeelight-2.0 2018-11-17 18:45:34.600 warn Please enter a Hex Format like: "#FF22AA" " beim Setzen der Farbe auf. Welches Widet sollte zur Steuerung der Farbe verwendet werden?
    Danke schon mal
    Klaus
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @K-L-S:
      Danke schon mal
      Klaus `
      ich habe diese beiden rgb widgets gerade gestestet und sie funktionieren ohne probleme:
        K-L-S
        Hallo MeisterTR,
        ich habe nach deiner Rückmeldung einfach ein wenig beim RGB-Widget mit den Flag´s probiert und siehe da
        der Hex-Fehler beim setzen der Farbe ist weg. Mit den Wiget´s und deren Konfiguration stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß.
        Danke für den neuen Adapter und deine Arbeit.
        Klaus
          K-L-S
          Die Devices tauchen bei mir in der Objektansicht doppelt auf.
          Ich habe schon beim vorherigen Adapter die 0x…............... Namen der Lampen auf den Namen der Lokation (Bad,Küche etc.) geändert.
          Nach dem Suchlauf zeigt er die Namen wieder mit 0x........ an und auch diese habe ich wieder zurück geändert da ja in den Scripten die
          Lampen über meine Namensnotation angesprochen werden.
          Nun tauchen die Lampen einmal mit Ceiling1-0x........-Namen und einmal mit Ceiling1-Kueche auf.
          Gruss Klaus
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            kann ich bestätigen, am besten immer einen issue auf git anlegen, dann verliere ich die dachen nicht aus den augen. (hab ich jetzt schon gemacht) werde ich schnellstmöglich fixen. bis dahin einfach die alten objekte manuell löschen
              K-L-S
              Werde ab jetzt die Issue´s benutzen.
              • L Offline
                ltsalvatore
                @Meistertr:
                @K-L-S:
                Danke schon mal
                Klaus `
                2018-11-18_05h25_36.png `
                wo finde ich diese beiden widgets?
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @Itsalvatore https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
                  @K-L-S fehler in 0.9.4 behoben
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    @Meistertr:
                    @K-L-S fehler in 0.9.4 behoben `
                    hm.. also irgendwie check ich das nicht.
                    ich habe den adapter und die instanz hinzugefügt, auch schon den vis adapter neu gestartet, aber im vis editor ist keins dieser widgets zu finden.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Hallo Meistertr,
                      sehr gute Sache der Adapter… werde ihn morgen gleich mal testen.
                      Mit der bisherigen Version habe ich sehr oft die Verbindung verloren.
                      Nach einem Neustart des Adapters oder von iob musste ich oft alle Yeelights auch neustarten ...
                      Bin echt gespannt auf die neue Version [emoji4]
                      Super Arbeit von dir [emoji108]
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        So habe gerade mal die Version 0.9.4 installiert.
                        Bei mir mussten alle Objekte und auch die einzelnen Lampen in der config gelöscht werden und komplett neu eingerichtet werden.
                        Dabei hat "Find" 5 von 6 Leuchten gefunden.
                        Die 6. musste ich manuell anlegen.
                        Danke für deine Mühe und klasse Arbeit ;)
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          Ja das ist richtig l, hatte ich oben ja auch geschrieben, dass durch den rebuild alles einmal gelöscht werden muss.
                          Bei mir half ein zweites Mal suchen um auch die letzte Lampe zu finden. Im Gegensatz zu früher werden nun auch nur neue Lampen zur Tabelle hinzugefügt und nicht alle egal ob schon drin..
                          Gesendet von meinem Handy
                            K-L-S
                            Hallo Meistertr,
                            ich habe eine Frage zur zusätzlichen Adapternamen Versionierung(Yeelight-2.0 bzw.Yeelight-2.1 in den Instanzen). Ist dies unbedingt notwendig? Bei mir und wahrscheinlich bei vielen anderen bedeutet dies das alle Skripte die zur Lampensteuerung eingesetzt werden angepasst werden müssen.
