  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #115
    Vermutung oder wissen? Was genau macht mit node 10 Probleme?
    Gesendet vom Handy …
    • H Offline
      homecineplexx
      #116
      @Elzershark:
      Liegt an Node 10. Zu hoch.
      6.* oder 8.* Node installieren.
      Alles lesen was da steht ab" Node installieren.."
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
      kann ich zurücksteigen auf eine 8er?
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        #117
        Halbwissen, Wissen, Vermutung.. Alles von allem..
        Frage.. Wie kommt man an Node 10?
        Upgrade? Danach auch alle Adapter neu geladen? auf Node 10 alle Adapter eingerichtet?
        Das machen/wissen die wenigsten und nichts geht mehr.
        Daher kann man fast nicht sagen ob es mit Node 10 geht oder nicht.
        Außer man "weiß" wie man auf Node 10 ioBroker richtig installiert und dann Testet..
        Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
          thor1967
          #118
          @sigi234:
          geht auch ohne der Windows App…..
          Screenshot (1168)_LI.jpg `
          und wie?
          Jörg
          • H Offline
            homecineplexx
            #119
            @Elzershark:
            Dann fängt aber alles wieder wie oben an-.. xD `
            Funktioniert bei mir nun auch nicht mit der 8er Version. Selber Fehler :-(
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #120
              @thor1967:
              @sigi234:
              und wie?
              Jörg `
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.t … r/PROXY.md
                madd268hotmail.de
                #121
                <code>tuya.0 new Shema added for product type HPiNfakVX1Z9hWsO. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-14 21:43:04.500 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
                2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 new Shema added for product type n8iVBAPLFKAAAszH. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-14 21:43:04.501 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"}]"}
                2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type ocNB89IgPygEpdnE. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报门窗开关状态\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"TamperedAlarm\",\"name\":\"防拆报警\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报拆除信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"Battery\",\"name\":\"电池电量\",\"property\":{\"unit\":\"%\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":10,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"mcu 上报电池电量信息\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"state\",\"name\":\"状态\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报产品是“休眠”还是“离线”\"}]","schemaExt":"[]"}
                2018-11-14 21:43:04.502 - info: tuya.0 new Shema added for product type PUyaDrOGMhJfCExd. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-14 21:43:04.503 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"trigger\":\"direct\",\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大1000倍之后的值,即上报56,实际值为0.056度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[{\"id\":2,\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputType\":\"\"},{\"id\":4,\"inputType\":\"\"},{\"id\":5,\"inputType\":\"\"},{\"id\":6,\"inputType\":\"\"}]"}</code>
                • R Offline
                  RKBroker
                  #122
                  Mal wieder etwas neues:
                  <code>2018-11-15 23:56:34.240  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer!
                  2018-11-15 23:56:34.240  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                  • R Offline
                    rewenode
                    #123
                    und noch einer:
                    3fach Steckdosenleiste mit 4er USB
                    https://de.aliexpress.com/item/Smart-Wi … 4c4djD7d7L
                    <code>2018-11-16 00:28:39.644 - info: tuya.0 new Shema added for product type JtCDjzmKcUNKEBzO. Please send next line from logfile on disk to developer!
                    2018-11-16 00:28:39.645 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s2\",\"name\":\"开关 2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s3\",\"name\":\"开关 3\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_usb1\",\"name\":\"USB\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"switch_s4修改为switch_usb1\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                      #124
                      Danke, sind jetzt alle in der 1.0.4 drin.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #125
                        Hallo Apollon77,
                        Nächste Woche bekomme ich wieder ein Spielzeug für die Weihnachtsbeleuchtung…...
                        Ich hoffe sie funktioniert mit deinen Adapter. :)
                        Heute bekommen, Funktioniert!
                          #126
                          Gute Chancen ;-)
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #127
                            Die Steckdose funzt. Hab die installiert. Die müsste auch schon integriert sein, da ich kein neues schema bekomme
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #128
                              COOL, mit Verbrauchswerte?
                              • R Offline
                                RKBroker
                                #129
                                Thr next one….
                                <code>2018-11-16 21:50:27.144  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                2018-11-16 21:50:27.145  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #130
                                  Also ich möchte auch mal danke für diesen Adapter sagen…
                                  Bisher hatte ich die Teckin SP22 Steckdosen mit Tasmota geflasht. Nachdem aber nun die neuen SP22 nicht mehr geschraubt sind, das öffnen sch... ist und wenn dann mal offen die Kabel so kurz sind, das man ohne die Platine auslöten nicht an den ESP kommt und dann noch Probleme beim flashen bekommt :x
                                  Wenn man das mal mit dem Proxy geschnallt hat, ist mir der Tuya Adapter doch lieber.
                                  Nur leider bekomme ich keine wh oder kwh aus der Teckin. Wenn das auch noch gehen würde... ;)
                                  • R Offline
                                    RKBroker
                                    #131
                                    Tja, die wh bzw. kwh darst du selber emitteln….
                                    Vielleicht hat hier ja schon jemand eine Lösung dafür erstellt...
                                      #132
                                      Such mal im Forum da gab es Skripte für sowas … wobei auch um ehrlich zu sein, genau ists nicht. Die Tuya Geräte senden nur updates wenn sich der Wert mehr als X% geänder hat hab ich das gefühl ... also naja ...
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #133
                                        Wollte nur mal fragen ob das Gerät funktionieren sollte? Der Button ist grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen. Leider kann ich das LED Band ( https://www.amazon.com/Controller-Compa … B077S2Q1ZH ) nicht schalten oder in Farbe und Helligkeit ändern.
                                        ![](</s><ATTACHMENT 9724_2018-11-17_09_24_33-objects_-_iobroker.png )[attachment=0]~~2018-11-17 09_24_33-objects - ioBroker.png[/attachment]" />
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943209}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":154240694320
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.720	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.719	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.710	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.709	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.670	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.669	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.656	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.655	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	info	002004582c3ae8066baa: No schema exists, init basic states ...
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	debug	002004582c3ae8066baa: Received data: {"1":true,"2":"colour","3":25,"4":255,"5":"4dff000066ffff","6":"3855b40168ffff","7":"ffff500116ff00","8":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","9":"ffff50
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.645	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	connected set to true
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.618	debug	002004582c3ae8066baa: Connected to device
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Existing devices initialized
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	002004582c3ae8066baa: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.498	info	002004582c3ae8066baa Init with IP=ist die richtige IP ;), Key=undefined
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	connected set to false
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Create device objects if not exist
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Schema found for fkdtoN22SCiwU9AA: null
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.445	debug	init 1 known devices
                                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.444	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
                                          #134
                                          naja die Meldung "no schema exist, init basic states" und "No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!" weisen darauf hin das Du keinen Sync mit der App gemacht hast. Damit zeigt er nur die aktuellen Werte an und eine Steuerung ist nicht möglich … steht genau alles da ...
                                          Also: App Sync und das Gerät sollte funktionieren. Wenn Du nach dem Sync im Log noch eine Zeile mit der Schema Info findest dann senden dann kann ich es für alle anderen einbauen.
