  4. Helligkeitssensor
Helligkeitssensor
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    maxpd
    habt ihr eine günstige Empfehlung für einen batteriebetriebenen Helligkeitssensor, um die Beleuchtung im Haus abhängig von der Außenhelligkeit zu gestalten?
    maxpd
    maxpd
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      xiaomi hat sowas in Angebot
      • 0 Offline
        0 Offline
        0lli
        Der Bewegungsmelder? Misst aber nur bei Bewegung oder?
        Gibt es auch einen Sensor der einfach in einem gewissen Intervall misst?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Der HUE Bewegungsmelder hat einen Helligkeitssensor.
          Reagiert nach meinem Empfinden sehr zuverlässig und schnell.
          Kostet natürlich ein wenig.
          Aber vielleicht kann man am Black Friday ein Schnäppchen machen…..
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das währe meine andere wahl ansonten Zwave Aeon Labs 6-in-1 Multisensor
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Ich habe welche von Fibaro
              Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Der xiaomi aqara Bewegungsmelder misst Bewegung und Helligkeit. Hab ihn selbst im Einsatz.
                  maxpd
                  Habe noch die alten Sensoren und wollte zudem Sachen wie Rollläden steuern, die unabhängig von einer Bewegung funktionieren sollen.
                  Aber ok. Unter 50€ kommt man dann nicht.
                  maxpd
                  • J Offline
                    Jan1
                    Blödsinn, nimm ein Wemos oder ein Sonoff und klemm ein Bh1750 Sensor dran, Preis unter 10€ und der kann wenn man möchte gleich noch viel mehr.
                    Ich habe bei mir ein Flora Care Sensor im Blumentopf stecken, der hat auch ein Helligkeitssensor verbaut. Mir dem steuere ich meine Beleuchtung im Wohnzimmer. Also wenn man bisschen flexibel ist, kann man sich das schon für wenig Geld zurecht biegen wie man das will ;)
                      maxpd
                      Jan1, hast du hierzu eine Anleitung, wie ich den Sensor mit jedem x-beliebigen Gerät verbinden kann?
                      In welchen Abständen sendet dann der Sonoff die Helligkeit?
                      Aber auch in dem Fall bin ich an eine bestimmte Position an einer Steckdose gebunden.
                      maxpd
                        kevvo
                        Schau mal hier.
                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … ity-Sensor
                        Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
                        Hardware:
                        >! Raspberry Pi 3 B+ mit ioBroker und pivCCU
                        >! 3x Echo Dots
                        >! Sonoff(Tasmota) S26, 4CH Pro, Basic
                        >! Shelly(Tasmota) 1+2
                        >! Obi(Tasmota) Steckdose
                        >! Xiaomi Gateway und Tür-/Fensterkontakte
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @lesiflo:
                          Der xiaomi aqara Bewegungsmelder misst Bewegung und Helligkeit. Hab ihn selbst im Einsatz. `
                          den habe ich auch im Einsatz. Leider misst dieser nur die Helligkeit wenn eine Bewegung festgestellt wurde. Ist das bei Dir auch so?
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          • J Offline
                            Jan1
                            @maxpd:
                            Aber auch in dem Fall bin ich an eine bestimmte Position an einer Steckdose gebunden. `
                            Wenn DU das mit nem Sonoff machten möchtest, dann ja. Wobei man da einfach ein Netzstecker anklemmt und dann an die Steckdose klemmt, wo man eben die Helligkeit messen möchte.
                            Alternativ hat kevvo schon die Anleitung gepostet, wie man das mit einem Wemos D1 Mini macht und den könnte man auch mit Batterie betreiben. Laut einigen Aussagen dazu soll die gut ein Jahr halten, wenn man die Einstellungen gut anpasst.
                              maxpd
                              Joa, ich habe nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird. Aber dann müsste ich mit einem 3D Drucker noch ein Gehäuse bauen, um das ganze Wetterfest zu machen. Das ist mir momentan alles noch zu viel auf einmal ^^
                              maxpd
                              • J Offline
                                Jan1
                                @maxpd:
                                Joa, ich habe nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird. Aber dann müsste ich mit einem 3D Drucker noch ein Gehäuse bauen, um das ganze Wetterfest zu machen. Das ist mir momentan alles noch zu viel auf einmal ^^ `
                                Ich rede hier von selber was basteln mit Batteriebetrieb und nicht fertiges Zeug ;)
                                  maxpd
                                  Ja, Bastelanleitungen zu "nur Varianten mit Lithium Ionen Batterie gefunden, welche dann mit Solarpanel geladen wird"
                                  maxpd
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    Dann lass das Solarpanel doch einfach weg und tausche die Batterien/Akkus wenn sie leer sind. ;)