                            Klaus
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Perfekt … ich bin gespannt, ob der Adapter nin die Lampen auch nach einen Neustart wieder findet [emoji51]
                                K-L-S
                                @Meistertr:
                                Es ging um einen Fehler in der vorherigen Adapter-Version 2.0. Ich habe eine selbsterstellte VIS und wenn ich diese refresh hatte ging die Color-Bulk automatisch an.
                                • ? Offline
                                  Hab nur noch n Yeelight-Stripe, die Yeelight Bulbs hatte ich vor ein paar Monaten in die Tonne gehauen, weil se sich immer aufgehängt hatten.. war nach n Firmware-Update, hatte auch nichts mit iobroker/controller zu tun, auch mein Stripe muss ich seitdem immer einmal am Tag power resetten, dann läufts wieder.. hab einfach n Sonoff Basic davor gemacht, der mittags mal ausschaltet.
                                  war soweit mit dem alten Adapter zufrieden, hatte vorher ein javascript, mit dem ich die Lampen steuerte ( hatte ich auch mal hier aus dem Forum)
                                  Hab also Instanz und Adapter gelöscht, neu installiert, das Stripe hat er auf Anhieb gefunden, habe den Smartname eingetragen, läuft sofort auch mit der Tante, farben stimmen, alles gut. Top!! Sogar in Material wird es richtig angezeigt und ist steuerbar, Klasse! DANKE!
                                  Was ich super finde, es werden sogar jetzt die Szenen aus der App eingelesen, allerdings passiert nichts, wenn ich den Button drücke…?
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    Hab die 0.9.4 installiert. Leider funktionieren die Szenen nicht mehr, die in der 0.4.1 noch funktioniert hatten.
                                      K-L-S
                                      @K-L-S:
                                      Hallo Meistertr,
                                      Klaus `
                                      Sorry ist meiner Unkenntnis geschuldet. Habe nun gesehen wenn eine neue Instanz hinzugefügt wird erhöht sich jeweils die Nummer.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        bei mir stürzt die Version 0.9.4 immer wieder ab.
                                        Ich schalte mehrere Lampen (3 Stück) gleichzeitig und nach 1-2 Farbwechseln oder Schaltvorgängen stürzt der Adapter mit dem Log ab.
                                        Danach reagieren die Lampen erstmal nicht mehr auf Befehle.
                                        Nehme ich Lampen die einzeln geschalten werden, tritt der Fehler nach ersten Tests nicht auf.
                                        Hier kann ich schnell zwischen Farben und Szenen wechseln, ohne das der Adapter abstürzt.
                                        In der Gruppe sind zwei Bulb und ein LED Stripe
                                         host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:19.460	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 16046
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.984	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.927	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 16011
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:45:16.926	info	object change system.adapter.yeelight-2.0
                                        backitup.0	2018-11-19 20:44:57.621	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2018-11-19 20:44:57.620	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1542656697616,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1542656697616}
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:55.784	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 16011
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:25.759	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                        host.tinkerboard	2018-11-19 20:44:25.759	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.759	error	by controller[2]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.758	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        Caught	2018-11-19 20:44:25.757	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.731	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.726	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:61:45
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.723	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        yeelight-2.0	2018-11-19 20:44:25.719	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Bielefelder81
                                          Mensch, da packt man sich an den Kopf.
                                          Da denkt man nichts böses, installiert das neue Update und dann geht gar nichts mehr.
                                          • Lampen werden doppelt angelegt, also muss man das alte Löschen…
                                          Ok, kein Problem, aber ich muss alle Scripte umschreiben, dadurch darf ich alle Gruppen und Routinen umschreiben.
                                          • Auf einmal kann man nicht mehr über Active_Bright bzw Color Temperature die Lampe anschalten. Nein, man muss zwingend nun auch Power auf True vorher setzen.
                                          • RGB Werte werden nicht mehr mit #ff0000 oder so angezeigt sondern, irgendeine 7-stellige Nummer.
                                          • Wenn ich nun versuche alles wieder gerade zu biegen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                                          uncaught exception: id is not defined
                                          ReferenceError: id is not defined
