  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    #123
    und noch einer:
    3fach Steckdosenleiste mit 4er USB
    https://de.aliexpress.com/item/Smart-Wi … 4c4djD7d7L
    <code>2018-11-16 00:28:39.644 - info: tuya.0 new Shema added for product type JtCDjzmKcUNKEBzO. Please send next line from logfile on disk to developer!
    2018-11-16 00:28:39.645 - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s2\",\"name\":\"开关 2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_s3\",\"name\":\"开关 3\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_usb1\",\"name\":\"USB\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"switch_s4修改为switch_usb1\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
    • apollon77A Offline
      #124
      Danke, sind jetzt alle in der 1.0.4 drin.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #125
        Hallo Apollon77,
        Nächste Woche bekomme ich wieder ein Spielzeug für die Weihnachtsbeleuchtung…...
        Ich hoffe sie funktioniert mit deinen Adapter. :)
        Heute bekommen, Funktioniert!
          #126
          Gute Chancen ;-)
          Gesendet vom Handy …
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #127
            Die Steckdose funzt. Hab die installiert. Die müsste auch schon integriert sein, da ich kein neues schema bekomme
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #128
              COOL, mit Verbrauchswerte?
              • R Offline
                RKBroker
                #129
                Thr next one….
                <code>2018-11-16 21:50:27.144  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type r15JnoGqWPM4PPtl. Please send next line from logfile on disk to developer!
                2018-11-16 21:50:27.145  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_time2\",\"id\":11,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"可根据产品实际倒计时功能修改。\"}]","schemaExt":"[]"}[/code]</code>
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #130
                  Also ich möchte auch mal danke für diesen Adapter sagen…
                  Bisher hatte ich die Teckin SP22 Steckdosen mit Tasmota geflasht. Nachdem aber nun die neuen SP22 nicht mehr geschraubt sind, das öffnen sch... ist und wenn dann mal offen die Kabel so kurz sind, das man ohne die Platine auslöten nicht an den ESP kommt und dann noch Probleme beim flashen bekommt :x
                  Wenn man das mal mit dem Proxy geschnallt hat, ist mir der Tuya Adapter doch lieber.
                  Nur leider bekomme ich keine wh oder kwh aus der Teckin. Wenn das auch noch gehen würde... ;)
                  • R Offline
                    RKBroker
                    #131
                    Tja, die wh bzw. kwh darst du selber emitteln….
                    Vielleicht hat hier ja schon jemand eine Lösung dafür erstellt...
                      #132
                      Such mal im Forum da gab es Skripte für sowas … wobei auch um ehrlich zu sein, genau ists nicht. Die Tuya Geräte senden nur updates wenn sich der Wert mehr als X% geänder hat hab ich das gefühl ... also naja ...
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #133
                        Wollte nur mal fragen ob das Gerät funktionieren sollte? Der Button ist grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen. Leider kann ich das LED Band ( https://www.amazon.com/Controller-Compa … B077S2Q1ZH ) nicht schalten oder in Farbe und Helligkeit ändern.
                        ![](</s><ATTACHMENT 9724_2018-11-17_09_24_33-objects_-_iobroker.png )[attachment=0]~~2018-11-17 09_24_33-objects - ioBroker.png[/attachment]" />
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943209}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.746	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.10 {"val":"ffcb2c06ff1a1a1aff1affff1aff1aff1a1affff1a1a","ack":true,"ts":1542442593743,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":154240694320
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.739	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.9 {"val":"ffff500105ff00","ack":true,"ts":1542442593733,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943198}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.729	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.8 {"val":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","ack":true,"ts":1542442593723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943188
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.720	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.719	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.7 {"val":"ffff500116ff00","ack":true,"ts":1542442593714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943178}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.710	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.709	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.6 {"val":"3855b40168ffff","ack":true,"ts":1542442593704,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943168}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.700	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.5 {"val":"4dff000066ffff","ack":true,"ts":1542442593694,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943155}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.692	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1542442593683,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442383856}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.676	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.3 {"val":25,"ack":true,"ts":1542442593672,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943135}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.670	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.669	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1542442593660,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542406943083}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.656	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.655	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442022904}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	info	002004582c3ae8066baa: No schema exists, init basic states ...
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.646	debug	002004582c3ae8066baa: Received data: {"1":true,"2":"colour","3":25,"4":255,"5":"4dff000066ffff","6":"3855b40168ffff","7":"ffff500116ff00","8":"ffff8006ff000000ff000000ff00d9ffffd900f600ff","9":"ffff50
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.645	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	stateChange tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.644	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593619,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593619}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	redis pmessage io.tuya.0.* io.tuya.0.002004582c3ae8066baa.online {"val":true,"ack":true,"ts":1542442593618,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1542442593618}
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.643	debug	connected set to true
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.618	debug	002004582c3ae8066baa: Connected to device
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	Existing devices initialized
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.499	info	002004582c3ae8066baa: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.498	info	002004582c3ae8066baa Init with IP=ist die richtige IP ;), Key=undefined
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	connected set to false
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Create device objects if not exist
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.446	debug	002004582c3ae8066baa: Schema found for fkdtoN22SCiwU9AA: null
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.445	debug	init 1 known devices
                        tuya.0	2018-11-17 09:16:33.444	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
                          #134
                          naja die Meldung "no schema exist, init basic states" und "No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!" weisen darauf hin das Du keinen Sync mit der App gemacht hast. Damit zeigt er nur die aktuellen Werte an und eine Steuerung ist nicht möglich … steht genau alles da ...
                          Also: App Sync und das Gerät sollte funktionieren. Wenn Du nach dem Sync im Log noch eine Zeile mit der Schema Info findest dann senden dann kann ich es für alle anderen einbauen.
                            JB_Sullivan
                            #135
                            Ich habe den Sync 100%ig gemacht
                            Die App ist geschlossen, trotzdem bekommen ich nur mit gaaaaanz viel Glück einen Qr-Code (Wartezeit 1Std.) was vermutlich dann zu diesem Fehler lh führt
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module.require (module.js:596:17)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Function.Module._load (module.js:497:3)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module.load (module.js:565:32)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Module._compile (module.js:652:30)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at require (internal/module.js:11:18)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	RangeError: Array buffer allocation failed
                            tuya.0	2018-11-17 19:24:14.947	error	pmessage messagebox.system.adapter.tuya.0 {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxy</anonymous></anonymous></anonymous>
                            Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einen QR Code erhalten und die ganze Prozedur gemäß Anleitung gemacht. Nach meiner Einschätzung ist das auch 100% so durchgelaufen. Darum ja auch meine Frage, weil ich mir die nicht Funktion des Adapters nicht so recht erklären konnte.
                              #136
                              Ja dann ist dein Speicher zu knapp. Der Proxy braucht leider (ist ja nur einmalig) eeeeeeiniges an ram.
                              Im Zweifel einmal mal kurz ein paar Adapter beenden das mehr ram Frei ist. Wenn es dann geklappt hat Instanz neu starten um Speicherverbrauch wieder runter zu bekommen und dann alles wieder starten.
                              • R Offline
                                RKBroker
                                #137
                                Mal eine Frage:
                                Wie kann ich es verhindern, dass der Name eines Gerätes wieder durch Device0082…. ersetzt wird?
                                Vielen Dank und Gruß
                                Rüdiger
                                  #138
                                  Beim App Sync wird er aktuell immer überschrieben. Sonst sollte er an sich bestehen bleiben.
                                  Wann wird es denn überschrieben?
                                  • R Offline
                                    RKBroker
                                    #139
                                    Genau DAS, habe ich noch nicht raus. Nach stoppen und starten der Instanze ist alles wieder da. Bei einem Relaod nicht immer.
                                    • R Offline
                                      RKBroker
                                      #140
                                      Kann es sein, dass das passiert, wenn der freie Speicher unter 40% geht?
                                        #141
                                        ?? Das überschreiben der Namen? Ne sollte mit Speicher nix zu tun haben.
                                        • R Offline
                                          RKBroker
                                          #142
                                          So, gerade wieder. Wenn bei mir auf dem PI der freie Speicher unter 40% geht, wird der Name überschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts mit der Auslastung des PIs ist, sondern der Adapter sich selber Speicherstreß macht. Nach Reload geht die Auslastung vom Speicher zurück und die Namen kehren auch zurück. Dann schaukelt sich das Ganze wieder hoch….
